Домик на колесах.
Re: Домик на колесах.
На фото и на видео автодом под названием "Байкал".Это совместная разработка компании УАЗ с партнерской компанией "Люкс Форм" на базе всем известной "Буханки".Страдающим клаустрофобией думаю,что лучше не покупать этот кемпер. :) (шутка).
Как рассказали разработчики "Байкала" превращение фургона уазик в дом на колесах начинается с установки подъемной крыши из армированного стеклопластика, оснащенной амортизаторами и фиксаторами. В результате высота салона с поднятым верхом увеличивается до двух метров, а высота самого кемпера составляет 2710 миллиметров. Для сохранения жесткости кузова устанавливается алюминиевая рама, усиливающая проем.
На верхнем уровне располагается двуспальная кровать, а еще одно спальное место образуется внизу путем раскладывания пары секций, прикрепленных к боковым стенкам кузова, и складывания спинок двух пассажирских кресел.
В салоне установлен платяной шкаф, комплект модульной мебели из ламинированной пластиком фанеры, полностью оборудованная кухня со встроенной раковиной и смесителем, холодильник, 20-литровые баки для воды, столешница для портативной плиты и выдвижные столики.
Сообщается,что в модификации "Байка"» предусмотрена установка лифт-комплекта кузова, пневмоэлементов для изменения дорожного просвета и регулировки жесткости подвески, шноркеля и шин BFGoodrich All Terrain.
Стоимость всего комплекта оборудования начинается от 500 тысяч рублей,причем его можно сделать как на базе новой "Буханки", так и подержанной,в зависимости от размера кошелка заказчика.
la4i
ИМЯ (name): Юлия
Непрочитанное сообщение la4i »
*shok , класс. С такими домами можно в любой город ехать и жилье не снимать. Жить в свое удовольствие в привычной обстановке. Для любителей путешествовать идеально, можно с друзьями гонять. Если бы не цена конечно *TSSS* . Хотя можно купить в ипотеку вместо квартиры и будет тогда счастье *PACTULOM*
Всё будет именно так, как и должно быть, даже если всё будет наоборот!
Американский производитель кемперов Airstream представил роскошный автодом Atlas на шасси Mercedes-Benz Sprinter 3500.
Машина имеет длину 7443 мм, высоту 3200 мм (с кондиционером) и ширину 2514 мм. Внутренняя высота равна 1981 мм, а ширина – 2247 мм. На стоянке комнату можно сделать значительно шире благодаря выдвижной секции слева по борту.
Высокий уровень комфорта обеспечивает большой диван с откидными подушками для ног, который можно трансформировать в шикарную двуспальную кровать. Из боковой стенки напротив дивана имеется выдвижной Smart-телевизор с диагональю экрана 40 дюймов и акустической системой.
Кухонный блок включает газовую плиту с баллоном LPG на 37 литров, умывальник, а также холодильник и морозильную камеру суммарным объемом 257 литров. В оснащение входят три резервуара для воды: питьевой – на 87 литров, технической на 117 литров и для использованной – на 87 литров.
В корме установлены также душевая кабина и полноценный туалет.
Для питания всех электроприборов предусмотрен дизель-генератор на 3,2 кВт, который питает две батареи на 12В. Имеется также и 300-ваттная солнечная батарея. Управлять всей этой техникой поможет бортовой компьютер Multiplex Control System с 7-дюймовым экраном тачскрин.
Airstream Atlas имеет полную массу 5000 кг и приводится в движение 3,0-литровым турбодизелем мощностью 188 л. с., сагрегатированным с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач 7G-Tronic. Особую плавность хода обеспечивает пневмоподвеска колес с регулируемой жесткостью – Airstream Atlas. Средний расход топлива на трассе составляет 13 – 14 л на 100 км.
Кемпер можно приобрести за 238 000 долларов.
На фото и видео впечатляющий 4-осный MAN с жилым модулем,владельцем которого является немки по имени Петра. Кстати ,не так давно на своем автодоме она отправилась в кругосветное путешествие, которое займет по её прикидкам 10-15 лет.На данный момент Петра находится в городе Циттау на границе с Польшей.
