Hummer на газу .Ваше мнение дорогие соклубники
Re: Hummer на газу .Ваше мнение дорогие соклубники
А если балон или 2 поменьше ставить на арки колёс(возле окон имею ввиду),так можно,получится?
gasmar
dimasimal писал(а):gasmar
а при таком размещение балона как у тебя , воопше не получается опустить спинку....я просто думал если ставить балон на сторону маленькой спинки то большую можно опустить...так ли это или все зависит от размера балона.....
На фото с желтым Хомяком балон стоит 120 литровый-он толще. У меня 100 литров, он не вылезает за границу маленькой сидушки.Так что, все раскладывается и складывается.
gasmar
Алекс писал(а):А если балон или 2 поменьше ставить на арки колёс(возле окон имею ввиду),так можно,получится?
Балонов на выбор тьма. Нужно будет, и на арки поставят с двух сторон. Я видел на Н1 бензиновом так установили. Но считай в задние боковые стекла уже ничего не увидешь. Как в автобусе управлять будешь)))
Можно. На днях сам себе прилаживал так два балона по 95 литров. Теперь запас хода аж 1500 км. будет!
- _086.jpg (82.78 КБ) 6032 просмотра
- _087.jpg (85.43 КБ) 6041 просмотр
- _090.jpg (89.24 КБ) 6039 просмотров
говорят ресурс уменшается и клапана горят ..
У меня все машины если не дизель, то газ. Уже лет 5. Я и на работе всех на газ перевел. Пока проблем не обнаружено. Может раньше, с предыдущими системами были проблемы? Я не знаю, т.к. ставил газ только 4 поколения и на инжекторные движки. Есть машины, которые на газу по 200 тыс. проехали, и еще ничего не ломалось.
Зато вот заправил в Питере полные баки, сгонял в Москву и уже дома, по возвращении дозаправился опять, там где доверяю.
Predator
mikki писал(а):У меня все машины если не дизель, то газ. Уже лет 5.
А доработку двигателя делали.....ну там типа зазоры клапанов и все такое ?
Нет. Но я может не так выразился. - Все машины бензин-газ. Для газа ставятся отдельные мозги. Они управляют двигателем при работе на газу. Меняется опережение зажигания, время впрыска и момент начала впрыска, насколько я это знаю. При работе на бензине, двигатель работает от родных мозгов.
Predator
mikki писал(а):Нет. Но я может не так выразился. - Все машины бензин-газ. Для газа ставятся отдельные мозги. Они управляют двигателем при работе на газу. Меняется опережение зажигания, время впрыска и момент начала впрыска, насколько я это знаю. При работе на бензине, двигатель работает от родных мозгов.
Тоесть движка дорабатывается...........
Если выражаться правильно - только управление движки.
Predator
mikki писал(а):Если выражаться правильно - только управление движки.
Ну теже яйца, только сверху.......... установка ГБО подразумевает дополнительное дооборудование двигателя...............
prichodko
MIkki зачет а не подскажеш какие балоны на трешку также поставить по бокам узнай плиз. а сколько будет стоить такое удовольствие.????
gasmar
николаи писал(а):говорят ресурс уменшается и клапана горят ..
Коль, врут. На себе проверено в течении 10 лет. Практически на всех машинах стояли моих.
Interseptor
и во что тебе это встало....? в рублевом эквиваленте...?
Interseptor писал(а):mikki писал(а):Если выражаться правильно - только управление движки.
Два балона по 95 литров - 20 тыс. руб.
Шпилька М16 1 мерт - 250 руб.
Болгарка, сварочник, листовой металл 6 мм. спецодежда - это все уже было.
Два полных дня личного времени - бесценно.
Я установил в машину только балоны . Устанавливал сам, т.к. установщики так не сделали бы (обращался в разные конторы), а мне нужно было именно так. В конце этой недели собираюсь поехать в Москву, там за одно и остальное оборудование у газовщиков установить. Питерские установщики не нравятся.
Кто захочет повторить - там есть один скрытый момент.
Чтобы запихать над аркой в Н2 торроидальный балон 95 литров, нужно:
1. Чтоб машина была лифтована хотябы на 3 дюйма
2. Вместе с лифтом должны стоять проставки под отбойниками заднего моста, тоже +3".
3. После этого из кузова вниз забивается арка примерно на 6-7 см., только тогда туда этот балон влезит, и можно начинать думать, как его крепить.
Первые два пункта обязательны т.к. иначе, при сильном пробое задней подвески, есть вероятность получить летающий по салону балон.
Если не лифтовать и не забивать арки, то в стоковую машину можно поставить два балона по 65 литров (если правильно помню).
Все вышесказанное имеет отношение только к Н2. По Н3 не подскажу, надо снимать задние обшивки, рулеткой мерить и считать.
