Большое давление масла.
Добавлено: 02 апр 2018 00:28
Andrey S.
Недавно заметил при 2500- 3000 оборотах давление на приборке показывает 3/4, скоро зашеаливать будит, на холостых ровно 1/2, раньше такого небыло. Недавно менял масло примерно после этого и стал замечать такое, что может быть?
Re: Большое давление масла.
Добавлено: 02 апр 2018 00:47
Yurii.77
по моему так и должно быть
Добавлено: 02 апр 2018 04:01
Andrey S.
да вроде раньше поменьше показывало давление. И ещё кстати появились маслянные капли над фильтром масляным. нужно наверное пракладку менять если она там есть, там какаято приблуда с трубками стоит.
Добавлено: 02 апр 2018 07:47
STORM24
Может еще проблема в перепускном клапане.
В масляной системе стоит клапан, который срабатывает в том случае, если масляный фильтр наглухо забит, и этот клапан нажимается и пропускает масло мимо фильтра в систему.
Клапан настроен на определенное максимальное давление, и при высоких оборотах гоняет масло мимо фильтра.
НО, датчик давления масла стоит уже ПОСЛЕ фильтра, и до насоса, потому видимо еще какая-то причина есть, почему давление такое высокое.
Добавлено: 02 апр 2018 08:12
Andrey S. » Сегодня, 06:28
Андрюх,масло того же производителя и той же вязкости при замене использовал??? Так то как вариант ,может было залито масло более вязкое,отсюда и немного давление поднялось.
У тебя раньше стрелка на холостых ниже половины показывала что ли?? У меня стабильно на холостых ровно 1/2 показывает ,а если 2500 ,то тоже примерно 3/4 показывает.
Добавлено: 02 апр 2018 09:02
STORM24
Та же картина, на холостых примерно посредине, на оборотах до 3/4.
Добавлено: 03 апр 2018 00:26
Andrey S.
Масло тоже, вязкость, производитель, ну всё равно раньше меньше было.
