коленвал на н3
Модератор: ZAGORANKA
Тулаев
MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н3 2007 год 3,7 л, автомат.
ИМЯ (name): Тулаев
коленвал на н3
Непрочитанное сообщение Тулаев »
Помоготите! Нужен коленвал на Хаммер н3 2007 г.в. 3,7 литра № 19177748. К кому не обрашаюсь все шлют отказ.
Re: коленвал на н3
Попробуй Паше (Puff) в личку написать viewtopic.php?f=34&t=16259&start=0#p295089
tabutask
Re: коленвал на н3
Непрочитанное сообщение tabutask »
Если совсем все плохо с разборками, то как крайний вариант можешь купить на rockautoточкаcom. Прямой доставки с магаза нет, но можно через посредника. При любом раскладе будет дешевле, чем на existоподобных искать. В сумме с доставкой 500 зеленых выйдет.
Тулаев
ИМЯ (name): Тулаев
Re: коленвал на н3
Спасибо Всем кто принял участи в моей проблеме. Павел Сергеевич (Puff) обещает помочь. Кому интересна предистория: при возвращении с рыбалки 1.09.20017 г.(Костромская обл. р.Унжа приток р.Волга) между г.Пермь и г.Екатеринбург за 300 км от дома вышел из строя термостат - поднялась температура движок заглох. После остывания при работе движка слышны посторонние шумы, глох на низких оборотах. До дома добрался на буксире (до Екатеринбурга) дальше на эвакуаторе (особое спасибо всем водителям на трассе кто помог в беде). Диагностика показала ошибки Р0014,Роо17 - было принято решение по замене цепи ГРМ (со всеми прибамбасами) тем более ,что пробег 220 000 км.. После получения заказанных деталей (Академия плюс) машина поставлена на ремонт. После снятия поддона были обнаружены частички выкрошившихся вкладышей коленвала. Двигатель был снять и проверен. Оказалось что коленвал уже был проточен (у коленвала только один ремонтный размер -0,25 мм) и две шатунные шейки больше не проходят на шлифовку. Было принято решение провести кап. ремонт двигателя с заменой коленвала, всех вкладышей по кругу, поршневых колец, маслосьемных колец, заодно и цепь балансировочных валов, помпу и естественно всех сальников. Все заказанные детали на подходе, только по коленвалу пришли отказы уже от нескольких фирм.
tabutask
Re: коленвал на н3
Можно напылить шейки и отшлифовать. По надежности и качеству метод не уступает общепринятым. Вот только не знаю, есть-ли в Екатеринбурге такое оборудование. В Москве и Питере точно есть. Напыляют как алюминий (постель распредвалов), так и сами распреды и колена.
