Вопросы по АКПП
Сергей 1976
Re: Вопросы по АКПП
Непрочитанное сообщение Сергей 1976 »
agrarii писал(а):Всем доброго времени суток!!!!!!!!!! Клубни подскажите какая коробка стоит на хомяке Н 3 2007 года 4L60E или4L65E ??????????????????
Приветствую
У меня Н3 2007 Калининградец, 3,7, у меня автомат 4L60E. номер насоса в автомате 24236488-это номер внутрянки насоса. 24243749-номер корпуса насова. У себя уже менял насос в сборе.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
Сергей спасибо за номерки!!!!!!!!!
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
Уважаемые соклубники подскажите номер бублика,то бишь гидротрансформатора??????? Плиз!!!!!!!!!
Re: Вопросы по АКПП
agrarii
Если не ошибаюсь, то это где то здесь
2006-2010 N1 AUTOMATIC TRANSMISSION (M30) PART 2 (4L60-E) CASE & RELATED PARTS/PARK LOCK LINKAGE
№ Поз. Артикул Группа Наименование RPO-код Год выпуска Кол-во на а/м Сторона а/м
1 17804101 04.115 CONVERTER, TORQ (REMAN) N1 (LLR, M30) 2007-2010 1
2 24233361 04.226 BOLT, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 3) (M8X1.25X60) (INCLS SEAL) (*KIT1) (ACDelco #24233361) N1 (M30) 2006-2010 7
3 24208664 04.226 SEAL, A/TRNS FLUID PUMP BOLT (PART OF 2) (CONTAINS 10 SEALS) (ACDelco #24208664) N1 (M30) 2006-2010 1
4 04.224 PUMP, A/TRNS FLUID (SEE GROUP 04.000 "OIL PUMP" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) 2006-2010
5 24226315 04.226 SEAL, A/TRNS FLUID PUMP (WEDGE TYPE SEAL ASM) (*KIT1) (ACDelco #24226315) N1 (M30) 2006-2010 1
6 12337931 04.226 GASKET, A/TRNS FLUID PUMP (*KIT1) (ACDelco #12337931) N1 (M30) 2006-2010 1
7 8680027 05.556 BUSHING, PROP SHF FRT SLIP YOKE (INSIDE DIA 1.506-1.509) (PART OF TRANS CASE) (4.104) N1 (M30) 2006-2007 1
9 24202440 04.104 PIPE, A/TRNS VENT (*KIT8) (ACDelco #24202440) N1 (M30) 2006-2010 1
11 8628864 04.105 ORIFICE, FWD CLU FEED (6.4MM DIA) (NO DIMPLE) (*KIT8) (4.104) (ACDelco #8628864) N1 (M30) 2006-2010 1
12 8642273 04.233 SPRING, 2-4 BAND SERVO RTN (ORANGE) (ACDelco #8642273) N1 (M30) 2006-2010 1
13 8680499 04.246 PIN, 2-4 BAND SERVO PSTN (IDENTIFY BY 1 GROOVE IN TAPERED POINT) (4.228) (ACDelco #8680499) N1 (M30) 2006-2010 1
13 8680500 04.246 PIN, 2-4 BAND SERVO PSTN (IDENTIFY BY 2 GROOVES IN TAPERED POINT) (4.228) (ACDelco #8680500) N1 (M30) 2006-2009 1
13 8680501 04.246 PIN, 2-4 BAND SERVO PSTN (IDENTIFY BY NO GROOVES IN TAPERED POINT) (4.228) (ACDelco #8680501) N1 (M30) 2006-2009 1
14 8642105 04.176 RING, 2-4 BAND SERVO 2ND APPL PSTN RET (ACDelco #8642105) N1 (M30) 2006-2010 1
15 8642416 04.233 RETAINER, 2-4 BAND SERVO CUSH SPR (ACDelco #8642416) N1 (M30) 2006-2010 1
16 8642539 04.233 SPRING, 2-4 BAND SERVO PSTN CUSH (PINK) (ACDelco #8642539) N1 (M30) 2006-2010 1
17 8642613 04.228 PISTON KIT, 2-4 BAND SERVO 2ND APPLY (W/RINGS) (ACDelco #8642613) N1 (M30) 2006-2010 1
18 NS RING, LOW & REV ACCUM PSTN OTR FLUID SEAL (*KIT1, KIT5, KIT6) 2006-2010
19 NS RING, LOW & REV ACCUM PSTN INR FLUID SEAL (*KIT1, KIT5, KIT6) 2006-2010