Как сообщается,в первую очередь, путешественница постаралась добиться максимальной автономности для своего дома на колесах. Машина оборудована вместительными водяными баками, хорошо оснащена по электрической части. На крыше смонтированы сразу 9 солнечных панелей. Решение ,как говорит Петра ,она подсмотрела у австралийцев, знающих толк в поездках по дикой глухомани, оборудование у них же и заказывала.
В кузов кемпера спрятано множество отсеков для хранения различного инвентаря, в том числе Петра берет с собой складной велосипед и квадроцикл, для которого оборудован отдельный "гараж" – эти транспортные средства она собирается использовать там, где не сможет передвигаться этот огромный грузовик, например, на узких городских улочках.
Интерьер автодома довольно прост, но довольно функционален. Просторная кровать, уютная столовая зона, кухонный блок и санузел. Лицевые панели мебели сделаны из клеёного бамбука. Такой материал довольно здорово уменьшает вес конструкций и симпатично выглядит.
В гарнитуре присутствует масса мест для хранения – шкафчиков, тумбочек, полочек. Кухонная зона, кроме мойки и плиты оборудована ещё и духовкой. Под столешницей прячется небольшой холодильник. Еще одна холодильно-морозильная камера установлена у другого борта.
Санузел вполне комфортен,так как душевую кабинку, умывальник и биотуалет не стали совмещать в одном тесном отсеке, им отведено достаточно места, чтобы всё функционировало по отдельности.
1 (1).jpg (146.38 КБ) 6545 просмотров
Московская фирма Lux Form, которая сделала автодома из "Лады Гранта" и УАЗа -Буханки выпустила съемный жилой модуль, монтирующийся в кузов пикапа УАЗ "Патриот".Сообщается,что модуль подходит не только для УАЗа.
При своей малости автодом неплохо оснащён и кстати стоит внушительных денег,базовый вариант модуля стоит 980 тысяч рублей.
Жилой модуль "Эльбруса" оборудован крышей с электроприводом, которая поднимается за 22 секунды. В крыше есть люк. В кузове расположено множество небольших отсеков для хранения мелочей и длинномеров. Снаружи на задней стенке модуля размещена 20-литровая канистра с топливом для отопителя.Кроме этого, в оснащение входят аккумулятор, от которого запитываются розетки и освещение.
Вход в жилое помещение осуществляется через крошечную дверцу, причем, чтобы ее открыть, не обязательно поднимать крышу. С поднятой крышей внутри даже очень высокий человек может стоять в полный рост.В модуле два спальных места-один спальник стационарный двухспальный, второй – одинарный. В него трансформируется обеденная зона.Так что, три человека на ночевку разместятся вполне комфортно.
Санузл, конечно же, в этой небольшой конструкции нет, но как опция доступен кассетный туалет – место для его установки найдется. Снаружи предусмотрено место для монтажа внешнего душа. Кухонька, если ее можно так назвать, весьма компактна и аскетична, тем не менее, там есть раковина, двухконфорочная газовая плитка и ящички для утвари. Сообщается,что опционально ее можно дооснастить холодильником. Напротив кухонной зоны вмонтирован небольшой шкаф-гардероб.
Видеообзор автодома УАЗ Эльбрус ,первую минуту можно пропустить.
11 (1).jpg (130.88 КБ) 6433 просмотра
.jpg
.jpg (72.48 КБ) 6426 просмотров
Прогресс на месте не стоит и уже давно по дорогам рассекают авто гибриды и полностью электрические ,и конечно же с учетом общих тенденций по внедрению в жизнь электрокаров разработчики кемперов не отстают от жизни.
Например не так давно небольшая австралийская компания представила прицеп-автодом на электрическом ходу с названием OzXcorp Hybrid.
Так вот у этого довольно революционного в кемперостроение автодома кроме небывалой энерговооруженности ещё активные колёса, которые помогают тягачу преодолевать трудную дорогу.Каждое колесо представляет из себя мотор-колесо мощностью 16 кВт и моментом в 508 Нм. Масса электродвигателя всего 13 кг., что сопоставимо с весом 12-дюймового барабанного тормоза. Активное мотор-колесо полноценно участвует в движении каравана: на прямых участках оно облегчает работу буксира, при движении в горку подталкивает автомобиль, а при спуске подтормаживает. На бездорожье активный прицеп не прикидывается "плугом", а тоже помогает автомобилю-тягачу преодолевать сложные участки. Каждый ступичный двигатель выдает непрерывную мощность в 11 л.с., а на пиках способен развивать 22 л.с., но не дольше 30 секунд. Система контроля непрерывно регулирует мощность мотор-колес, осуществляя синхронизацию прицепа и автомобиля.
