Ссалярка
forward
Re: Ссалярка
Непрочитанное сообщение forward »
без вопросов,чо туда везет,и че надо из них,на 2бака или 1
Re: Ссалярка
Почта ЕМС отличная вещь,быстро и надежно,пересылку оплачиваю я,нужно на один бак и подогреватель фильтра.
forward
Re: Ссалярка
вот фото
forward
Re: Ссалярка
еще
forward
Re: Ссалярка
еще
Re: Ссалярка
Автоматическое включение или через кнопку? Может выложишь инструкцию подогревателей для ясности .
forward
Re: Ссалярка
выбирайте ,узнаю есть у нас Почта ЕМС или нет
Re: Ссалярка
Почта ЕМС по всей Росси есть,в любом отделение почты России,чем и удобна.
forward
Re: Ссалярка
проточный вкл. автоматически при -5с ,но я сделал напрямую через кнопку,все пучки идут в комплекте,остальные вкл вручную.вкл ждешь 5мин,выкл,заводишь-потом хочешь вкл или нет хозяин барин,летом на х--- не нужны.
forward
Re: Ссалярка
значит отправим,давай адрес и что нужно,т/ф стандартный?мой скайп motormaster21 Игорь
Re: Ссалярка
Ясно!!! *GOOD* Спасибо за подробный ответ,требуется подогреватель фильтра и проточный подогреватель. А ещё вопрос,на 24V тоже есть в наличие,требуется на японский грузовик.
forward
Re: Ссалярка
Кстати,проточный хорош при холодно запуске,тк бондажный не успевает прогеть фильтр,я его поставил перед подкавающим насосом.
forward
Re: Ссалярка
на 24в есть в наличии в бак,который ставится на фильтр отличается диаметром(можно ставить на маслянный фильтр!),можно соединить два как на картинке
forward
Re: Ссалярка
тел-89053468986 раб 8(8352)570416
Re: Ссалярка
Требуется подогреватель фильтра и проточный подогреватель на хомяка тобишь на 12V и ещё бы проточный на 24V с этим могу подождать.Скинь ценник в личку,я сообщу адрес.
Вернуться в «HUMMER H1»
