Электролебедки фирмы Warn.
Кирюха
Re: Электролебедки фирмы Warn.
Лебедки WARN считаются дорогими, я бы поставил Come-Up DS-9.5 она почти в три раза дешевле WARN, а по качествам не хуже.
Кирюха - ценное замечание... спасибо
а блок управления можно разнести с барабаном?
Кирюха
Конечно. Его лучше в сухое и доступное место установить, а разъем для пульта не далеко от лебедки.
так разъём то как раз и находится на этой байде... (выглядит как блок управления)
Акробат
Кирюха писал(а):Лебедки WARN считаются дорогими, я бы поставил Come-Up DS-9.5 она почти в три раза дешевле WARN, а по качествам не хуже.
это вопрос идеологии,можно и колеса китайские поставить на Хаммер,а качество этих лебедок не имеет ничего общего с Варном или Рамсеем.Камап можно сравнивать,например, с Т-максом причем,как правило,в пользу последнего,так как с запчастями проблем нет.Ну это так, сугубо мое видение вопроса.
Кирюха
Несвятой писал(а):так разъём то как раз и находится на этой байде... (выглядит как блок управления)
правильно там саленоиды живут, а сам разъём можно отвинтить.
Акробат писал(а):можно и колеса китайские поставить на Хаммер,а качество этих лебедок не имеет ничего общего с Варном или Рамсеем.Камап можно сравнивать,например, с Т-максом причем,как правило,в пользу последнего,так как с запчастями проблем нет.
Варн можно считать лебедкой для профессианалов, а КамАп для любителей.
Зачем любителю Варн...для крутизны? Я несколько лет принимал участие в трофи-рейдах и насиловал только КамАп в хвост и гриву, вообще проблем не было главное после каждой гонки провести плановое ТО. С зипом действительно проблем нет.
А колеса видимо скоро будем ставить китайские *CRAZZZY*
Акробат
у меня то же был,Комап и был Т-макс из первой, самой сырой партии(покупал я его аж 2000году).Оба работали,не ломались (почти)так же ездили со мной в трофи (на УАЗе и потом Ренглере)10 лет(особенно Т-макс)но ставить на дорогую очень понтовую и очень тяжелую машину изделие с нестабильным качеством я не буду:посчитают крохобором и жлобом.Да и потом чего жалеть денег на хорошую вещь.
Андрей
Непрочитанное сообщение Андрей »
Акробат писал(а):у меня то же был,Комап и был Т-макс из первой, самой сырой партии(покупал я его аж 2000году).Оба работали,не ломались (почти)так же ездили со мной в трофи (на УАЗе и потом Ренглере)10 лет(особенно Т-макс)но ставить на дорогую очень понтовую и очень тяжелую машину изделие с нестабильным качеством я не буду:посчитают крохобором и жлобом.Да и потом чего жалеть денег на хорошую вещь.
Мужики, вы меня запутали!!!Так брать или нет.
Акробат
да ставь хоть ульяновскую *CRAZZZY* лично мне фиолетово,я только сугубо свое скромное мнение высказал :)
Андрей
Все понял, не ругайся!!!! Установлю, отчитаюсь. *guy *BEER*
Кирюха
Андрей
Андрюха, на фотке съемная ВАРНовская лебеда у неё плюс в том что ты её можешь назад воткнуть, главное провести разъем! Если бабло позволяет бери её!
Хотя есть похожая КамАп только без установочной площадки, но её можно сделать у мастеров.
Электрическая автомобильная лебёдка COME.UP WINCH DS-9,5I
Тяговая сила на тросе 4309 кг/9500 фунтов
Скорость навивки троса 19 метров в минуту/62 фута в минуту
Усовершенствованный мотор с высокой скоростью и крутящим моментом
12В Двигатель с последовательным возбуждением 3730 Вт/5 л.с.
24В Двигатель с последовательным возбуждением 2240 Вт/3 л.с.
Трос для воздушных судов 8 мм Х 30 м / 5/16” Х 100 фт.
Трёхступенчатая планетарная зубчатая передача с передаточным числом 158,8:1
Конический тормоз, защищённый патентами США, Германии и
Великобритании
Вращающаяся муфта кольцевой шестерни для свободной
намотки
Защитный термальный сенсор, установленный в моторе, контролирует температуру двигателя, сигнал о перегреве высвечивается на дистанционном выключателе.
Стоимость лебедки 12В/24В: 28 000,00 руб./ 29 200,00 руб.
Андрей
Кирюха, спасибо за инфу!!! Смотри, что нашёл.
И показатили лучше!!! И только эта лебедка подходит к этому бамперу.
Тяговое усилие : 4310 кг
Напряжение : 12 В
Мощность : 6.00 л.с.
Передача : 3-х ступенчатая Планетарная
Передаточное число : 156 :1
Тормоз : авто
Вес : 40 кг
Длина троса : 30.00 м
Диаметр троса : 8.00 мм
Габаритные размеры : 254x114 (площадка) мм
Максимальный потребляемый ток А : 480 А
Скорость намотки троса от/до Макс нагрузка/Смотка : 11,6/2,3 м/c
Комплектность : Губки, Пульт управления,
Производитель : Warn ComeUp
Дополнительно : Сальник между редуктором и барабаном
Злой брат
Съемный лебедь конечно привлекательная штука, но имеет несколько НО....
Представь, что это хозяйство у тебя болтается в багажнике, пока ты по проселку зажигаешь. Со своей массой 30-40 кг.... И не дай Бог сделать "уши" - это чудо легко из багажника придет к тебе в "гости". Со всей своей массой умноженной на скорость. :twisted:
Представь что ты таки засадил свой любимый попелац. Не важно где. Представь себе пляски с бубном на скользком глиняном подъеме/спуске, в болоте по самое небалуй, и прочее, когда идти и на легке тяжело, а тебе еще надо эту байду из габажника вынуть, обыкновенно выкинув половину шмурдяка, ибо оно тяжелое, и соответно лежит в самом низу, и присобачить куда-то там на типа продуманную площадку. Которая или окажется в полутора метрах над землей, или наоборот закопанная в том великолепии, куда ты забрался обнадеженный наличием сего девайса...... Штангист-акробат.....
Смысл сего девайса - пикапом тягать прицеп с лодкой..... То прицеп подтащить к фаркопу, то композицию уже с прицепом вытащить на сухое место.....
Относительно блока управления: легко снимается с штатного места. Я лично его определил с правой стороны радиатора в моторном отсеке. Хватило штатых проводов в комплекте, а саму "розетку" вывел на решетку радиатора. Следующий шаг - продублировать управление в салон, поставив джойстик.
О марках - если не спортсмен ни разу - за глаза хватит того-же Т-Макса, только я бы ориентировался на 11 000, или 12 000lb. Шоб было.
+1. *GOOD* Штатная лебеда есть штатная,к чему эти гиморы с со сьемной лебедкой.
Злой брат
серж писал(а):+1. *GOOD* Штатная лебеда есть штатная,к чему эти гиморы с со сьемной лебедкой.
Или хотя-бы на штатных местах. Стационарно закрепленная. А по цене Варна купить два Т-Макса, и вкорячить и вперед и взад. И развесовка будет лучше......
Вернуться в «HUMMER H1»
