куплю Hummer H3
Здесь вы можете разместить объявление о покупке или продаже автомобиля Hummer.
Для особо хитрожопых, выдающих себя за клубней:
Модератор: ZAGORANKA
Necessarily specify model, year of release, VIN, a site, run, a complete set, colour and the price.
It is desirable for a photo!
References to other resources are forbidden!
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: куплю Hummer H3
avk_77 писал(а):мужики, помогите плиз новичку!
при вытаскивании ключа из замка зажигания - магнитола не выключается!!! но затем гаснет при открывании водительской двери.
это нормально или надо менять замок зажигания?
У мну не стандартная стоит,но алгоритм такой-же *UHU*
avk_77
Re: куплю Hummer H3
Непрочитанное сообщение avk_77 »
спасибо! тогда я булки расслабляю и продолжаю радоваться хомяку! ))
avk_77
Re: куплю Hummer H3
люди добрые, подскажите пожалуйста по резине не совсем штатного размера...
очень хочу вот такую поставить на зиму, но она бывает только в типоразмере 275/70/R16. по высоте проофиля она на 6мм ниже штатной получится и на 1 см поширше...
кто-то ставил такой размер на хому? норм?
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Re: куплю Hummer H3
Если ниже, то надо смотреть, а то может смешно получиться, как будто колесики не отсюда. А с магнитолой все нормально у тебя работает.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: куплю Hummer H3
То что не много шире,у самого 275.75.R16 но только лето,зимой больше грязи больше снега,хотя хомяк и так постоянно грязный, ниже :? уж лутше немного выше у хомяков места хватает,жертвовать ради белых буковок,ну я не знаю *sorry ,вопросы лутше задавать в соответствующих темах,коих на форуме хватает,так больше форумчан увидет,если нет соответствуещей темы создаеш свою *UHU*
avk_77
Re: куплю Hummer H3
написал в раздел по эксплуатации. буду ждать советов там))
Scartyp
MY GARAGE (Мой гараж).: X5, X3, Guepard 800
ИМЯ (name): Кирилл
Re: куплю Hummer H3
Непрочитанное сообщение Scartyp »
Может рубрику сменить? Тут вроде как купипродайка? Уже вроде купил ...
vann
ИМЯ (name): Вова
Re: куплю Hummer H3
Непрочитанное сообщение vann »
Ставь лучше выше резину и шире. Будет красивше, эффектней, функциональней. Например 285/75R16 - это, кстати, стандартный американский размер на хомяки.
avk_77
Re: куплю Hummer H3
vann писал(а):Ставь лучше выше резину и шире. Будет красивше, эффектней, функциональней. Например 285/75R16 - это, кстати, стандартный американский размер на хомяки.
ну вроде как на зиму наоборот резину надо ставить неширокую. посмотрел индекс нагрузки у купера в этом размере - 1500 кг на колесо. она вообще работать то будет? хомяк же втрое меньше весит))) а то поди и ламели не раскроются, потому что нагрузки на резину нет пратически))
vann
ИМЯ (name): Вова
Re: куплю Hummer H3
Да особой разницы между шириной 275 и 285 не почувствуешь. Почувствуешь разницу в высоте только, когда на мосты сядешь :-D Индекс нагрузки - это совсем другое. Это какой вес может выдержать колесо. Считают обычно вес на 3 колеса. Если хомяк весом 2,7 тонны, делить на 3, получаем 0,9 - т.е. индекс нагрузки должен быть не меньше 900 кг. А вообще, вся резина с такой размерностью удовлетворяет требованиям почти всех машин. И ламели здесь ни при чем! ;)
По мне, так хомяк должен быть высоким. *UHU*
avk_77
Re: куплю Hummer H3
vann писал(а):Да особой разницы между шириной 275 и 285 не почувствуешь. Почувствуешь разницу в высоте только, когда на мосты сядешь :-D Индекс нагрузки - это совсем другое. Это какой вес может выдержать колесо. Считают обычно вес на 3 колеса. Если хомяк весом 2,7 тонны, делить на 3, получаем 0,9 - т.е. индекс нагрузки должен быть не меньше 900 кг. А вообще, вся резина с такой размерностью удовлетворяет требованиям почти всех машин. И ламели здесь ни при чем! ;)
на лето я скорее всего такую и куплю потом, когда дотру штатный goodyear)) но вот зимой (на мой скромный взгляд) машина в первую очередь должна быть управляемой, а уж гомны - это дело десятое))
Вернуться в «ПОКУПКА-ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ HUMMER. HUMMER CARS BUY-SELL»
