управление раздаткой
александрh3
ИМЯ (name): александр
Re: управление раздаткой
Непрочитанное сообщение александрh3 »
еще вот на что обратил внимание ничего не разьединяя подключаю 12в моторчик проворачивает до конца включает пониженую индикатор показывает пониженую ну и она работает машина едет на пониженой потом опять подаю 12 на оборот включаеться повышеная индикатор показывает повышеную все работает машина едет на повышеной а вот межосевая индикатор не загораеться
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
Что значит "ничего не разъединяя подключаю 12в моторчик проворачивает"? Не отключая фишек подаёшь питание на мотор? Тогда ты спалил блок.
Повторюсь: ошибки в блоке раздатки есть? Они точно там есть.
александрh3
ошибок нет
александрh3
либо диагностика не показывает но другой нет
александрh3
когда откл блок на панели пишет сервис 4вд подключаю не пишет значит не спалил
александрh3
починил билядь.дорого села ремонта теперь есть новый блок управления раздатки и моторчик запасные
александрh3 писал(а):починил билядь.дорого села ремонта теперь есть новый блок управления раздатки и моторчик запасные
Я так понимаю,что проблема в проводке была????
александрh3
да на какомто разьеме плохой контакт был
александрh3
на разьеме абс заднего левого колеса а абс не горел