В итоге, у австралийцев получился не просто прицеп, а полуавтомобильный вездеход, который может снизить нагрузку на автомобиль (а значит в качестве тягача можно использовать маломощное авто), сократит затраты на бензин, за счет активной помощи разгоном и торможением сгладит процесс езды и сможет повысить вездеходные качества всего каравана в целом
Прицеп базируется на универсальном шасси, которое может быть одно или двухосным.А в его основе находится литиевый аккумулятор емкостью 14,3 кВтч. В пересчете на свинцово-кислотные аккумуляторы это было бы эквивалентно 2033 Ач. Вес аккумулятора составляет 125 кг, что примерно в 4 раза легче, чем при использовании свинцовых. Аккумуляторная батарея и система управления расположены в раме.
Чтобы доказать надежность системы питания автодома OzXcorp Hybrid, компания провела тестовое путешествие по Австралии, проехав более 20 тысяч километров за полгода. Электрическая начинка: кондиционер, холодильник, микроволновка, индукционная плита, внутреннее и внешнее освещение – всё это трудилось ежедневно, запитываясь от батареи. А она, в свою очередь, заряжалась от солнечных панелей на крыше, суммарной мощностью 1500 Вт. Всё оборудование работало как часы. Все электрические приборы работают под управлением централизованной системы DCX, включая бойлер, отопление и кондиционер. Внутри модуля используется напряжение в 52 В. Встроенный инвертор на 220 В мощностью 5 кВт обеспечивает энергией остальные бытовые приборы, такие как чайник, тостер, конвекционная печь и сушилка для волос. Запасенной в аккумуляторах энергии каравану хватает на несколько дней. Так, самый мощный потребитель энергии – кондиционер – может работать непрерывно в течение четырех дней без подпитки со стороны солнечной батареи, обещают в компании. Сами создатели в шутку называют свое детище "электростанция на колесах".
А еще прицепом можно управлять дистанционно с помощью мобильного приложения Smart RV. Оно позволяет не только контролировать все электрические параметры, но и может запустить электродвигатели колес, для того чтобы, к примеру, перепарковать прицеп. Скорость самостоятельного движения кемпера составляет 1,5-2 км/ч.
Стоит также отметить, что и жилое помещение устроено удобно и выглядит красиво, что не удивительно – австралийцы, пожалуй, одни из наиболее авторитетных производителей домов на колесах в мире и знают толк в комфорте для путешественников.
Московская компания "Люкс Форм", специализирующаяся на переделке отечественных автомобилей в кемперы выпустила очередной автодом на базе
Lada 4x4 с названием -"Нива автодом".
Внешние габариты новинки – 4769x1746x2776 мм, колесная база – 2850 мм, длина пола – 1278 мм, внутренняя высота – 1558 мм, внутренняя ширина – 1648 мм.
Внутри кемпера имеется: спальное место на двух человек (1580x1980 мм),двухсекционный шкаф-гардероб (184x36x55 см),столик на складной опоре,
кухня с раковиной, газовой плитой, 60-литровым холодильником, антресолью и полкой для хранения, ванная комната с биотуалетом и душем, 5-литровый бойлер, 70-литровый бак для чистой воды и 40-литровый – для "серой" и 2-х киловаттный отопитель.
Сообщается,что в зависимости от оснащения такой автодом будет стоить от 1,6 до 2,1 миллиона рублей.
Немецкая фирма La Strada показала дизайнерский автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter.Одной из основных особенностей новинки стал дизайн, он выполнен в стилистике топового кемпера La Strada Nova EB.
Кемпер больше "донора"- при колёсной базе в 3,66 метра длина и ширина машины составляют 6,46 и 2,15 метра соответственно. Наряду с этим он выше на 16 см. Для изготовления же жилой части кузова использовали армированное стекловолокно пластика.
