уровень моторного масла
kama80
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 5.3 л. 2009г.
- ИМЯ (name): николай
Вечер добрый,от замены моторного масла проехал 7000км,долил 600-700 мл.масла до нормы-это нормально?Мотор 5.3л,масло мобил 0-30.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: уровень моторного масла
А почему 0-30 а не 5-30
Тут немного есть
viewtopic.php?p=70824
от замены до замены ни грамма, замена примерно 8-10твс.
Тут немного есть
- Oleg_G
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3(3.7, 2007)
- ИМЯ (name): Oleg
Все время лил GM 5W-30 никакого жора. В принципе бензиновый мотор не должен жрать, да еще в таких количествах. Паправте если ошибаюсь, но из опыта эксплуатации разных машин, это не нормально.
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный" Г.Форд
- Алексей Подольск
Тоже ни грамма на долив от замены до замены
- AndyGT
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2006
Lexus NX 200 2015 - ИМЯ (name): Андрей
Небольшой жор масла допустим. Зависит от манеры езды. Вортек "любит" кушать масло, если его гонять на высоких оборотах. 600 мл. на 7000 км-это совсем не много. Когда 1л на 1000 км-вот это не нормально, хотя еще и не смертельно.
Oleg_G писал(а):Все время лил GM 5W-30 никакого жора. В принципе бензиновый мотор не должен жрать, да еще в таких количествах. Паправте если ошибаюсь, но из опыта эксплуатации разных машин, это не нормально.
Два совершенно одинаковых авто с одинаковым пробегом и совершенно идентичным износом двигателей ,будут с разными аппетитами потреблять масло.Например ,если один авто эксплуатируется в городе,а второй на загородной трассе ,то уже расход масла будет разный.Кроме того,на расход масла ещё влияет методы езды,при резких срывах с места и частых высоких оборотах двигателя,расход тоже будет увеличиваться.Ну ещё также качество масла влияет на расход,как говориться -угар. Температурный режим тоже влияет.В общем то факторов уменьшения уровня масла на щупе множество,тот же не качественный бензин тоже увеличивает расход масла.
PS. А так то в большинстве своем все автопроизводители заявляют нормой расход масла примерно 0,3 процента от сьедаемого машиной горючего.
- PETR
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 3.7
- ИМЯ (name): Петр
Я раз залил на зиму 0w30 на другой машине доливал немного а при заливке 5w30 не доливал видимо оно жиже на хомяке оригинал всегда в норме без доливав не смотря что пробег большой 5w30 до -35 работает 0w30 думаю лишнее для нашего региона.
- НаталиВД
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3 - Блондин в черных ботинках
- ИМЯ (name): Наталья
10200 проехали, ни капли долива.
Попробуйте поменять масло на другое, и понаблюдайте.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
НаталиВД писал(а):10200 проехали, ни капли долива.
Так он у тебя только обкадку прошел
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Ууууу
Опять те же я....а, только с другого боку
Меняйте марку масла или тапку в полик не давите.
Последний раз ждал-ждал пока загорится change oil, откатал 12000, так и не дождался заменил. УЖОРА НЕТ!!!!
Лью Мобил-1 5W-30 (General Motors 6094M)
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Пользую такое,тоже ужора нет.
- 5w30m11 (471x800).jpg (223.55 КБ) 7439 просмотров
- MagadaneC
- ИМЯ (name): Данила
Вязкость масла должна соответствовать сезону.
kama80
всем спасибо,так стоит перейти на 5-30 или лить 0-30,просто предыдущий хозяин его лил,я и не стал менять?и ещё при холостой работе двигателя,слышно цок-цок-цок,при хорошом прогреве вроде нет?
Дима15675
Этот цок цок возможно может пропасть если перейдешь на рекомендуемый допуск 5-30
