Немного из коллекции Prada Casual, сезон весна 2009
Для вас, мужчины - тенденции моды сезона 2008/09 и не только
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Re: Для вас, мужчины - тенденции моды сезона 2008/09 и не только
Кстати, вот ещё довольно универсальный стиль- CASUAL
- Lex
Господа, лето закончилось и самое время сменить такие удобные...такие любимые....шорты на что-то более практичное и подходящее к осенней погоде. Итак, брюки..
Мы- мужчины, привыкли к классическим брюкам. А кто-нибудь готов попробовать что-нибудь новенькое? На осень 2009 года даже самые консервативные стилисты предлагают новинки. Например, Brunello Cucinelli, предлагает классические модели, из чистой шерсти, с множеством внутренних швов… но брюки коротки у щиколоток. Модники носят и спортивные брюки из дорогих тканей, или хлопковые брюки с множеством складок и карманов. Если хотите поменять свой гардероб, вот вам несколько идей.
- Lex
За лето многие из нас могли забыть как правильно завязывать галстук..
Давайте вспомним несколько простых методов и узлов..
Узел "Four-in-Hand" ("Фор-ин-хэнд") - простой узел - подходит для тех, кто только учится завязывать галстук.
Узел "Half Windsor" ("половинный виндзор") - самый универсальный и популярный. Подходит для шелковых галстуков традиционной ширины, широких плотных и входящих в моду узких галстуков.
Узел "Windsor" ("виндзор") - этот элегантный узел завязывают также, как "Half Windsor", добавляя еще один виток со стороны правого уголка воротника. Используя галстуки разной ширины или меняя положение узкого и широкого концов галстука, можно добиться необходимого размера узла.
Узел "Christensen" ("кристенсен") идеально подходит для высоких, в 4- 4,5 см , воротников сорочек. Он особенно хорош для "пухлых" кашемировых или шерстяных галстуков из зимних коллекций.
Конечно, прежде, чем завязывать- галстук надо подобрать!
Как выбрать подходящий галстук
Что же нужно знать мужчине, выбирая галстук? Прежде всего, расцветка должна гармонировать с цветом костюма, рубашки, носок и туфель. Положите галстук на ладонь, если его широкий конец свисает свободно, не закручиваясь, то он будет лежать ровно, когда вы завяжете узел. Шов с задней стороны должен быть скользящим, а не жестким - так определяется ручная работа. Высококачественные галстуки сшиты из трех разных кусков, а большинство "коммерческих" - из двух.
Длина галстука должна быть такой, чтобы в завязанном виде он прикрывал пряжку ремня. Ширина галстука зависит от ширины лацканов пиджака. В среднем они бывают от 7 до 9 см. Узел должен быть тугим, если вам нравится, то можете сделать складку при выходе из узла.
Стоит быть осторожными при выборе слишком ярких галстуков с броскими рисунками, картинками или незнакомой символикой. В официальной одежде повсеместным правилом считается темный галстук в сочетании со светлой сорочкой. Да и вообще, темные галстуки смотрятся очень элегантно. Но при этом не стоит забывать, что галстук лучше подобрать таким образом, чтобы он был на тон светлее пиджака.
В этом сезоне очень популярны бордовый, желтый и серый цвета. Очень актуален рисунок в крупную и мелкую клетку. Больше всего ценятся шелковые, ручной работы, галстуки итальянских мастеров. Неплохо смотрится синтетическая ткань под шелк или ее смесь с шелком. Бывают галстуки из тонкой шерсти, кашемира, хлопчатобумажной ткани, льняные и вискозные. Впрочем, последние быстро теряют вид и утрачивают форму.
А хороший, дорогой и любимый галстук ещё важно и сохранить
Как сохранить галстук и уберечь его от быстрого изнашивания
Для того, чтобы галстук служил долго, за ним нужно не только хорошо ухаживать, но и правильно хранить. Когда вы снимаете галстук, узел нужно распускать, чтобы волокна ткани не перекручивались. После этого его следует повесить на вешалку, чтобы он "отвиселся" несколько дней. Хороший качественный галстук не стирают и не гладят! От пятен галстук избавляет пятновыводитель или химчистка. Ну а если нужно разгладить появившиеся складки, аккуратно скатайте галстук и оставьте так на ночь. К утру все складки распрямятся. Если же вы решите пройтись по нему утюгом, вставив картонный шаблон, то помните, что от трения меркнет глянец и повреждаются волокна. После этого вашему галстуку прямая дорога в мусорное ведро.
miss'U
какие дохло-щуплые модели у ферре!!!
а еще
Лекс-я завидую вашей должности,она позволяет жить этому форуму!!!
а еще
По большому счету все люди делятся только на два вида: одни стремятся стать клоунами, другие - владеть цирком.