В салоне кемпера в наличие двух кроватей, одна из которых является 2-спальной, обеденной зоны с диваном, туалета с душевой, кухни с 2-конфорочной плитой и раковиной, а ещё большого количества мест для хранения вещей и холодильника на 80 литров.
как доподлинно известно,все свои автодома американская компания EarthRoamer строит на базе полноразмерных пикапов Ford.Вот и новое творение от EarthRoamer с названием EarthRoamer LTi тому подтверждение.В основу LTi положен Ford F-550 Super Duty 4WD. Его 6,7-литровый турбодизель V8, выдающий 335 л.с. и крутящий момент 1017 Н·м. работает в паре с 10-диапазонной АКП. За счет легкой надстройки расход топлива составляет всего 20 л/100 км.
Ну ,а самое самое главное новшество в автодоме EarthRoamer LTi – это карбоновый корпус, изготовленный по особой технологии.
- "Он намного прочнее и легче любого традиционного кузова для жилых автофургонов", – уверяют в компании.Как объясняет производитель, кузова LTi производятся с использованием процесса вакуумной инфузии (VIP) для создания и связывания двух обшивок из углеродного волокна с сердцевиной из структурного пенопласта. В результате получается карбоновый монокок. Наружное покрытие наносится также с помощью вакуумного напыления.
В автомобиль помещается 360 литров топлива, 380 литров чистой пресной воды и 150 литров «серой» воды. Резервуар для «черной» воды имеет емкость 19 литров. Энергосистема кемпера состоит из блока литий-йонных аккумуляторов на 11 КВт∙час и солнечной панели мощностью 1320 Ват
Интерьер традиционно для марки отличается роскошной отделкой.В жилом отсеке размещены спальня, столовая/гостиная, кухня, оборудованная, как и положено, мойкой, плитой, духовкой и холодильником. Есть много шкафчиков, естественно, имеется полноценный санузел с душем и туалетом.
Техническая начинка самая современная: цифровое управление бортовыми системами, обновленная система горячего водоснабжения, многоцветное светодиодное освещение, WiFi, спутниковая связь и много чего ещё.
Эта модель пришла на замену популярному кемперу XV-LTS, выпуск которых прекратили,стоимость нового кемпера от EarthRoamer начинается с 590 тысяч долларов.
22 (1).jpg (135.81 КБ) 5737 просмотров
На фото и на видео дом на колесах Hyundai Porest из Южной Кореи .
На фото и на видео автодом на базе Ford F-550 с 6,8-литровым двигателем V10 и полным приводом,который строился почти пять лет.
Жилой модуль для машины был спроектирован в программе SolidWorks CAD и изготовлен из композитного материала.
Крышу модуля можно опускать, за счет чего кемпер остается достаточно компактным, и его высота не превышает трех метров. Если же крышу поднять, то высота жилого отсека от пола до потолка достигает примерно двух метров, а значит, по салону можно передвигаться в полный рост.
В передней части кемпера (над кабиной пикапа) организовано спальное место, при этом стенки здесь не глухие, а стеклянные, что позволяет с утра любоваться восходящим солнцем. Кроме того, внутри имеется небольшая кухня с раковиной и электрической плитой, U-образный диван и многочисленные ниши и ящички для хранения вещей.
Все это размещено очень компактно, однако сам модуль кажется достаточно воздушным и просторным.
Внутри предусмотрен кондиционер, поддерживающий оптимальную температуру как в жару, так и в холод. Как и большая часть бортовой электроники, он получает необходимую для своей работы энергию от солнечных батарей, хотя при необходимости в роли генератора можно задействовать и штатный двигатель автодома.Кемпер оснащен 380-литровым баком для чистой воды и 150-литровым для грязной. Топливный бак рассчитан на 260 л. Все это способствует высокой автономности, позволяя отправляться в многодневные путешествия.
На видео дом на колесах производства американской компании Airstream построенный в 1992 году.
А вот эта модель этой же фирмы уже 1994 года выпуска.
А вот уже кемпер выпущенный компанией Airstream в 1999 году.
Американская фирма NuCamp представила новый дом на колесах Cirrus 620, которым можно оборудовать полутонные пикапы.
