Страница 1 из 2
проблема с цз на н3 2006 годк
Добавлено: 13 май 2014 15:04
arman_ekb
Всем привет.
Может у кого была такая проблема : после аварии перестала работать родная сигналка и при открытии ключом не открываются остальные двери кроме водительской. С блока цз на двери все двери открываются и закрываются. Всем заранее спасибо
Re: проблема с цз на н3 2006 годк
Добавлено: 13 май 2014 16:03
Ну и чего? У меня тоже, ключ открывает только водительскую дверь, мне кажется так и должно быть, и в аварии не был. А ещё при открытии ключом сигналка начинает начинает орать по-чёрному, если быстро ключ в замок не вставить. И не парюсь.))))
Добавлено: 13 май 2014 16:07
Ганнибал
Совершенно верно, Н2 тоже так.
Добавлено: 15 май 2014 17:18
arman_ekb
mihas писал(а):Ну и чего? У меня тоже, ключ открывает только водительскую дверь, мне кажется так и должно быть, и в аварии не был. А ещё при открытии ключом сигналка начинает начинает орать по-чёрному, если быстро ключ в замок не вставить. И не парюсь.))))
может это так и должно быть. просто я до этого не обращал внимания на это, потому как открывал с брелка
. а вот насчет брелков родной сигналки, что с ними случилось?? при нажатии кнопок брелка машина вообще не реагирует.
Добавлено: 15 май 2014 17:26
Ганнибал
Батарейку в брелке пробовали поменять.
Добавлено: 15 май 2014 17:56
Vadimka
Ну и потом попробовоть привязать к машине,по новой
Добавлено: 15 май 2014 18:41
arman_ekb
после замены батарейки обязательно по новой привязывать его к машине? просто на обычных сигналках после замены батареи не недо же прошивать
Добавлено: 15 май 2014 18:46
Vadimka
Ну если привяжется,то и не надо ниче шить
Добавлено: 15 май 2014 18:56
Ганнибал
А второй брелок тоже глючит?
Добавлено: 15 май 2014 18:58
arman_ekb
батр я поменял седня. реакция ноль. вот терь думаю, попробовать что ли завтра его прописать. а порядок прошивки брелка такой же как на н2? я тут на форуме нашел как прописывали форумчане на н2
Добавлено: 15 май 2014 19:02
arman_ekb
Ганнибал писал(а):А второй брелок тоже глючит?
второй брелок в сейфе остался, пока не могу от туда достать. тока на той неделе смогу достать
Добавлено: 15 май 2014 22:37
arman_ekb писал(а):батр я поменял седня. реакция ноль.
Слушай, Арман. У меня была такая корка: поменял батарейку, а реакция ноль - всё - думаю, - что-то поломалось. Снова вскрыл брелок. Оказалось, батарейку, чума, не той стороной вставил
Ты проверь, на всякий случай, вдруг и у тебя, по запаре, та же хрень.
Это так, на всякий случай, что бы понапрасну глубоко не копать.)))))
Добавлено: 16 май 2014 06:37
Vadimka
Тогда уж и пультик глянь
от энтой машины то
Добавлено: 16 май 2014 09:30
arman_ekb
ну вы и приколисты mihas и Vadimka
Добавлено: 16 май 2014 11:35
Vadimka
Так и че
прописал,не?
