Страница 1 из 3
Читалка всех возможных ошибок через OBD2 | Нужно выбрать
Добавлено: 21 июл 2015 21:37
Boomber
Всем привет. Столкнулся с делемой. Хочу читать H2, то есть читать все что можно, коробку, двигло - короче все возможные данные, которые можно вытащить через OBD2. Сам я юзаю стандартный wi - fi elm327. Он читает самые элементарные ошибки и скидывает их через приложение на яблочном гаджете. А ошибки типа АБС или других всплывающих иконок на панели попросту не видит, и приходится гонять тачку на диагностику. Вроде слышал за какие то диабло или Trinity или еще, что то с ебея конкретно под hummer h2. Посоветуйте пожалуйста какое нибудь доступное устройство) Заранее спасибо.
Re: Читалка всех возможных ошибок через OBD2 | Нужно выбрать
Добавлено: 21 июл 2015 21:48
лимузин33
diablo predator ABS не видит. Ещё есть ELM 327, версия 2.1 , тот который синий мини. Но он почему-то не соединяется с Н2 ( пишет что ЭБУ не может ответить устройству ОК). Подскажи какой у Тебя? и какая программа на Андроиде.
Добавлено: 21 июл 2015 21:57
Boomber
У меня ELM327 WIFI какая версия хрен знает, голубенький это блютусовый. Он у меня тоже не работал, и я купил вай фай версию этот работает через платное приложение engine link через айфон
Добавлено: 21 июл 2015 22:00
лимузин33
Спасибо, а можешь ссылочку или фото этого адаптера, а то опять куплю не тот.
Добавлено: 22 июл 2015 10:44
ALW
Присоединяюсь к просьбе. Тоже накололся с блютусовским датчиком.
Добавлено: 22 июл 2015 11:33
лимузин33
Vgate iCar2 Wi-Fi интересен. Пойдёт на Н2? кто пробовал?
Этих адаптеров так много... Какой брать...
Добавлено: 22 июл 2015 12:08
AEL
По-моему все эти дешёвые читалки считывают коды только с PCM... кста,у блютусина елм 337 работает)))
Добавлено: 22 июл 2015 12:11
AEL
Launch X431 AutoDiag-вот эта читает больше,но на хомяках не проверял.
Добавлено: 22 июл 2015 14:11
Boomber
Тоже нашел инфу на просторах инета GM Tech2 смотрел на амазоне, стоит порядка 20 - 26 тысяч. Китайский сканер под америкосов.
Добавлено: 22 июл 2015 14:12
Boomber
Я еще хотел сканер чтобы была возможность залить прошивку, удалить из системы каты, вот вроде этот теч2 может это делать.
Добавлено: 22 июл 2015 14:29
AEL
GM Tech2-это дилерский прибор,в оригинале стоит~60-70 рублей. Китайская версия "обрезанная" и качество хромает,но для личного пользования -отлично))) А с прошивками косяк... нужен доступ к дилерскому сайту,который простому смертному трудно получить))
Добавлено: 22 июл 2015 14:34
Boomber
AEL а разве нельзя с помощью теча забэкапить прошивку хаммера, и в месте с прошивальщиком удалить из прошивки каты например, отрегулировать параметры и залить обратно, а в случае проблем вернуть стоковую версию? Тут мне кажется и официал не нужен. На крайний случай в сети много прошивок тюнячих, попробовать ними поиграться. В любом случаи всегда можно откатиться.
Добавлено: 22 июл 2015 15:06
AEL
Boomber писал(а):AEL а разве нельзя с помощью теча забэкапить прошивку хаммера, и в месте с прошивальщиком удалить из прошивки каты например, отрегулировать параметры и залить обратно, а в случае проблем вернуть стоковую версию? Тут мне кажется и официал не нужен. На крайний случай в сети много прошивок тюнячих, попробовать ними поиграться. В любом случаи всегда можно откатиться.
Насколько мне известно тэчка не считывает прошивки,это делает другое оборудование,типа дьябло и тд. Во-вторых прошивки идут под разное оборудование,а некоторые привязаны к вину. В-третьих,я эту процедуру доверил опытным людям,т.к. были случаи когда при тюнинге мозги вставали в блок,итог -замена мозга)))
Добавлено: 22 июл 2015 15:44
Faivish
Boomber писал(а):Я еще хотел сканер чтобы была возможность залить прошивку, удалить из системы каты, вот вроде этот теч2 может это делать.
Тебе нужен HP tuners. Он может и считать прошивку и скорректировать ее, и посмотреть ошибки и т.д.
Добавлено: 22 июл 2015 16:07
Boomber
Faivish о то что нужно)) Где взять, сколько стоит? Ошибки видит все? Подходит на дорестайлы?
