Доброго времени суток! Прочитал переписку и вспомнил свою историю. Начал мой хомячек глючат, то заводится то крутит стартер и не в какую и замочик на понельки горит. Я к электрику который мне сигналу устанавливал мол твой косяк, в общем ковырялись мы до вечера. Путем проб и исключений определили что бензонасос не подает топливо, а его я недавно менял. Кинули на прямую с бензонасоса на аккумулятор провода насос живой. Вскрыли косу и начали проверять контакты соединения сигналки. Все окозалось просто, я пару недель назад помыл двигатель химией и эта химия попала на скрутки сигналки и контакт окислился. Проблему решили чисткой всех скруток и контактов и обмоткой изолентой.
Смотри штатную сигналку, при установки новой сигнализации подбирают сопротивление, чтоб не срабатывал система PassLock. Если горит замок значит сработала данная охранная система. Поищи в инете более подробную информацию.
