ЛИФТ Н1
Re: ЛИФТ Н1
у меня по замерам от дна до пола всреднем 430мм , а по паспорту 400-409 , стоит 37 резина , и место еще полно , вопрос войдет ли 42 либо 40 колеса >?
Мой Hummer H1 Тени и штурманы исчезают в полночь
,H1+горка из пеньков и камушки
, В гостях у Николая Екат прыг скок по горному грунту , Где-то на дорогах страны пепелац преодолевает водосток
- klaus_00
Re: ЛИФТ Н1
У тебя пикап , да еще и с пластиковой крышей , а размеры даны для вагона ,вот 2,5 см и появились лишние
Re: ЛИФТ Н1
У меня вагон и крыша шелезная
- klaus_00
Re: ЛИФТ Н1
Пардон ,насчет крыши
,но все равно , пикап намного легче чем вагон
,но все равно , пикап намного легче чем вагон Свобода размахивать руками заканчивается там,где начинается чужой нос.
Re: ЛИФТ Н1
При лифте кузова как решается вопрос с ушками капотными,при лифте в 5 см капот поднимается,соответственно ухи утапливаются,кто как решал вопрос
1.режим и наращиваем
2.делаем симпотишные накладочки на капотик
3. оставляем как есть
Еще образуется щелочка между рамой и передней частью капота,не хилая такая
Re: ЛИФТ Н1
Думаю можно делать по опыту и подобию Альфы. Думаю там ушки повыше )
- Tim054
Re: ЛИФТ Н1
Да кстати интересный вопрос!!! я даже не подумал об этих ушах!!
Нверное наращивать придёться!!!
а кто нибуть сталкивался с этим?
Re: ЛИФТ Н1
Скорее всего срежу и наварю,без ушек как то не так,а еще надо сколдовать подушки из непонятного поролончика которые на ухах стоят
С этим все вроде ясно,а с щелкой меж капотом и рамой
как быть и кенгурин млин тоже опустится,прямо не фарки,они и так некудышные,а тут еще и вот...
Если сварные швы ухов скроются,то с кенгурином сложнее его мовилем не зальешь
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
Re: ЛИФТ Н1
klaus_00 писал(а):У тебя пикап , да еще и с пластиковой крышей , а размеры даны для вагона ,вот 2,5 см и появились лишние
Вообще разница в высоте Open Top и Hard Top ровно 5 сантиметров в пользу первого...
Hummer H1 Garage
Re: ЛИФТ Н1
Заказал в Predatore lift как поставлю померю , но чувствую высота будет не на 2~дюйма меняться есть подозрения что либо на 3 либо на 1,5
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Re: ЛИФТ Н1
Lenin писал(а):Заказал в Predatore lift как поставлю померю , но чувствую высота будет не на 2~дюйма меняться есть подозрения что либо на 3 либо на 1,5
Чойт так??? В связи с чем такие подозрения???
Hummer H1 Garage
Re: ЛИФТ Н1
У иеня уже разница со стоком на 1.5 поэтому либо я гоню , либо на 3
Re: ЛИФТ Н1
Выложи фотку своего "коника", очень хотца посмотреть...
Ща лифтанем и выложу на новых колесиках
Re: ЛИФТ Н1
Вообщем процесс пошел
Получил лифт от придатора , сделали лифт капота остальное ннадеюсь завтра
, даже решетку приподняли!
Ай да мы
Сообственно капот будет выглядеть вот-так уши придеться либо оставлять утопленные либо мудрить дыра смущает между лебедкой и капотом
, даже решетку приподняли! Сообственно капот будет выглядеть вот-так уши придеться либо оставлять утопленные либо мудрить дыра смущает между лебедкой и капотом
- так вот выглядят болтики
- Bolt.jpg (101.97 КБ) 3336 просмотров
- Сообственно капот будет выглядеть вот-так уши придеться либо оставлять утопленные либо мудрить
- Lift2.jpg (156.4 КБ) 3341 просмотр
