Страница 1 из 3
суммарный люфт трансмиссии
Добавлено: 10 сен 2014 20:35
серый977
Всем привет,поделитесь инфой , у кого какой люфт в трансмисси,при включении задней передачи и при включении драйва.У всех присутствуют толчки,может у кого-то удары????
Условия такие-стоим на паркинге и включаем драйв,тяговое усилие или толчок??тоже самое с паркинга на реверс(задняя) или с драйва сразу на реверс.
хотелось бы понять общую картину по палате
,до этого были америкосы (Дюранго II и JEEP WJ) там было тяговое усилие без толчков и ударов.
P.S.-поиском ходил,ничего конкретного не нашёл,может плохо искал,тогда если не трудно ткните носом,заранее благодарен
Re: суммарный люфт трансмиссии
Добавлено: 10 сен 2014 21:04
у меня толчки при включении задней передачи не сильные присутствуют хомяк Н2 2004 г.
Добавлено: 11 сен 2014 07:03
хомяк Н2 2004 г,точно так же как у Митяя ,толчки при включении задней передачи,хотя и не очень ощутимые(коробас не так давно перебирал.была произведена замена фрикционных и металических дисков во всех пакетах,замены сальники и фильтр и т.д)
Добавлено: 11 сен 2014 15:13
серый977
начинаю понемногу прояснять для себя,ездил парочку глянуть для ознакомления,так вот у обоих был небольшой толчок при включении задней передачи,делать вывод из этого пока рановато,но если этот толчок есть даже на отремонтированной АКПП у Сержа,то можно предположить - что это будет у многих "хомяков" и видимо это не является критичным,как думаете????
Добавлено: 11 сен 2014 15:21
Серега,я думаю не критично.
У меня на Н1 при включении задней довольно ощутимый удар ощущается,езжу много лет в основном по бездорожью и ничего,коробас нормально работает.Правда АКПП другая чем на Н2,попрочнее .
Добавлено: 11 сен 2014 15:49
серый977
серж писал(а): видимо это не является критичным,как думаете????
понял тебя Серёга
Добавлено: 11 сен 2014 18:22
shaxoff
серый977 писал(а):начинаю понемногу прояснять для себя,ездил парочку глянуть для ознакомления,так вот у обоих был небольшой толчок при включении задней передачи,делать вывод из этого пока рановато,но если этот толчок есть даже на отремонтированной АКПП у Сержа,то можно предположить - что это будет у многих "хомяков" и видимо это не является критичным,как думаете????
Это выбираются зазоры в раздатке, мостах и карданах.
Добавлено: 11 сен 2014 21:32
серый977
shaxoff писал(а):серый977 писал(а):начинаю понемногу прояснять для себя,ездил парочку глянуть для ознакомления,так вот у обоих был небольшой толчок при включении задней передачи,делать вывод из этого пока рановато,но если этот толчок есть даже на отремонтированной АКПП у Сержа,то можно предположить - что это будет у многих "хомяков" и видимо это не является критичным,как думаете????
да я знаю что- это суммарный люфт трансмисси
,я обладал двумя амерами,там этого не было,вот и хотелось понять насколько на "хомяках"это норма
Добавлено: 12 сен 2014 13:33
Бурсач
Не пать голову - норма это. Не ваариатор же.
Добавлено: 12 сен 2014 22:59
серый977
Бурсач писал(а):Не пать голову - норма это. Не ваариатор же.
я уже понял,что-это норма для Н2 благодарю.
На вариаторах тоже есть сумарный люфт,при переключении на месте.Мы же не говорим о переключениях передач на ходу,вот там ,на варике, действительно не заметно
Добавлено: 24 сен 2014 22:11
Offroader
тоже толчки... я как то даже и не заморачивался...
Добавлено: 24 сен 2014 22:47
Morlok
+1 !!!
машина тяжелая и трогаться надо внатяг.
а то чем дальше тем больше разбиваете зазоры.
давить педаль в пол в принципе можно но не сразу, а когда уже тронулись. тут уже раздатке пофик, тут уже коробка страдать будет.
Добавлено: 24 сен 2014 22:49
Morlok
серый977 писал(а):shaxoff писал(а):серый977 писал(а):начинаю понемногу прояснять для себя,ездил парочку глянуть для ознакомления,так вот у обоих был небольшой толчок при включении задней передачи,делать вывод из этого пока рановато,но если этот толчок есть даже на отремонтированной АКПП у Сержа,то можно предположить - что это будет у многих "хомяков" и видимо это не является критичным,как думаете????
от аккуратности и бережливости хозяина это зависит.
это не норма. это скорее итог небережливого отношения * время.
Добавлено: 25 сен 2014 12:08
Offroader
да время конечно... сильно береч - тогда нафига Хаммер нужен... тогда Ролс Ройс брать надо... а не береч ... люфт неизбежен... в конце концов это просто механизм... а им свойствено "стареть" как и нам людям...
до этого LX 470 был 1999 года (совсем старик)... на нем еще больше люфт был а салон в идеале... видно что бывший хозяин следил... однако от люфта это не спасло.... просто время...
Добавлено: 25 сен 2014 15:22
Offroader » Сегодня, 18:08
+1.Очень правильно замечено.
Человек должен ездить на машине,а не наоборот.
