Фирма Homegrown Trailers занимается изготовлением прицепов-трейлеров.На фото одна из последних моделей трейлера,в котором поместилось все, что необходимо для комфортного отдыха в дороге. Корпус изготовлен из легкой, но прочной стальной рамы. Он обшит снаружи и внутри натуральной древесиной кедра, клена, тополя. Снизу сделан пробковый пол.Внутри прицепа компактно размещены разделочная кухонная поверхность, мойка и кушетки. При необходимости нижнее спальное место можно разложить, чтобы получилось достаточно места для четырех человек.Позади конструкции есть еще дополнительное пространство (1 кв. метр), которое может быть использовано для хранения вещей или же в качестве столешницы при приготовлении еды на открытом воздухе. На крыше прицепа установлены солнечные батареи мощностью 400 Вт, а внутри него - литиевые аккумуляторы в 2400 ватт-часов. В трейлер встроен 12-литровый бак для пресной воды, нагреватель на 1,5 галлона воды ,можно принять душ ,но только снаружи трейлера. Цена за это прицеп-трейлер стартует от $ 32500.
В 21 веке человечество получило больше всего возможностей для путешествия. Автопроизводители активно пользуются этим, и каждый год выпускают на рынок десятки всевозможных домов на колесах. Несмотря на многообразие, вся продукция такого рода очень похожа и, к сожалению, не так часто дает человеку именно то, что ему понадобится в путешествии. Эту печальную тенденцию попытались исправить умельцы из компании Bliss Mobil, которые начали производство так называемых "дизайнерских" домов на колесах. Короче говоря,у любителей активного отдыха появились новые возможности. Теперь путешествовать можно в доме на колёсах, причём не в стандартном трейлере, которых множество на рынке, а в таком, как душа пожелает. В компании Bliss Mobil изготовят дом на колёсах на любой вкус. Стоит сразу же прояснить один момент, ничего высокохудожественного в дизайнерских домах на колесах нет. Данное определение скорее характеризует их тип строения и функционал. Главная особенность проекта в том, что по заказу клиента может быть собран почти любой дом на колесах. Конечно, инженеры компании имеют несколько десятков шаблонов, однако когда речь заходит о деталях декора и функционала, здесь нет почти никаких преград для творчества. И вторая важная деталь Bliss Mobil заключается в том, что это дома на колесах для "взрослых" путешествий, в том плане, что все они устанавливаются на колесную базу грузовика. И правда, что может быть лучше для путешествия в дальние дали, чем мощный грузовик-вездеход? Дома могут быть установлены на грузовые транспортные средства с колесной базой от 3 250 до 5 400 мм и грузоподъемностью от 2 000 до 4 200 кг. Все это соответствует фургонам в габаритах 11-20 футов.Главное и неоспоримое достоинство таких домов на колесах заключается в том, что напичкать помещение можно всем чем угодно, от полноценной спальной комнаты до туалета, душевой и кухни внушительных размеров. Это также открывает широкий потенциал для организации грузового отделения, в том числе для перевозки дополнительных транспортных средств: велосипедов, мотоциклов, квадроциклов, лодок, дельтапланов и всего остального, чего только душа может пожелать.
Компания Furrion продемонстрировала свое новую разработку ,а именно современный дом на колёсах. Дом на колесах Elysium внутри и снаружи обставлен по последнему слову техники. Футуристический внешний вид дополняют 75-дюймовые (около 190 сантиметров) 4К-телевизоры, интегрированные в наружные стены. Установленные по периметру камеры предназначены для обеспечения надлежащей безопасности и полного обзора для водителя. Пространство на крыше тоже задействовано, здесь разместилась посадочная площадка для вертолётов типа Robinson R22 и джакузи с зоной отдыха. Кабина водителя оснащена сенсорными панелями с полным обзором того, что происходит вокруг автодома. Внутри нашлось место для мини-кухни с индукционной плитой, посудомоечной машиной и холодильником, информационно-развлекательной зоны с еще одним 75-дюймовым телевизором, которому не страшны вибрации во время движения по дорогам и морозы до -10° С. Есть также электронный камин, спальня, смарт-туалет и смарт-душевая. Фирма Furrion, специализирующаяся на установке роскошных технических решений в домах, яхтах и передвижных жилищах, подчеркивает, что Elysium может быть обставлен согласно предпочтениям клиента, а данный вариант является лишь демонстрацией возможностей.