20 8673041 04.228 HOUSING, 2-4 BAND SERVO 2ND APPL (.55) (ACDelco #8673041) N1 (M30) 2006-2010 1
21 8642112 04.229 SEAL, 2-4 BAND SERVO 2ND APPL PSTN HSG (O RING) (*KIT1) (ACDelco #8642112) N1 (M30) 2006-2010 1
22 24207758 04.246 SPRING, 2-4 BAND SERVO PSTN (ACDelco #24207758) N1 (M30) 2006-2010 1
23 8642107 04.233 WASHER, 2-4 BAND SERVO PIN (11.17 ID X 22.0 OD X 2.30 THK) (ACDelco #8642107) N1 (M30) 2006-2010 1
24 9415640 08.934 RETAINER, SNAP RING BOWED EXT.FITS SHFT 7/16 PL (OUTPUT SHF) (ACDelco #9415640) 2006-2010 1
25 8642478 04.228 PISTON, 2-4 BAND SERVO 4TH APPLY (W/RING) (ACDelco #8642478) N1 (M30) 2006-2010 1
26 8642480 04.229 RING, 2-4 BAND SERVO PSTN FLUID SEAL (*KIT1) (ACDelco #8642480) N1 (M30) 2006-2010 1
27 8647351 04.229 SEAL, 2-4 BAND SERVO CVR (O RING) (PART OF 28) (*KIT1) (ACDelco #8647351) N1 (M30) 2006-2010 1
28 8642979 04.228 COVER, 2-4 SERVO (W/SEAL) (INCLS 27) (INCLS RING) (4.241) (ACDelco #8642979) N1 (M30) 2006-2010 1
29 24232065 04.228 RING, 2-4 BAND SERVO CVR RET (ACDelco #24232065) N1 (M30) 2006-2010 1
30 24208660 04.318 SEAL, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) (ACDelco #24208660) N1 (M30) 2006-2010 1
38 8628864 04.105 ORIFICE, 3RD ACCUM BL (6.4MM DIA) (NO DIMPLE) (*KIT8) (4.104) (ACDelco #8628864) N1 (M30) 2006-2010 1
39 444613 08.971 PLUG, HEX HD, 1/8-27 NPTF, STL (*KIT1) (ACDelco #444613) 2006-2010 1
40 8634400 04.228 VALVE, 3RD ACCUM BALL CHK (*KIT8) (ACDelco #8634400) N1 (M30) 2006-2010 1
41 8654581 04.229 PIN, 2-4 BAND ANC (ACDelco #8654581) N1 (M30) 2006-2010 1
42 8663890 04.180 VALVE, A/TRNS FLUID/PUMP CVR BALL CHK (DOUBLE ORIFICE) (W/BALL) (*KIT4, KIT8) (ACDelco #8663890) N1 (M30) 2006-2010 1
43 8628273 04.228 PIN, 3-4 ACCUM PSTN (4.226) (ACDelco #8628273) N1 (M30) 2006-2010 1
44 NS PISTON, 3-4 ACCUM (*KIT6) 2006-2010
45 24206509 04.229 RING, 3-4 ACCUM PSTN FLUID SEAL (*KIT1, KIT6) (ACDelco #24206509) N1 (M30) 2006-2010 1
46 8639074 04.233 SPRING, 3-4 ACCUM PSTN (BLUE) (*KIT4) (ACDelco #8639074) N1 (M30) 2006-2010 1
47 NS GASKET, C/VLV BODY (*KIT1, KIT4) 2006-2010
48 24241784 04.265 PLATE, C/VLV BODY SPCR (W/GSKT) (INCLS 49, 50) (ACDelco #24241784) N1 (M30) 2006-2007 1
49 24209144 04.265 FILTER, SHFT SOL VLV FLUID (PART OF 48) (ACDelco #24209144) N1 (M30) 2006-2007 1
50 24209145 04.265 FILTER, PRESS CONT SOL VLV FLUID (PART OF 48) (ACDelco #24209145) N1 (M30) 2006-2007 1
52 NS GASKET, C/VLV BODY SPCR PLT (PLATE TO VALVE BDY) (*KIT1, KIT4) 2006-2010
54 24219942 04.233 SPRING, 1-2 ACCUM PSTN OTR (GREEN) (*KIT7) (ACDelco #24219942) N1 (M30) 2006-2010 1
55 24206509 04.229 RING, 1-2 ACCUM PSTN FLUID SEAL (*KIT1, KIT6, KIT7) (ACDelco #24206509) N1 (M30) 2006-2010 1
56 NS PISTON, 1-2 ACCUM (*KIT6, KIT7) 2006-2010
60 24224998 04.265 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (ACDelco #24224998) N1 (M30) 2006-2007 1
61 104918 08.899 BALL, 1/4" DIA, CHROME STL (ACDelco #104918) 2006-2010 1
62 8680741 04.265 BOLT, VLV BODY (M6X1X54.4) (ACDelco #8680741) N1 (M30) 2006-2010 3
