Новый друг - лучше старых двух!
Покажи всем свой HUMMER.
Show your HUMMER to everyone.
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
Re: Новый друг - лучше старых двух!
Други, сидя длинными морскими вечерами и маясь от безделия, решил набросать приблизительную концепцию добрых дел. Итак:
Сделано
1. Крышка бензобака
2. Кенгурятник
3. Рабочий (мстительный) LED свет назад
4. Доп фары PIAA на кенгур
5. Букаффки в бампер
6. Дневные ходовые огни в бампер без резки/переделки.
7. Металлическая защита задних фонарей
8. Замена пластиковых ручек на капоте на люминий.
9. Замена штатной антенны на короткую
10. Замена резины на мудовую
11. Навигатор на приборку
12. Перенос фонаря заднего хода из под бампера на бампер над фаркопом.
Что предстоит (список неокончательный и постоянно дорабатывается):
1. Шноркель Сафари (уже куплен на форуме)
2. Лебеда в бампер ( уже в гараже, смотри стр.1)
3. Защита на пузо (под вопросом)
4. Ходовые огни на крышу - перед (всё заказано, идея честно украдена у Faivish). Чёт передумалось насчёт люстры.
Смущает ветерок и его звуки. Да и так, в целом, света хватает, а огоньки на крыше, ну оч нра!
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=14152
5. Ходовые огни на заднюю дверь (снова, спасибо "Faivish"у). Этот вопрос зависит от того, как будет стоять задний номер.
6. Замена фонаря заднего хода (родной, из под бампера, давно почил в лесу) на водонепроницаемый LED Kawell 6"
7. Заменя нижней решётки бампера на вот такую -
(пока нерешил - или заказывать или нарезать где нить лазером из нержавейки)
8. Замена штатной головы на что нибудь с mp3.
9. Мягкий чехол на запаску вот такой (заказано) -
10. Красивую табличку *TOOBIG* вместо заднего номера. Вот такую -
11. На лебёдку вместо крюка вот такую шнягу -
12. Вернуть хром взад :-D (ручки, зеркала, палуба (капот), воздухозаборники), а то чёт мрачновато как то.
13. Обслуга - рычаги верх, шаровые низ, стойки стаба перед-зад, втулки стаба перед-зад, рулевая рейка, замена свечей, масло в коробке с заменой фильтра, масло в раздатке и мостах, опоры двс, чистка дросселя, ессессно масло в двиге + все фильтра, замена всех датчиков давления в колёсах. Всё уже лежит в гараже и ждёт своего часа. Пока проблемы только с одной верхней шаровой, но лучше принять превентивные меры и спать спокойно.
14. Перенос заднего номера так как пару раз его оставлял в лесу (один раз безвозвратно). Вот здесь то мне и нужно ваше мнение. Итак, вариата у меня 3:
Вариант 1
Вариант 1
Вариант 2 (с переносом фонаря заднего хода)
Вариант 3, но врядли - хочу мягкий чехол на запаску)
Последний раз редактировалось МорячОк Папай 18 мар 2015 16:22, всего редактировалось 3 раза.
MrAndrew
1. Под запаску
2. По центру
3. Вообще не нравится
*fighter
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
MrAndrew писал(а):1. Под запаску
2. По центру
В принципе, согласен. Подождём ещё мнений.
В первом варианте надо чёт типа спойлера городить из оргстекла, что в общем то совсем не комильфо, но зато точно необорвёшь. Зато во втором есть шанс поставить фонарики на заднюю дверь. Хотя бы 3.
С первым вариантом,могут возникнуть сложности с гайцами и при прохождении техосмотра,не соотвествует техрегламенту.
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
серж писал(а):С первым вариантом,могут возникнуть сложности с гайцами и при прохождении техосмотра,не соотвествует техрегламенту.
:? 20 метров читаемость + рамка с подсветкой. Я думаю вопросов быть недолжно. Поправьте, если неправ. А если вопрос по штатному месту, то он ни в одном из вариантов там небудет стоять. Штатное у нас под квадрат, а таких номеров в России недают. Сдвинуть, тоже невариант, так как закроет камеру.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах.
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание:
1. В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм,но не более.
22 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы..
Примечание. Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
Спасибо, Серёга! *guy Умеешь ты уговорить. Всё, вопрос со знаком решён - ставлю под запаску, над фаркопом. Ну и хорошо. Значит буду фонарики лепить на дверь. *YAHOO*
homych
ИМЯ (name): Павел
А я другу заказал крепеж на запаску. Посмотрим, что получится.
Мне тоже на запаску больше нравится. Под запаской, ИМХО, ущербно как то. А на верх, если был бы багажник, то было бы *GOOD*
А так, меня вполне штатное место установки устраивает *UHU* *UHU* *UHU*
homych
ИМЯ (name): Павел
На штатном месте номер сильно выпирает за кузов, а под запаской его можно оторвать. По мне так на запаску самое оно.
homych писал(а):На штатном месте номер сильно выпирает за кузов,
Это то ДА, но я в такие говехи не лезу :-D , чтобы оторвать *UHU*
homych
ИМЯ (name): Павел
я то же не особо лезу, но запас прочности должен быть! :-D
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
Не, господа, штатное место точно не останется (номер теряется на "ура" - проверено :-D . Буду ставить под запаску и крепёж на фаркоп ваять, а чтоб бампер не портить под задний свет, поставлю трёхсекционные фонари. Да. Наверно так и сделаю.
Северянин
Непрочитанное сообщение Северянин »
Денис, Вы с Крымска?служил там 2 года назад, когда было затопление мощное, восстановили все?...эх ностальгия, офицеры клевые были
п.с - хомяк красавец, а по номеру - лучше на запаску по центру, сам вояю сейчас такое, на родном месте отрывает в сугробах(
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
Северянин писал(а):Денис, Вы с Крымска?служил там 2 года назад, когда было затопление мощное, восстановили все?...эх ностальгия, офицеры клевые были
Да, из Крымска. Давно уже всё восстановили и даже памятник поставили. Насчёт номера, вот на запаску меньше всего хотелось бы, так как хочу мягкий и симпатишный чехол.
