Рулевая рейка и цепь ГРМ
Добавлено: 25 июл 2017 15:24
Velian
Приветствую всех и каждого!
Итак, сразу к делу. Думаю взять 3-й Хаммер. 2006 год, американец. Посмотрел, внешне и внутри вполне приличный. Из недочетов - подтекает рулевая рейка + текущий владелец не менял цепь. Поэтому сразу вопрос возник, какой бюджет надо запланировать, чтобы поменять рейку на новую (или может там заменой какой-нить прокладки обойдет) и поменять сразу цепь со всеми вытекающими.
Да, еще люк сказали протекает и не открывается. Но там, думаю, диагноз по интернету не поставить. Максимум что возможно по деньгам? Замена моторчика какого-нить?
Заранее всем признателен за ответы!
Re: Рулевая рейка и цепь ГРМ
Добавлено: 25 июл 2017 17:21
SBшник
Рейка 30-35, + работа около 5. Цепь если не бремчит, зачем её менять? Производитель задумал её на весь срок эксплуатации авто, это же не ремень...
Добавлено: 25 июл 2017 17:22
RM-Market
Ну смотрите ( цены московские), рейку надо просто отремонтировать, это вразы дешевле. Цена от 7000-12000₽. Плюс снять/поставит и сход развал тысяч 10. Люк надо для начала разобрать , промыть , смазать все направляющие и обязательно почистить водостоки от грязи и мусора. Это тоже деньги небольшие 3000-5000₽. Теперь что касается цепей. Сначала надо понять для чего ( шум, звон особенно на холодном ДВС, ошибка есть по фазам ДВС , горит чек???). Если этого нет то и не надо туда лезть пока. , пусть себе работает .
Добавлено: 25 июл 2017 17:51
Velian
Про цепь - хм! Не думал, что она такая надежная. До этого катался на монстрообразном Крузаке 80. Ну и там ремень за 6 лет пару раз менял. На всякий случай. Если на самом деле у нее ресурс огромный, то да, проверю что да как и успокоюсь.
С рейкой - тоже понял!
Так, еще один вопрос, чтобы не плодить темы. Можно ли поставить грязевые колеса побольше стоковых? Без ущерба для мостов и прочих агрегатов? Или будет больше нагрузка - больше износ. Пока без лифта, ну и чтобы арки не царапали на кочках.
Добавлено: 26 июл 2017 16:34
Нет.
Добавлено: 26 июл 2017 17:11
homych
На Н3 встают 33 катки без люфта. *UHU*
Добавлено: 26 июл 2017 18:22
Velian
Ну 33 думаю нормально будет. Хотя привык на 35-х кататься.
Добавлено: 26 июл 2017 18:35
И 35-е влезут, но нужно будет ставить проставки или менять вылет дисков.
Добавлено: 27 июл 2017 11:56
Velian
А как с нагрузкой на полуоси и прочее? Не будет ли она критичной. Да и в грязи ничего порвется внутри?
Добавлено: 28 июл 2017 14:09
Поищи поиском-обсуждали.