63 8642247 04.275 DETENT, MAN SHFT (INCLS PIN) (ACDelco #8642247) N1 (M30) 2006-2008 1
64 11508687 08.900 BOLT, HEX, M8X1.25X20, 16.88THD, 10.9, PZOR (DTNT SPR TO VB) (ACDelco #11508687) 2006-2010 1
65 NS SEAL, WRG HARN PASS-THRU CONN O-RING (PART OF 66) 2006-2010
66 24234121 02.480 HARNESS, A/TRNS WRG (INCLS 65, 67) (USED W/INPUT SPEED SENSOR APPLICATIONS) (TCC VLV SOL INCL) N153 (06) (LLR, M30) 2007-2007 1
66 24234121 04.115 HARNESS, A/TRNS WRG (INCLS 65, 67) (USED W/INPUT SPEED SENSOR APPLICATIONS) (TCC VLV SOL INCL) (2.480) N153 (06) (LLR, M30) 2007-2007 1
67 10471813 04.122 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (PART OF 66) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813) N1 (M30) 2006-2010 1
68 11503870 08.900 BOLT, HEX M6X1X35 10.9 PC (TCC SOLVLV) (ACDelco #11503870) 2006-2010 2
69 24219581 04.265 SWITCH, A/TRNS FLUID PRESS MAN VLV POSN (INCLS TRANS FLUID TEMP (TFT) SENSOR) (ACDelco #24219581) N153 (06) 2006-2008 1
70 8680764 04.265 BOLT, A/TRNS FLUID PRESS MAN VLV POSN SW (M6X1X17.7) (ACDelco #8680764) N153 (06) 2006-2008 2
71 8685775 04.197 SEAL, A/TRNS FLUID FLTR (*KIT3) N1 (M30) 2006-2010 1
72 NS FILTER, A/TRNS FLUID (*KIT3) 2006-2010
73 8654799 04.196 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT3) (ACDelco #8654799) N1 (M30) 2006-2010 1
74 29535617 04.195 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (PART OF 75) (4.105) (ACDelco #29535617) N1 (M30) 2006-2010 1
75 24240206 04.195 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 74) (ACDelco #24240206) N1 (M30) 2006-2010 1
76 24231519 04.196 BOLT, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #24231519) N1 (M30) 2006-2010 16
77 8680764 04.197 BOLT, FLUID PASG CVR (SPACER SUPPORT PLATE) (M6X1X17.7) (4.265) (ACDelco #8680764) N1 (M30) 2006-2010 3
78 8620318 04.294 PLUG, PARK PAWL SHF HOLE (9.65MM DIA STEEL) (PART OF 79) (.38 DIA) (ACDelco #8620318) N1 (M30) 2006-2007 1
79 8669911 04.294 PAWL KIT, PARK (INCLS 78, 81) (INST SHT, PAWL, PLUG & SHF) (ACDelco #8669911) N1 (M30) 2006-2010 1
80 8642193 04.295 SPRING, PARK PAWL (ACDelco #8642193) N1 (M30) 2006-2010 1
81 NS PAWL, PARK (PART OF 79) 2006-2010
82 8657163 04.282 SEAL, MAN SHFT SHF (PART OF 84) (*KIT1, KIT8) (ACDelco #8657163) N1 (M30) 2006-2010 1
83 8642246 04.275 RETAINER, MAN SHFT SHF (ACDelco #8642246) N1 (M30) 2006-2008 1
84 24235194 04.294 SHAFT KIT, MAN SHFT (INCLS 82) (128.2MM) (LONG) (INCLS SEAL) (ACDelco #24235194) N1 (M30) 2006-2008 1
85 24227480 04.290 ACTUATOR, PARK PAWL (INCLS ACTUATOR, ROD & SPRINGS) (ACDelco #24227480) N1 (M30) 2006-2008 1
86 8667574 04.290 BRACKET, PARK PAWL ACTR (ACDelco #8667574) N1 (M30) 2006-2010 1
87 11508687 08.900 BOLT, HEX, M8X1.25X20, 16.88THD, 10.9, PZOR (PARK LOCK BRACKET TO CASE) (ACDelco #11508687) 2006-2010 2
88 24222404 04.279 LEVER, MAN SHFT DTNT (ACDelco #24222404) N1 (M30) 2006-2008 1
89 8680731 04.275 LINK, MAN VLV (*KIT1) (ACDelco #8680731) N1 (M30) 2006-2010 1
