Замена передних сидений на Н-1 и поиск брелка от лебедки
Re: Замена передних сидений на Н-1 и поиск брелка от лебедки
Санёк давай - очень ждём
а у Исполнителя походу редчайший экземпляр 2004 м.г.
а не просто Альфа ))
Исполнитель
Парни это Альфа 2006 г.в.
В связи с тем что доработка незакончена выложил то что сделал вчера. Отчет будет продолжаться:
Что ещё буду делать:
1. Подлокотники однозначно буду крепить, просто вчера не дошли руки вскрыть спинку от Бэхи. Скорее всего оставлю штатные, по коже вроде одинаковые вслучае чего перетянем.
2. Подключить обогрев в Хамере 4 провода (скорее всего на спинку и сидушку) а на Бэхе 2 скорее всего на седушку.
3. Закрыть сбоку и сзади весь механизм регулировки сиденья.
4. Придумать что то с дыркой слева в седушке около спинки такое ощущение что там прикручивался ремень.
5. Соответственно пассажирское сиденье по полной.
6. С задними придется варить поность каркас.
Срочно готов купить или как то заполучить в России:
1. Hummer H1 Maintenance Manual CD
2. Parts & Service Information For 2006 Hummer H1 Inc. Alpha
- Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Несвятой писал(а):Санёк давай - очень ждём
Походу, Ромарио, придётся кое-кому скоро тоже Альфу покупать...
Когда будут выложены все вкусные рецепты по модернизации...
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
Samuelson писал(а):Несвятой писал(а):Санёк давай - очень ждём
Ну может и куплю для коллекции, вот вернут мне долги... но 2004 мг... это настоящий Н1, только во фраке ) ... он остаётся )))
кстати я меня сидения Н1 в новом салоне устраивают, только высота не та...
я думаю пойти по пути модернизации (наращивания) подголовника... опять же пресловутая аутентичность будет сохранена...
Исполнитель
Вроде закончили с установкой кроме подключения подогрева сидений.
Вот схема подключения на BMW Е90 может кому пригодятся.
Про подлокотники по коже попали различия нет, поэтому оставили родные.
Для снятия задней крыши сидений необходимо вытащить две пластиковые заглушки с торца (внизу) и потянуть вниз вдоль сиденья крышку и она снимится. По высоте крепления подлокотника, нижний болт в большое отверстие примерно с пятак (в боковом ребре), верхний попадает точно в изгиб - поэтому придется помучится и всетаки просверлить.
Крепление пассажирского сиденья не вызовет особого затруднения просто варим квадрат из уголка и сверлим крепежные отверстия, оставляем все родное.
После установки есть ограничения: Пассажирское максимально опущенно родным подъемником - поднимать смысла нет, двжение вперед ограниченно двумя щелчками - родные ограничители заменил на удлинненные.
Водительское: сиденье на родных салазках максимально вперед, вверх тоже максимально - но можно опуститься на два щелчка из трех, тоже поставил ограничительный болт в отверстие штитного демпфера.
Все ограничения никак не влияют на комфорт - сдлеаны только исключительно что бы не повредить обшивки из за малого пространства. Испытавалось двумя сотрудниками с ростом 184 см и 170 см.
- БМВ0001.jpg (117.14 КБ) 3247 просмотров
- БМВ0002.jpg (139.61 КБ) 3234 просмотра
- БМВ0003.jpg (83.22 КБ) 3239 просмотров
- 012.jpg (114.2 КБ) 3242 просмотра
- 013.jpg (219.48 КБ) 3249 просмотров
- 015.jpg (177.33 КБ) 3243 просмотра
- 016.jpg (137.31 КБ) 3232 просмотра
хочу себе такие сидения
если кому попадутся - дайте знать
- Samuelson
класс!
Знаю одного человека (у него своя разборка) были у него сиденья от Аккорда кожа подогрев и т.д. цена очень даже божеская толи 12000р. толи 13000р. точно не помню. Если кому нужно могу тел скинуть.
ИХМО. Аккоровские по удобнее будут чем БЭШные должны влезть
У меня дома фото есть, как он на уазик сиденье от мазды вкрячил, с лифтом даже вроде
