Страница 1 из 4
Умирает датчик скорости.
Добавлено: 11 янв 2009 01:42
Dimon
Медленно но верно умирает датчик скорости.
Несколько вопросов: Сколько стоит? Где расположен? Как пенять?(если это вообще возможно поменять самому)
Re: Умирает датчик скорости.
Добавлено: 11 янв 2009 03:40
ben
может сам спидометр, была такая фигня...
Добавлено: 11 янв 2009 09:14
Dimon писал(а):Медленно но верно умирает датчик скорости.
Зашёл на форум, хотел запостить такую же тему, а Димон тут как тут!
3 дня тому назад еду себе спокойно в родной Подольск по Симферопольке. Еду...еду...смотрю на спидометр мельком и тихо охреневаю: скорость 190 км в час! Вобщем, по спидометру, я находился в состоянии низкого бреющего полёта.
Остановился, а стрелка спидометра опустилась на 80 км\ч и ниже не хочет. Стоит себе там...
Вчера опустилась до 40.
То есть нулевая отметка сместилась вверх.
Была такая проблемка у кого? Какими расходами это грозит?
Добавлено: 11 янв 2009 13:54
ben
Было у меня такое, да и у многих оказывается бывает.
Это не датчик скорости, пробег от положения стрелки не меняется.
Расходы: просто меняется сам механизм стрелки, методом снятия приборки и выпаивания оттуда данного механизма.
Я всё это сделал дома за 10 минут, правда нужен взамен рабочий механизм (я снял со старой приборки, предоставленной соклубником.), у него больше нет
Подходит приборка, независимо от года выпуска авто.
Добавлено: 11 янв 2009 15:21
Понятно, Саш..
Я собираюсь на сервис ставить скоро, думаю, что заодно и эту фигню попрошу их сделать.
Погоню, наверное, в АвтоЮнайтед. Заодно и проверю, как работает там скидка по нашей клубной карте.
Добавлено: 11 янв 2009 16:39
Или купить БУ спидометр и сьездить к Электровове..
Добавлено: 11 янв 2009 17:15
Я ленивый. Надо искать, покупать... А так всё в одном месте- и сервис и ремонт..
Мульки ещё у них поставлю, которые у GRAFFa купил. А то я всё не доберусь никак до тёплого и сухого места, чтоб налепить красоту.
Добавлено: 12 янв 2009 11:24
Dimon
Парни, у меня немного на обарот, когда завожу машину, то все в порядке, но где-то через час стрелка медленно но верно перестает подниматься вверх до нужных значений и поднимается какимето рывками.
Добавлено: 12 янв 2009 11:59
Dimon писал(а):Парни, у меня немного на обарот, когда завожу машину, то все в порядке, но где-то через час стрелка медленно но верно перестает подниматься вверх до нужных значений и поднимается какимето рывками.
А счётчик километража работает исправно? Пробег показывает реальный?
Добавлено: 12 янв 2009 13:38
Dimon
Да, и расход, и километры считает вроде нормально.
Добавлено: 12 янв 2009 13:50
По Н2 сказать не могу,а на Н1 датчик скорости расположен сверху АКПП,к нему подходит три провода. В твоем случае есть вероятность окисления штекеров,думаю надо все штеппели которые подходят на АКПП пошевелить,а может и даст результат.Но повторюсь сужу по Н1.
Добавлено: 12 янв 2009 15:22
Dimon писал(а):Да, и расход, и километры считает вроде нормально.
Думаю, Димон, у нас примерно одна и та же проблемка. Симптоматика немного разная, но цена вопроса будет одна и та же.
Главное- ездить это не меншает, поэтому не к спеху решать.
Добавлено: 12 янв 2009 15:42
ben
на Н2 это вечная болячка, на моей памяти 6 машин с таким диагнозом.
можно вкрячить от самолёта, он от встречного потока работает
Добавлено: 14 янв 2009 12:00
Dimon
Интересно, акто нибудь знает сколько стоит комбинация припоров у официалов? А от нового хамяка случайно не подходит? Может лучше сразу от нового поставить?
Добавлено: 14 янв 2009 13:47
А у мненя стрелка вернулась в ноль и стала нормально работать.
Грешу на мойку, которую делал прям перед морозами. Наверное что-то где-то подзамёрзло, а сейчас оттаяло..
Счастлив