90 10255857 08.915 NUT, HFH, 10X1.5, 6H THD, 9.8THK, 21.3 O.D., 10, PZOR (MAN SHFT DTNT LVR) (8.917) 2006-2010 1
91 104918 08.899 BALL, 1/4" DIA, CHROME STL (NO. 10 CHECK BALL) (ACDelco #104918) 2006-2010 AR
94 24233360 04.115 BOLT, T/CV HSG (M10X1.5X45) (TORX) (ACDelco #24233360) N1 (M30) 2006-2010 8
95 24233366 04.128 FITTING, TRANS FLUID CLR PIPE (INCLS 96) (INCLS O-RING) (1/4-18 NPS THD) (QUICK CONN, NON BALL CK INCLS RETAINER, TRANS END) (STL BODY) (*KIT8) (ACDelco #24233366) N1 (M30) 2006-2007 2
96 24205103 04.128 RETAINER, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (PART OF 95) (EXPANDING SPRING WIRE) (*KIT8) (ACDelco #24205103) N1 (M30) 2006-2007 2
97 24205899 04.104 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) N1 (M30) 2006-2009 1
98 24205900 04.104 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) N1 (M30) 2006-2010 1
99 8663707 04.224 ORIFICE, LUB FLUID (4.3MM DIA) (*KIT8) (ACDelco #8663707) N1 (M30) 2006-2010 1
102 24220854 04.115 HOUSING, T/CV (ACDelco #24220854) N1 (M30) 2006-2007 1
103 NS CASE, A/TRNS (*KIT8) 2006-2010
104 24220145 04.233 SPRING, 1-2 ACCUM PSTN INR (LIGHT GREEN) (*KIT7) (ACDelco #24220145) N1 (M30) 2006-2010 1
113 24206338 04.228 COVER, FWD CLU ACCUM (W/SLOTS) (ACDelco #24206338) N1 (M30) 2006-2010 1
114 24211603 04.228 GASKET, 1-2 ACCUM CVR (ACDelco #24211603) N1 (M30) 2006-2010 1
115 11561724 08.913 SCREW, PAN W/NYLON WA, M6X1X19.45, 14 THD, 12 OD, 10.9, GMW4205, M-PT (FLUID PASG CVR) 2006-2010 1
116 24214039 04.228 COVER, 1-2 ACCUM (ACDelco #24214039) N1 (M30) 2006-2010 1
117 11506078 08.900 BOLT, HFH M6X1X65 9.8 PL (VLV BODY COVER) 2006-2010 1
118 24213775 04.228 BOLT, 1-2 ACCUM CVR N1 (M30) 2006-2009 2
377 24230632 04.265 VALVE, PRESS CONT SOL (ACDelco #24230632) N1 (M30) 2006-2010 1
K01 24236378 04.005 GASKET KIT, A/TRNS SERV (INCLS 2, 5, 6, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 39, 45, 47, 52, 55, 82, 89) (FWD AND OVERRUN PISTONS) (*1) (ACDelco #24236378) N1 (M30) 2007-2010 1
K03 24225323 04.197 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 71-73) (ACDelco #24225323) N1 (LLR) 2006-2010 1
K04 24221350 04.265 GASKET KIT, C/VLV BODY SPCR PLT (INCLS 42, 46, 47, 52) (ACDelco #24221350) N1 2006-2010 1
K05 24232073 04.229 RING KIT, 2-4 BAND SERVO 2ND APPL PSTN FLUID SEAL (INCLS 18, 19) (ACDelco #24232073) N1 (M30) 2006-2010 1
K06 24221919 04.228 PISTON KIT, 1-2 & 3-4 ACCUM (INCLS 18, 19, 44, 45, 55, 56) (INCLS 1-2 & 3-4 ACCUM PSTN & SEAL ASM) (ACDelco #24221919) N1 (M30) 2006-2010 1
K07 24214038 04.228 ACCUMULATOR, 1-2 (INCLS 54-56, 104) (ACDelco #24214038) N1 (M30) 2006-2007 1
K08 24247300 04.103 CASE KIT, A/TRNS (INCLS 9, 11, 38, 40, 42, 82, 95, 96, 99, 103) (ACDelco #24247300) N1 (M30) 2006-2010 1
А ещё лучше, глянь здесь http://unitcars.ru/catalog/parts_hum.php?model=2&year=23&partition=5&parts=67
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
Друзья всем привет!!!! Назрел вопрос ремонтировать свою коробку либо купить новую. Подскажите где в Москве можно купить новый коробан???
