Схемы и инструкции по ремонту H1 H2 H3 (по запросу)
СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
Evgen550
MY GARAGE (Мой гараж).: Hammer-H2, Mitsubishi Eclipse-4
ИМЯ (name): Evgen
Re: Схемы и инструкции по ремонту H1 H2 H3 (по запросу)
Непрочитанное сообщение Evgen550 »
shaxoffПривет Андрей! Если не сложно то -нужна электрическая схема заднего климата на Н2 Рестайл 2008 год Калина
И не можем разобраться с электро подножками- то работает то нет- замерили ток- дверь открыл- идёт 12-13 вольт- когда закрыл - тишина нет ничего , а на другой всё ок сначала +12-13 вольт потом на закрытие -12-13 вольт и плавно в 0 уходит. Блок управления понимаю мудит - его нет схемки? Подножки ATR вроде. Спасибо
shaxoff
Непрочитанное сообщение shaxoff »
Чуть позже сделаю, меня что-то со всех сторон обложили
shaxoff
Evgen550 писал(а):shaxoffПривет Андрей! Если не сложно то -нужна электрическая схема заднего климата на Н2 Рестайл 2008 год Калина
ATR не штатная система, её нет схем. Схему управления выложил.
https://clubarmada.ru/topic/3629-%D1%81 ... %BB%D1%8F/
STARSHINA 1978
MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2004 г Калиниград
ИМЯ (name): Данил
Непрочитанное сообщение STARSHINA 1978 »
Андрей привет! Если есть возможность, то нужна эл схема климата на Н2 2004 года, калининград. Проблема в том что не запускается компрессор кондиционера, под капотом все проверили, предохранители, датчики и реле, похоже где то обрыв в торпеде или сам блок управления климатом!
Я говорю то, что думаю - потому и молчу...
Mik Green
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2008, Lexus LX-470 2007, Ford Explorer V8 2003, Jeep Wrangler TJ 2007 и мотоциклы в ассортименте :)
Непрочитанное сообщение Mik Green »
shaxoff писал(а):Привет. Скачал американские инструкции по ремонту и обслуживанию на Хомяки. Короче - если нужны какие схемы - пишите тут буду выкладывать.
Пишите конкретно-что нужно.
Добрый день Shaхoff!
На H2 2008 рестайл , 6.2 L.
Если можете помочь.
Нужна схема прокачки масла в ДВС и контрольные параметры давления.
А так же как менять маслонасос и регулировать (или менять) его редукционный клапан.
С уважением Михаил.
Михаил, Андрея временно отключили от базы((
