На всякий случай.. и на правый верхний то же.. Я точно не помню..Mosfilm писал(а):Благодарю, завтра начну с данного совета, т.к. он для меня самый доступный, а там посмотрим), вдруг проканает.NEO2 писал(а):При открытие ручки..надо нажать сильно на правый нижний угол..и может быть откроется.. я так год открывал..потом подтянуть замок..
5-я дверь H2
- NEO2
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 (2002) & H3 (2008)
летом мотороллер Ямаха - ИМЯ (name): Алексей
Re: 5-я дверь H2
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Данный совет не сработал).NEO2 писал(а):На всякий случай.. и на правый верхний то же.. Я точно не помню..Mosfilm писал(а):Благодарю, завтра начну с данного совета, т.к. он для меня самый доступный, а там посмотрим), вдруг проканает.NEO2 писал(а):При открытие ручки..надо нажать сильно на правый нижний угол..и может быть откроется.. я так год открывал..потом подтянуть замок..
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Игорян, я пока не нашел, можешь скинешь темку в ЛС?ZAGORANKA писал(а):Mosfilm
Дэнис, ну ты блин)))![]()
Залезь в раздел для владельцев кк-там есть 1000% проверенный элементарный способ!
Парни, просьба НЕ ПИСАТЬ в открытом форуме способы открывания СНАРУЖИ!
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Приветствую, не подскажете, есть ли все таки предохранитель на заднюю дверь или Вы точно не знаете?Абдулла писал(а):Привет. Денис, может сам центральный замок не открывает именно сам багажник? Там вроде предохранитель отдельно идет на дверь багажного отделения. Самое легкое.
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Алексей, до твоего совета руки не дошли, багажник забит барахлом.Алексей Подольск писал(а):Ден, я тебе описал, как открыть заднюю пятую дверь)))Mosfilm писал(а):Зачем мне это, двери у меня правая и левая открываются с брелка, как и передние:?
Тяни по очереди правый разблокирует замок правой двери, а левый соответственно левый)))
У крышки багажника два запорных механизма: правый и левый![]()
К боковым дверям эта процедура не имеет никакого отношения
- Алексей Подольск
Re: 5-я дверь H2
Посмотри в теме предохранителей, но я сомневаюсь, что он идёт отдельный на пятую дверьMosfilm писал(а):Приветствую, не подскажете, есть ли все таки предохранитель на заднюю дверь или Вы точно не знаете?Абдулла писал(а):Привет. Денис, может сам центральный замок не открывает именно сам багажник?
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=16311" target="_blank
- Алексей Подольск
Re: 5-я дверь H2
Ден, не гоже захламлять аварийный выход)))Mosfilm писал(а):Алексей, до твоего совета руки не дошли, багажник забит барахлом.
И кстати, если открыть пятую дверь по моему сценарию,
то можно сразу проверить питание на фишке Центр. Замка
Хотя я думаю, что оно там будет
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Благодарю, так фиг найдешь, понял, пока так поезжу.Алексей Подольск писал(а):Посмотри в теме предохранителей, но я сомневаюсь, что он идёт отдельный на пятую дверьMosfilm писал(а):Приветствую, не подскажете, есть ли все таки предохранитель на заднюю дверь или Вы точно не знаете?Абдулла писал(а):Привет. Денис, может сам центральный замок не открывает именно сам багажник?
Там вроде предохранитель отдельно идет на дверь багажного отделения. Самое легкое.![]()
- Абдулла
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2008
- ИМЯ (name): Abdulla
Re: 5-я дверь H2
Вроде так и отмечен в схеме,отдельно предохранитель..именно на дверь багажного отделения. Может я ни так понимаю.Алексей Подольск писал(а):Посмотри в теме предохранителей, но я сомневаюсь, что он идёт отдельный на пятую дверьMosfilm писал(а):Приветствую, не подскажете, есть ли все таки предохранитель на заднюю дверь или Вы точно не знаете?Абдулла писал(а):Привет. Денис, может сам центральный замок не открывает именно сам багажник?
- Алексей Подольск
Re: 5-я дверь H2
Абдула, твоя правдаАбдулла писал(а):Вроде так и отмечен в схеме,отдельно предохранитель..именно на дверь багажного отделения.
Ден, проверь по схеме
- 354.jpg (213.37 КБ) 4534 просмотра
- 355.jpg (191.38 КБ) 4536 просмотров
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Абдулла и Алексей, распечатаю схему, завтра открою капот, поищу предохранитель, это я могу))).
Ребята благодарю, должно получиться надеюсь!
P.S. Блок предохранителей, это тот, который под капотом? Или еще может быть где (написано левый блок в панели , будь он неладен)).
И ECC это предохранитель или блочок какой?
- Алексей Подольск
Re: 5-я дверь H2
Mosfilm писал(а):(написано левый блок в панели , будь он неладен)).
Сервисный лючок блока предохранителей расположен на приборной панели со стороны водителя.
Откройте лючок для получения доступа к предохранителям
Это предохранительMosfilm писал(а):ECC это предохранитель или блочок какой?
- ОТКРОЙ ЭТОТ ЛЮЧОК
- 01.jpg (10.22 КБ) 4526 просмотров
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Леш, спасибо, ты профи), вот и как быть без совета собратьев?!Алексей Подольск писал(а):Mosfilm писал(а):(написано левый блок в панели , будь он неладен)).Сервисный лючок блока предохранителей расположен на приборной панели со стороны водителя.
Откройте лючок для получения доступа к предохранителямЭто предохранительMosfilm писал(а):ECC это предохранитель или блочок какой?
Ура.
Re: 5-я дверь H2
См ЛС
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Алексей, поменял предохранитель, толку ноль, старый также исправен.Алексей Подольск писал(а):Абдула, твоя правдаАбдулла писал(а):Вроде так и отмечен в схеме,отдельно предохранитель..именно на дверь багажного отделения.
Может я ни так понимаю.Вроде есть)))
Как соберусь, полезу сзади, отодвигать пластик.
