Текущее время: 05 июл 2025 16:41
Установка лебёдки в штатный бампер Н3
Автор |
Сообщение |
Зарегистрирован: 12 окт 2010 23:44 Сообщения: 8152 Откуда (Страна, Город): Россия, Мурманск MY GARAGE (Мой гараж).: Автопарк, Н2 ИМЯ (name): Дмитрий
 Re: Установка лебёдки в штатный бампер Н3
Не разглядел Все равно излом будет
01 мар 2015 00:56 |
МорячОк Папай
Зарегистрирован: 20 июл 2014 22:01 Сообщения: 602 Откуда (Страна, Город): Россия, Крымск MY GARAGE (Мой гараж).: Грустно всё, а так Лёха ИМЯ (name): Денис
mitia писал(а): Не разглядел Все равно излом будет А её как ни ставь, всё равно к земле тянет!
_________________ Если "НИЗЗЯ", но очень "А МНЕ НАДА!", то можно!
01 мар 2015 07:26 |
Зарегистрирован: 16 сен 2008 13:21 Сообщения: 16375 Откуда (Страна, Город): Moscow,Russia MY GARAGE (Мой гараж).: GMT 900 2012 Audi Q ИМЯ (name): Игорь (Igor)
Всё равно, как не ставь, без чехла ей трындец пидёт быстрее. Позвони в стокарат-спроси, не поленись. Может что посоветуют!!!
01 мар 2015 12:42 |
МорячОк Папай
ZAGORANKA писал(а): Всё равно, как не ставь, без чехла ей трындец пидёт быстрее. Позвони в стокарат-спроси, не поленись. Может что посоветуют!!! Игорь, да с чехлом, само собой, получше будет! Ты, вот, будь любезен, подскажи ка, мы можем снаружи навешивать или нет? Читал техрегламент, так вот, по нашим машинам там ничего нет  Собсна, вот, мы М1G и про нас здесь ничего запрещающего нет: 11. Запрещается установка на транспортные средства категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на конструкции, предусмотренные штатной комплектацией транспортного средства и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке, а также на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, и государственный регистрационный знак и элементы его крепления. http://www.consultant.ru/document/cons_ ... 7/?frame=2© КонсультантПлюс, 1992-2015 2.1. Категория M1 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили. http://www.consultant.ru/document/cons_ ... 7/?frame=4© КонсультантПлюс, 1992-2015 1.2. Транспортные средства повышенной проходимости (категории G) 1.2.1. К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G) могут быть отнесены транспортные средства категорий M и N, если они удовлетворяют следующим требованиям: 1.2.1.1. Транспортные средства категории N1, технически допустимая максимальная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории M1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют: 1.2.1.1.1. Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться; 1.2.1.1.2. Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и 1.2.1.1.3. Если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30%. 1.2.1.1.4. Они также должны удовлетворять хотя бы пять из шести приведенных ниже требований: 1.2.1.1.4.1. Угол въезда должен быть не менее 25°; 1.2.1.1.4.2. Угол съезда должен быть не менее 20°; 1.2.1.1.4.3. Продольный угол проходимости должен быть не менее 20°; 1.2.1.1.4.4. Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм; 1.2.1.1.4.5. Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм; 1.2.1.1.4.6. Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм. 1.2.3. При обозначении категории транспортных средств повышенной проходимости буква G должна сочетаться с буквами M или N (например, N1G).
01 мар 2015 15:42 |
В Москве ездит куча машин с выносными лебёдками)
01 мар 2015 15:46 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015 21:05 Сообщения: 5622 Откуда (Страна, Город): Россия Московская Область г. Подольск MY GARAGE (Мой гараж).: Toyota Land Cruiser 200 4.5 TD Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 ( для любимой девочки ) ИМЯ (name): Алексей.
_________________ Плевать я хотел на чёрные и белые полосы жизни. Я иду по своей — фиолетовой !!!
01 мар 2015 15:56 |
МорячОк Папай
Ладно, Чапай думать будет! А всего то и надо - найти советчика, которого можно потом пообвинять!  Шучу.
01 мар 2015 16:02 |
ak97
Зарегистрирован: 22 фев 2015 10:04 Сообщения: 728 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 Hummer H2 ИМЯ (name): Александр
ээх! эстетика, гайцы...
с точки зрения применения силы - чем ниже, тем лучше. высоко установленная лебёдка в болото вдавливать будет !!!
22 мар 2015 16:17 |
МорячОк Папай
ak97 писал(а): ээх! эстетика, гайцы...
с точки зрения применения силы - чем ниже, тем лучше. высоко установленная лебёдка в болото вдавливать будет !!! Вот, видно сразу умного человека, а то развели, понимашь, балаган!  Значит лебедь плавно сползает в поддон (или как там оно правильно называется). Метал для площадки какой толщины брать?
22 мар 2015 17:09 |
ak97
Всё зависит от конструкции самой площадки. Главное, чтобы не скрутилась винтом под нагрузкой. А вообще: Цитата: в инструкции WARN написано что толщина пластины должна быть 1/4", что немного более 6 мм
22 мар 2015 18:38 |
МорячОк Папай
ak97 писал(а): Всё зависит от конструкции самой площадки. Главное, чтобы не скрутилась винтом под нагрузкой. А вообще: Цитата: в инструкции WARN написано что толщина пластины должна быть 1/4", что немного более 6 мм Понятно. Полюбасу площадку усиливать уголком, ну или какими нить рёбрами.
22 мар 2015 20:56 |
AndyGT
Зарегистрирован: 22 фев 2009 22:11 Сообщения: 82 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2006 Lexus NX 200 2015 ИМЯ (name): Андрей
Можешь дать ссылку на пендосовский сайт, где лебедку устанавливали. Может с ними списаться и они вышлют автокадовские чертежи площадки и палки для радиатора?
17 ноя 2015 02:23 |
МорячОк Папай
AndyGT писал(а): Можешь дать ссылку на пендосовский сайт, где лебедку устанавливали. Может с ними списаться и они вышлют автокадовские чертежи площадки и палки для радиатора? Ищь, амана, щаз, пиндосы расчувствуются и вышлют (скорее пошлют)  Чувак сам этим тэньге зарабатывает и фиг кому на халяву чё вышлет. http://schwarttzy.com/h3-hummer-hidden-winch-mount/
18 ноя 2015 16:34 |
МорячОк Папай
ЗЫ. Нах пиндосов - у нас народу с головой хватает. Я, вон, к спортсменам заехал, так они мне за 10 рублей и 10 часов впихнули невпихуемое
18 ноя 2015 16:37 |
AndyGT
Что и как они впихнули? Фото в студию!
18 ноя 2015 21:27 |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
