Страница 1 из 2
Помогите с непоняткой-металлический удар из коробки (Н3)
Добавлено: 05 дек 2008 19:20
Вован
Re: помогите с непоняткой
Добавлено: 05 дек 2008 19:29
ben
1. Возможно откручены передние привода, такая ерунда была у меня.
2. Откручен болт крепления переднего редуктора.
Добавлено: 05 дек 2008 19:32
Вован
это серьезно или легко поправимо?
Добавлено: 05 дек 2008 21:18
Вован писал(а):это серьезно или легко поправимо?
Если это то,о чём сказал Бен,то это не смертельно!
Главное без паники)))))
Если это звук не из коробки-всё остальное мелочи!!
Добавлено: 05 дек 2008 21:42
Вован
я вот все равно ОЧКУЮ,мне наверно не повезло и сломалось что нибудь супер дорогое
Добавлено: 05 дек 2008 23:39
Temson
Город? Н2 или Н3?
Все вышеописанное относиться к Н2... раздатка в каком положении?
Добавлено: 06 дек 2008 00:00
Temson
Выяснено авто - Н3.
Такие удары могут происходить когда раздатка "сошла с ума" или очень сильно люфтит... или акпп на последнем издыхании, похоже на сильный износ тормозных лент или фрикционов... или привода уже умерли...
а при переключении с D на R как? уровень масла акпп как? а в движении как? переключение передач как?
в любом случае надо заранее записаться к любому удобному диллиру на диагностику трансмиссии...
но перво на перво необходимо проверить уровень масла в акпп и потихоньку ехать в любой ближайший нормальный сервис для проверки "все ли на месте в подвеске и креплениях всей трансмиссии" поболтать, пошатать, покрутить руками подрамник, подвеску, привода, карданы, мосты... может что-то и проясниться...
Добавлено: 06 дек 2008 03:27
америкос
У меня на Линкольне крестовина бамбила с таким звуком....думаю америкосы во многом все схожи......не так всё и страшно...как правило нуна начинать с ерунды....как правило ею и заканчивается.......
Добавлено: 06 дек 2008 08:03
Вован
подходящего сервиса к сожалению не имеется,живу в Клину.
Добавлено: 06 дек 2008 14:21
Temson
необязательно продвинутый сервис... просто нужен автослесарь который сможет полностью и правильно продиагностировать трансмиссию авто 4*4...
посправшивай у уазиков где они ремонтируються...
Добавлено: 06 дек 2008 14:27
Temson писал(а):необязательно продвинутый сервис... просто нужен автослесарь который сможет полностью и правильно продиагностировать трансмиссию авто 4*4...
+100
Да клин не так уж далече!
Если соберёшся в столицу-чиркани,подскажу,где подешевле и получше!
Добавлено: 07 дек 2008 00:30
GRAFF
Еще может быть изношен механизм кулисы, такое случается, если машина постоянно парковалась на горке и не ставилась на ручник, токда для переключения селектора требуется большое усилие, что и приводит к разбиванию кулисы!
Добавлено: 07 дек 2008 08:41
Вован
В понедельник надеюсь узнаю точно что там за злополучная штуковина сломалась
Добавлено: 08 дек 2008 07:17
Старк
не, ну всю машину уже перечислили.
Вован, сложные узлы ОЧЕНЬ РЕДКО издают громкие звуки. на форуме можно гадать до второго пришествия, гораздо проще один раз посмотреть.
машину на подъемник и качаем (вращаем туда-сюда) все, что вращается, в т.ч. карданы и колеса. ВНИМАТЕЛЬНО слушаем звук. машина больше яблока, а значит звук будет идти из какого-то определенного места, его можно локализовать.
гадать дело неблагодарное, но скорее всего это или карданы или привода. если привод полетел передний - должен щелкать при максимально вывернутых колесах, но это наверное и сам знаешь.
Добавлено: 08 дек 2008 17:04
Вован