На своём YouTube-канале производители опубликовали видеотизер кемпера. Его основа - алюминиевый кузов, предназначенный для легкого крепления на платформе любого пикапа массой 0,5 тонн. Вес кемпера составляет всего 680 килограммов. И уже в "базе" он может похвастаться неплохим оснащением: электрические розетки, солнечные батареи, резервная камера и пр.Cirrus 620 включает в себя практически всё, что нужно для длительных путешествий: мини-кухню, двуспальную кровать, кассетный туалет. Единственное, здесь нет душа. Кемпер также оснащён системой отопления, горячего водоснабжения и специальной функцией Smart Camp, которая позволяет управлять освещением и вентиляцией с любого смарт-устройства.
В продажу NuCamp Cirrus 620 поступит до конца этого года.
На видео внедорожный дом на колёсах от компании Winnebago под названием Ekko .
Winnebago Ekko 2021 года основан на новом полноприводном Ford Transit, который оснащен 3,5-литровым двигателем EcoBoost V6 мощностью 310 л.с. и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Он также оснащен новыми функциями безопасности Transit, такими как адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения и многое другое. Клиенты также получают поддержку сервиса Apple CarPlay, которая встроена в информационно-развлекательную систему Ford Sync 3.
Снаружи он выглядит как стандартный "дом на колесах, созданный для некоторых наземных приключений". Но войдите в ванную комнату, и вы увидите самый изящный трюк кемпера - фальшивую стену, которая поворачивается, чтобы скрыть душевое оборудование.
В компактной ванной комнате Ekko есть все необходимое для автомобильного туризма, включая унитаз, раковину и душ. Тем не менее, Winnebago добавляет немного сложности в повседневный комфорт, помещая раковину и зеркало на вращающуюся стену, которая откидывается, открывая доступ к душевому оборудованию, а туалетный столик кладется на кассетный унитаз. Еще больше впечатлений от принятия душа делает безбаковый водонагреватель для мгновенного горячего душа с абсолютно огромным объемом пресной воды в 859 литров.
Winnebago также предоставил Ekko некоторые серьезные возможности автономного использования, установив генератор мощностью 2 800 Вт, специальный второй генератор переменного тока и три панели для зарядки солнечных батарей, производящих до 455 Вт мощности.
В кемпере тоже немало места для хранения: полноразмерное изолированное отделение для хранения вещей, расположено в задней части - оно способно вместить несколько велосипедов, лыж и другого крупного снаряжения. Winnebago также включает в себя выдвижную летнюю кухню с комбинированным холодильником/морозильником, двухконфорочной плитой и складной раковиной/разделочной доской. В кемпере могут разместиться до четырех человек - на крыше есть дополнительная выдвижная палатка.
На фото и на видео новейший экспедиционный кемпер Crawler Otag 600 созданный турецкой компанией CrawlerGlobal . Автодом с прочным клепаным алюминиевым корпусом построен на на базе шасси MAN TGM .
В базовой конфигурации Otag 600 рассчитан на четверых. Одно просторное спальное место расположено традиционно в "хвосте" салона и имеет размеры 190x185 см; второе, поменьше, но все равно двуспальное, размером 180х170 см, – образуется из обеденного уголка, расположенного возле панорамного окна. Кухня укомплектована 3-конфорочной плитой с духовкой, полноценным 152-литровым холодильником, раковиной и множеством шкафчиков на потолке и под стойкой.
Санузел включает кассетный туалет, складную раковину и душевой отсек со складной стеклянной дверцей.
Автономность автодома обеспечивается энергосистемой, состоящей из солнечной панели, гелевого аккумулятора емкостью 440 А/ч и инвертора. Запас пресной воды хранится в 500-литровом баке с водонагревателем.
Кроме того, автодом оснащен всякими приятными техническими дополнениями: на крыше обустроена открытая терраса, которая раскладывается и складывается с помощью электрического привода; сзади предусмотрен подъемник для квадроциклов и крепления для велосипедов; спереди смонтирована мощная 15-тонная лебедка. Для приготовления пищи на открытом воздухе устроена выдвижная кухонька с плитой и умывальником.
12 (1).jpg (64.77 КБ) 5394 просмотра
20 (1).jpg (153.1 КБ) 5394 просмотра
