Звуковой сигнал
Добавлено: 14 фев 2010 18:23
jenerator
Всем ПРИВЕТ!!! Вот такая беда, периодически не работает звуковой сигнал. И именно в тот момент когда он нужен. При чем. когда проверяли сам гудок, он в порядке. Электрик разобрал рулевую колонку и там все в норме. Но причину так мы и не нашли. Может у кого уже было подобное? Подскажите. Заранее благодарен.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 14 фев 2010 18:38
Predator
хз.....вроде такой проблемы не слышал........съезди к Электровове.........может он чем поможет...........
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 14 фев 2010 18:43
Алекс Н2
Меня смущает "когда нужен" Можно конкретнее? У калиненградцев частые проблемы с электрикой. Попробуйте не просто проверять сигнал, а при нажатии на тормоз, включенных поворотниках и т.п.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 14 фев 2010 19:38
jenerator
Я имел в виду когда я захотел посигналить, в ответ тишина. Немного позднее попробовал снова. все работает. Потом так же нажал а он не издал ни звука. Примерно так.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 14 фев 2010 19:47
федот
90% Что всему виной лужковская подливка! Смотри контакты! От меньшего к большему!
ИМХО
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 20 фев 2010 15:27
jenerator
100% сгнил нах провод у гудка. Где штекер. Да и сам гудок совсем паршивый. Сейчас пока так покатаюсь, на днях привезут мне дудки и все разом поменяю.
Спасибо за советы и размышления.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 20 фев 2010 19:06
Игорь
Посмотри контакт в рулевой колонки
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 20 фев 2010 19:29
jenerator
Смотрели. Там все ок. Писал об этом выше. Причину нашли. Спасибо.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 20 фев 2010 21:28
E.S.
jenerator писал(а):Я имел в виду когда я захотел посигналить, в ответ тишина. Немного позднее попробовал снова. все работает. Потом так же нажал а он не издал ни звука. Примерно так.
Бывает и похуже )))
Мне когда-то довелось на тазе-восьмёрке немного покататься - там сигнал сам срабатывал когда ему хочется, нужно было бить по клавише, чтобы он отключился
Иногда я ему даже спасибо говорил - вовремя срабатывал ))
А иногда совсем не в кассу - за спиной пешеходов во дворе, во время напряжённого манёвра и т.п.
А вообще - хороший повод пневмосигнал уставновить!!!
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 20 фев 2010 22:06
S_fox
Да проблемы. Я вот вообще не сигналю и проблем нет.
