Hummer H2 V8 6.0 2005
Покажи всем свой HUMMER.
Show your HUMMER to everyone.
NewProkuror
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2005
ИМЯ (name): Олег
Re: Hummer H2 V8 6.0 2005 (Астрахань)
Непрочитанное сообщение NewProkuror »
OnStar удалось починить, оказалось, что пропал контакт в разъёме антенны в ногах пассажира. Подогнули усик и всё заработало.
Suum cuique (Латынь)
Demos
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 SUT МАМОНТ
ИМЯ (name): Виталий
Непрочитанное сообщение Demos »
Приветствую! У меня таже история? потолок мокры и пол у пассажира и водителя! Пойду смотреть откуда может сочится и просушивать все это дело. Заказал новые прокладки под фонари на крыше режут из резины на плотере. Хочу сейчас посадить все на герметик. Вопрос слив с люка находится в стойке буду разбирать смотреть на шланг соединение/ потолок не надо разбирать? и накладка на пороге где у Вас лужа была, она просто снимается не надо никаких ушек отжимать? просто дергаю на себя?
NewProkuror
ИМЯ (name): Олег
Привет.
Люка нет у меня, поэтому не подскажу нужно ли разбирать потолок.
Раз мокрый потолок то текут фонари. Прокладка из резины ничего не даст. Нужно защёлкивать в крышу и по кругу обмазывать герметиком... Правда при замене ламп придётся каждый раз срезать герметик. Боковые фонари тоже проверьте, точнее круглые резинки сквозь которые идут провода.
Порог просто дёргается на себя. Сломать его, умаю, не удастся )
NewProkuror
ИМЯ (name): Олег
По мауналу в бачок гиброусилителя руля заливается жидкость жёлтого цвета: GM# 89021184
Ни одна из фирм не может привезти данную жижу.
Может данный номер у GM поменялся на другой?
Alex83
Олег привет! странно, у меня жижа красная.
Demos
ИМЯ (name): Виталий
NewProkuror писал(а):Привет.
Спасибо! Разобрал, просушил, обработал интиржавчиной! На потолок ушел тюбик герметика, промазал все фонари и ввод кабелей под проводку! Так что теперь порядок! Пойду проверю, помогло ли! Всю ночь шел дождь)
Alex83
У меня ещё из под верхней резинки лобового сочилось.
Demos
ИМЯ (name): Виталий
Порядок! Теперь сухо и комфортно! Тюбик герметика и прощай болото!
Demos
ИМЯ (name): Виталий
Борода, вторая серия, слегка опять сочиться вода, мокрый самый угол потолка водительский, вроде уже все на герметике было посажено, странно, ладно, прийдет лето, конкретно займусль этим воросом!
Alex83
Demos писал(а):Борода, вторая серия, слегка опять сочиться вода, мокрый самый угол потолка водительский, вроде уже все на герметике было посажено, странно, ладно, прийдет лето, конкретно займусль этим воросом!
Через проводку от люстры.
Demos
ИМЯ (name): Виталий
Да я вроде все герметиком зафигачил! А где проводка для люстры проходит? Если под большими фонарями на крыше, те что по краям по периметру, там где кабель проходит для патронов верхних габаритов то я эти провода и резиновые эти пробки замазывал, или там еще какая то лазейка? Где ее искать, на крыше не видно больше отверстий, но прям только в углу мокрый потолок и капает прям с ручка через заглушки. И трубки слива с люка сухие, там проблем нет!
Alex83
А уплотнитель двери нормально надет? У меня из за него, на правой стороне угол мок. А проводка от люстры вообще есть?
Demos
ИМЯ (name): Виталий
Люстры нет на крыше, но вхход для проводки должен быть штатный! Я его в крыше не вижу! Уплотнитель вроде одет, но через него вода хлещет прям в углу, он одет около рейлинга и вдоль стойки , но на переходе между ними как раз вода и сочиться, не на герметик же ее садить резинку.
Alex83
Её надо почистить и немного подтянуть,чтоб не соскакивала. И полностью правильно надеть на пластиковые накладки.
NewProkuror
ИМЯ (name): Олег
У кого-нибудь есть опыт починки подкапотной изоляции? Каким клеем её можно проклеить?
Она порвалась от кожуха фильтра 0 сопротивления установленного предыдущим хозяином.