Один энтузиаст и любитель дальних путешествий из Германии переделал Land Rover Defender в дом на колесах. Хотя конечно понятно,что на базе Дефендера даже после даже капитальной проделанной модернизации, машина все равно в силу своих размеров , не сможет заменить полноценный дом на колесах или прицеп для кемпинга.Зато если есть необходимость путешествовать в дикие, суровые места, то вполне приемлемый вариант. Ну да ладно это все поэзия,а теперь проза.И так, новая модель получила название Land Rover Defender D-Box. А главным образом изменения претерпело багажное отделение, куда удалось установить полноценный жилой модуль. Правда пришлось пожертвовать частью вместительности машины, однако зато теперь в ней есть полноценная кровать на двух человек. Габариты спального места 125х195 см.Машина также обзавелась широким дополнительным функционалом. Большинство полезных вещей было установлен в специальную секцию, которая в свою очередь, располагается под кроватью. Там можно найти газовую плитку на два места, два резервуара воды по 10 литров, выдвижную кухонную поверхность, которая сделать процесс готовки еды проще и приятнее. Там же хранится несколько газовых баллонов, резервный аккумулятор и электрогенератор.
Нижегородская компания "ВолгаТрейд" сделала на базе грузовика Урал-Next дом повышенной проходимости. "Внедорожный кемпер", изготовленный на базе трехосного "Урал-Next" обладает как минимум двумя плюсами. Первый ,это конечно же проходимость. На нём можно смело покорять не только легкое бездорожье, но и заснеженную целину. При этом не обязательно знать, где находится ближайший трактор благодаря понижающей передаче, полному приводу, блокировкам дифференциала, подкачке колёс и лебедке тяговым усилием 8,1 тонны машина способна самостоятельно преодолевать "гиблые места".Второй плюс — это комфортабельное "жилье", не уступающее какой-нибудь среднестатистической "фазенде". Машина оснащена спутниковой антенной, 32-дюймовым телевизором, генератором, санузлом, а также кухней, где есть холодильник, газовая плита, мойка и СВЧ-печка. В передней части кузова имеется "гостиная", легко трансформирующаяся в спальню аж на пять "койкомест". Для любителей ночевать на природе предусмотрена палатка, а для охотников — оружейный шкаф на четыре ружья. Дополняют картину шкафы для одежды, регулировка яркости светодиодного освещения, охлаждаемый бар, сплит-система, сетка для крепления багажа на крыше, дополнительная светотехника на крыше кабины, подогреваемый топливный бак и автономный отопитель кабины Webasto. Кузов жилого отсека утеплен и имеет двойное остекление. Так что отправляться в путешествие можно в любое время года. Но есть и минус у этого дома на колесах,это цена которая начинается с отметки 5 430 000 рублей.
И снова очередной дом на колесах,на этот раз от австрийской фирмой Action Mobil.Массивный автомобиль был создан явно для путешественников, стремящихся побывать в малопроходимых местах. Кемпер оснащен двигателем 530 лошадиных сил, приводом на все 6 колес и в нем с комфортом могут разместиться два взрослых человека и двое детей. Грузовик оснащен баком на 1000 литров пресной воды и солнечными батареями. В автомобиле уютная гостиная зона, кухня, ванная комната, есть даже спутниковое телевидение. Жилое помещение так же оснащено стиральной машиной и сушилкой, а на задней части есть подъемник для мотоцикла.
С каждым годом досуг становится все более и более затратным делом, особенно, когда речь заходит о качественном отдыхе на природу. Даже если человек решает отправиться на отдых своими силами, ему нужна, по крайней мере, крыша над головой. Этой крышой может послужить например, палатка, а может и дом на колесах .Дом на колесах очень прекрасная штука, вот только в большинстве случаев стоит больших денег и не всем по карману.В связи с такими обстоятельствами группа энтузиастов решила исправить это, создав экономичный, но при этом вполне приспособленный трейлер для самых разных поездок на двух человек. Детище получило название Chesapeake Light Craft и позиционируется, как максимально доступный дом на колесах.Как видно на фото и видео,трейлер вышел максимально простым, но при этом более менее приспособленным для жизни . Поместиться в него может до двух человек. Расположиться внутри можно лежа или сидя. Почти все пространство занимает место для сна. Помимо места для сна во внутренней части трейлера предусмотрено множество приятных мелочей, вроде LED освещения, вентилятора, розеток и USB портов для зарядки всевозможных устройств от аккумулятора. В задней внешней части трейлера расположено небольшое багажное отделение, в котором расположен кухонный набор для готовки пищи в полевых условиях. Там есть все необходимое для работы, в том числе небольшая плитка. Помимо аккумуляторов, в трейлере есть место хранения для газового баллона, средств пожаротушения, имеется и свой запас пресной воды. Еще один багажник ставится на крышу трейлера,на котором можно разместить кучу полезных вещей.
На фото дом на тягаче,если можно так выразиться В общем нормальная такая квартира для дальнобойщика,позволяет здорово экономить на мотелях, ночевки в которых бьют по карману.К тому же,утром проснулся и уже на работе.