- Lex
miss'U писал(а):Лекс-я завидую вашей должности,она позволяет жить этому форуму!!!
Спасибо, miss'U
Правда, дело не в должности, а в желании находить время на Клуб и общение тут..
Хорошо, что получается распределять время.
А вобще- Клубе нашем хватает таких энтузиастов, которые ежедневно вливают жизнь в форум!
- Lex
Аккуратно- про тему мужских украшений..
«Мужская ювелирка» – словосочетание, отсылающее больше к бритоголовым и широкошеим представителям «бизнеса по-русски» из начала девяностых. Наш, русский, человек по менталитету вынужден тяготеть к толстым цепям из однозначно считываемого соплеменниками металла – золота. Ну и блестящим камням, тем, что пойдут на мочку ушей, положена значительная весовая категория – чем больше карат, как известно, тем лучше. Обручальное кольцо – «непростое украшение» – русский, уважающий себя мужчина, лучше заменит увесистой печаткой с ониксом и маленьким бриллиантом (правда, с посредственными характеристиками). Еще – наденет на руку браслет и подвернет рукава, чтобы лучше видно было. Рубашка должна быть расстегнута на пару-тройку пуговиц – недаром же были куплены у госпожи Бабасюк сложно свитые цепи.
Я не против этой самой «мужской ювелирки», важнее то, как она на вас смотрится и что из себя представляет. Можно выделить три марки, стабильно выпускающие на свет то, что любому мужчине не должно быть стыдно на себя надеть. Правда, не с офисным костюмом.
Chrome Hearts
Легендарный бренд, изделия от которого красовались в разное время на всех известных музэнциклопедиям рэпперах, рокерах и прочих музыкантах. В Париже на ура разлетается из Colette, а в Москве продается в магазине для байкеров-металлистов на «Горбушке», а также в Podium Concept Store. Единственная марка, выпускающая предметы с «благородным» видом черепа.
Core Jewels
Для тех, кто побогаче. В отличие от прочих ювелирных изделий, усыпанных бриллиантами, выглядят достойно и мужественно.
Stephen Webster
Прекрасные Мужские Украшения. Особенно если убрать все черепа, а оставить добротные и увесистые серебряные цепи, в которые могут вклиниться жемчужины, сферы из гематита и те же бриллианты.
Вобщем, есть, чем украсить себя без вызова обществу, найдя правильный баланс между мужественностью и модой.
Chrome Hearts
Core Jewels
Stephen Webster
На дворе 2011год, естественно мода продвинулась на несколько порядков вперед.
Представляю писк моды летнего сезона 2011года.
Штиблеты для реально модных пацанов
Чем круче закручено - тем круче пацан!
- post-3-12992176048495.jpg (53.67 КБ) 6366 просмотров
- post-3-12992176096741.jpg (34.18 КБ) 6374 просмотра
- post-3-12992176562720.jpg (36.66 КБ) 6371 просмотр
- post-3-12992176633168.jpg (47.03 КБ) 6373 просмотра
- post-3-12992176706209.jpg (54.07 КБ) 6378 просмотров
- post-3-12992176968535.jpg (42.02 КБ) 6371 просмотр
- post-3-12992177088226.jpg (46.43 КБ) 6376 просмотров
Ija
Такую обувь нашей сборной по биатлону выдать надо...может, тогда побеждать начнут...
Блин блинский,ребята чуть не пропустили трешевые прикиды.В общем писк 2011-2012 годов.
- 0_66575_a65f7feb_orig.jpg (38.71 КБ) 6214 просмотров
- 0_66576_2d69b35e_orig.jpg (38.03 КБ) 6230 просмотров
- mitia
опять жжешь Серж
Митяй,ну не скажи
Сейчас дефчонки увидят данный прикид и начнут меня пытать где купить можно
- mitia
серж писал(а):Митяй,ну не скажиСейчас дефчонки увидят данный прикид и начнут меня пытать где купить можно
где где на сайте знакомств
- DeepPetr
Серж а где купить?
Представь полицейский останавливает а иы в женской маечке выходишь и собственно нарушения как и небыло
DeepPetr писал(а):Серж а где купить?
Неее
Петр тебе не скажу
минимум психушка полисмену обеспечена В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов
mitia писал(а):опять жжешь Серж
Митяй,а как тут не жечь,если сами дизайнеры отжигают
Вот для примера,так сказать новые веяния на 2012г
Ну её нафиг,эту моду
- post-3-13274499362830.jpg (150.02 КБ) 6127 просмотров
- post-3-13274499455560.jpg (132.18 КБ) 6122 просмотра
- post-3-13274499558053.jpg (95.71 КБ) 6129 просмотров