Борис Терехов
Re: Вопросы по АКПП
Непрочитанное сообщение Борис Терехов »
Всем привет! вчера решил поменять масло в коробке..... Масло красное, на магните куча стружки. Говорят какая то присадка есть... в коробку, кто в курсе подскажите!!! Лажово что фильтр не подошел... буду искать! старый наверное никак нельзя ставить(
Простых решений не бывает.... Есть лишь правильный выбор. Hummer h2
Борис Терехов
Re: Вопросы по АКПП
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
Борис Терехов писал(а):Всем привет! вчера решил поменять масло в коробке..... Масло красное, на магните куча стружки. Говорят какая то присадка есть... в коробку, кто в курсе подскажите!!! Лажово что фильтр не подошел... буду искать! старый наверное никак нельзя ставить(
Присадки есть разные заказал себе вот такую http://www.motoresurs.ru/index.php устраняет рывки при переключении хочу попробовать. Вот только если металлическая стружка то присадка не поможет. Прогугли есть еще РЕАГЕНТ 3000 для АКПП,тоже нано технологии,но там после применения требуется полная замена масла.
Re: Вопросы по АКПП
Ох! Забыл написать (((( :? *sorry
Про рывки автомата.
После замены кронштейнов переднего моста, из которых правый развалился, рывки УШЛИ, СОВСЕМ - при всех переключениях коробки и началах движения. *YAHOO* При этом люфт кардана есть, небольшой, так сказать - в норме.
Так может не всегда виною рывкам и толчкам служит коробас?))))
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
Всем привет!!!! Хочу поделиться своим печальным опытом по АКПП. Вначале появился свист усиливающийся при оборотах. Проехал со свистом около 8-ми тысяч км. ,затем появился глухой не громкий стук. Благо это произошло 5 км. от дома. Вскрытие показало,что развалился упорный подшипник в бублике (оказывается это одно из слабых мест в АКПП этого типа) повредив при этом реактор. Ну и далее по цепной реакции кердык пришел насосу. Вот такая печалька.Если бы вовремя разобрал , то был бы только минимальный ремонт гидротрансформатора,а так еще и насос под замену. :( :( :(.
Re: Вопросы по АКПП
Да уж, печаль-беда *SORRY*
макс 21208
Re: Вопросы по АКПП
Непрочитанное сообщение макс 21208 »
парни, проблемка такая возникла: обороты растут,но передача не переключается сразу.. в чем причина?
Сапер идет медленно,но лучше его не обгонять..
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
макс 21208 писал(а):парни, проблемка такая возникла: обороты растут,но передача не переключается сразу.. в чем причина?
Какая передача1-2-3..... ????? Шумы или посторонние звуки при переводе селектора из P в любой рабочий диапазон есть????
ZZZ13
BANNED
MY GARAGE (Мой гараж).: Ява
ИМЯ (name): Урри
Re: Вопросы по АКПП
Непрочитанное сообщение ZZZ13 »
макс 21208 писал(а):передача не переключается сразу.. в чем причина?
Коробка забуксовала.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
Не факт. Может бублик ,либо соленоид.
