Текущее время: 01 июл 2025 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Боди лифт Н2
Откуда (Страна, Город): Россия,Новосибирск.
ИМЯ (name): Вадим
Новое сообщение Re: Боди лифт Н2
opex писал(а):
торсионы не хочу трогать, жесткая станет
При тюненых ключах-торсионы не нада крутить *UHU* *UHU* *GOOD* *GOOD*
09 мар 2016 14:28
Тогда хитростный вопрос, можно ли в Москве прикупить лифт комплект на 2" на двух с пневмой.
19 май 2016 23:06
Откуда (Страна, Город): Россия, Зеленоград
ИМЯ (name): Данила
Лифт комплект или боди лифт?
Это принципиально разные вещи.
И цена разнится в два нуля))))
19 май 2016 23:38
До бодика ещё не созрел. Хотел на два дюйма приподнять ключами. А про зад так и непонятно, из кучи статей, кто то говорит есть проставки под пневму,кто то говорит, что просто нужно датчики откалибровать.
20 май 2016 00:03
ИМЯ (name): Данила
Там все проще простого (2 гаечки вроде на 10) и ключи.
Ставишь под датчик гаечку, меняя положение и он автоматом выравнивает пневму под измененный угол. Т.е. поднимает.
Я за 10 минут сделал.
20 май 2016 00:47
А в Москве кто нибудь ключами торгует?
20 май 2016 09:09
ИМЯ (name): Данила
Авито- бывают.
Плюс на фотруме отпиши- куплю.
20 май 2016 10:08
А подскажите Други,на сколько можно затянуть родные ключи на торсионах? У меня они полностью раскручены. И передок ниже опы, хочу выровнить. Есть ли какие нибудь рекомендации по затяжке ключей? Или хоть до упора?
05 сен 2016 19:55
ИМЯ (name): Данила
Я бы купил тюненые и поставил. Благо не проблема их найти.
Иной раз выкручивание штатных до предела уже не дает нужного эффекта.
И при выкручивании штатных- жесткость меняется.
У себя ставил- и получившийся табурет разочаровал напрочь.
Плюс потеря рулежки- а она и так у нас не спортивная)))
В итоге вернул ключи на место и лифтанул.
05 сен 2016 20:22
Ну как я понимаю,разници нет,тюненые ключи или затянутые болты. И то и другое, выкручивают торсионы. Я не хочу его забирать, после того как снял хромпороги, с клиренсом проблем нет,не беспределю. Просто хочу его под ровнять,не нравится когда зад выше. Кстати по вашему совету,Данила,уже приобрёл швеллер сотку,в выходные буду колдовать над крепежом. А по теме, я и хотел узнать, на сколько можно затянуть болты, если желаемого эффекта не даст,поставлю ключи.
05 сен 2016 20:33
Тяни хоть до упора. Будет жёстко - отпустишь. Всё познаётся в сравнении. Нормальная высота примерно 0,5-1см между рычагом и отбойником.
05 сен 2016 20:43
Понял спасибо! У меня болты совсем почти не завернуть,но нижние рычаги, в резинки уперлись. Пока залил wd, попробую подзакрутить на днях,пока машина на приколе,подразобран салон слегка.
05 сен 2016 20:54
Только делай одинаковое количество оборотов.
05 сен 2016 21:22
А перед закручиванием,стоит вывесить машину?
05 сен 2016 21:33
Особой разницы нет. Просто нужно учесть напряжение подвески. После затяжки обязательно прокатнуться, и сделать финишную регулировку(если требуется).
05 сен 2016 21:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
