Текущее время: 01 июл 2025 23:50
Автор |
Сообщение |
Зарегистрирован: 04 янв 2009 22:51 Сообщения: 5245 Откуда (Страна, Город): Масква и далее везде
 Re: Рация в Hummer
Хочу поставить станцию, которая работает не только в СБ диапазоне, но и ЛПД и ПМР. Есть мнение, что СБ диапазон отживает своё. - 15 это плохо, нужна морозоустойчивая, кондовая. Возможность таскать её мне кажется хороша тем, что можно вставлять в разные авто. Брать 3 одинаковые станции - небюджетно, а разные - голову сломаешь пока разберёшься и запомнишь как пользоваться.
_________________ Fac quod debes, fiat quod fiet
10 дек 2010 10:24 |
Зарегистрирован: 16 сен 2008 13:21 Сообщения: 16375 Откуда (Страна, Город): Moscow,Russia MY GARAGE (Мой гараж).: GMT 900 2012 Audi Q ИМЯ (name): Игорь (Igor)
 Re: Рация в Hummer
10 дек 2010 10:39 |
 Re: Рация в Hummer
ну приехал ты в лес на охоту или на отдых или в город чужой разошёлся народ с рациями по округе как связь держать? а так они тебя хотя бы слышать будут, даже если их слабые рации до "базы" не будут добивать
10 дек 2010 10:46 |
 Re: Рация в Hummer
Ром, это заблуждение. Чем выше частота, тем сильнее нужно усиливать сигнал. На СВ можно через 2000км "тереть" на 100ватт, а на 69-460... 100ватт-киловетров на 20..да и при условии очень хорошей антенны, да что бы холмов поменьше. Если бы всё так хорошо было, мачты 30-ти метровые никто бы не устанавливал с заземлением)))
10 дек 2010 10:55 |
Samuelson
Зарегистрирован: 18 фев 2009 19:26 Сообщения: 2263 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1 Alpha Mercedes-BenzG320CDI Mercedes-BenzG63AMG ИМЯ (name): Александр
 Re: Рация в Hummer
станция чумовая. если по уму инсталировать, с возможностью быстрогй установки-снятия, то открывается возможность использования как базовой станции... у Графа была станция, если не ошибаюсь, требующая дополнительно антенного тюнера, в этом и заключался основной гимор с настройкой и работой... А здесь он уже имеется, значит нет проблемм с согласованием антенны и связь будет всегда и качественная. и на охоте и на рыбалке и просто в лесу мспользуется в портативках укв, соответственно, как базовая эта станция подойдёт как нельзя лучше. и мощьность позволит её услышать на большом удалении... ещё и аккум есть встроенный... Очень хороший выбор. Кстати, -10°C - +60°C это заявленный гарантированный рабочий т. диапазон. у меня такой же, это сказывается всего лишь на замедлении отзыва сегментов жидкокристалического дисплея, как и у радиоприёмника машины, не более того... но отлично всё работает и в -35, проверял лично.
_________________ '06 HMDS, B34, DMAX, W2 Si vis pacem — para bellum
10 дек 2010 15:58 |
 Re: Рация в Hummer
Samuelson писал(а): соответственно, как базовая эта станция подойдёт как нельзя лучше. и мощьность позволит её услышать на большом удалении Саш, а мощность то где??? Или с собой возить 6-ти метровую штангу-антенну???? 100вт для 160 МГц, да в лесу.... Да на антенну 70-90 см.. Это смешно. Тем более не совсем понятно понятие "базовая" станция. При условии 5-6 метровой антненны (стационар на растяжках)-можно ещё порассуждать. Опять же при условии, что ставить антенну, землить, рядом ставить хаммер, всегда его держать заведённым, т.к больше 2-х часов аккум наврядли выдержит активных переговоров на 100вт, плюс к этому полюбому громкоговоритель на улицу, что-бы не сидеть "всю дорогу" в машине))) Если же речь идёт об оперативном использовании-есть много вариантов широкополосных уесушек 15-30 вт. Как я понимаю, эта станция-полустационар, с возможностью оперативного временного использования в авто при пердвижении с точку на точку для дальнейшего очередного стационарного использования.
10 дек 2010 16:14 |
 Re: Рация в Hummer
Samuelson писал(а): Кстати, -10°C - +60°C это заявленный гарантированный рабочий т. диапазон. у меня такой же, это сказывается всего лишь на замедлении отзыва сегментов жидкокристалического дисплея, как и у радиоприёмника машины, не более того. Нет, это не так. 1.Аккумулятор внутренний. Если он долго в холоде-пипец настройкам чистотным. 2.Катушка внутри-она электрическая. сототв-нет аккума-нет связи.
10 дек 2010 16:19 |
 Re: Рация в Hummer
Игорь ты считаешь это маркетинговый ход? зачем делать такую рацию, если она нефункциональна? ну да ладно сам то ты что посоветуешь?
10 дек 2010 18:17 |
Samuelson
 Re: Рация в Hummer
Ну хорошо, давай по поряду... Саш, а мощность то где??? в базовом лагере обычно ипользуется генератор (по крайней мере у нас так) поэтому с напряжением нет проблем. антенна используется соответствующая рабочему диапазону, в этом не вижу вообще проблемы, тем более, обычно применяются портативки 5 ваттные укв диапазона, в среде (в лесу) они пробивают максимум 3 км, но даже 20 ваттная передача это уже 15 км... и услышать сигнал с базового передатчика они смогут (вызов на сбор, например)... аккумултор используется только в крайнем случае, и то что он есть это больше плюс чем минус... Тем более не совсем понятно понятие "базовая" станция. понятие базовая станция применимо к мощному приёмо-передающему устройству , находящемуся в основном лагере и с помощью которого поддерживается связь с мобильными группами... Если же речь идёт об оперативном использовании-есть много вариантов широкополосных уесушек 15-30 вт. по поводу портативных яесок широкого диапазона, если имеются в виду 6-ки, 7-ки и 8-ки, то они все по 4,5 Вт и в них нет СБ диапазона... 1.Аккумулятор внутренний. Если он долго в холоде-пипец настройкам чистотным. 2.Катушка внутри-она электрическая. сототв-нет аккума-нет связи. как раз это совсем не критично, в настоящее время, в современных радиостанциях применется полностью энергонезависимая память, и при отсутствии питани или полном разряде аккумулятора , настройки абсолютно все сохраняются... проверено всё сказанное мною лично, тем более мощьность указывается пиковая и она не означает постоянного потребления тока по 15 ампер, а только в пиках на передаче... у самого меня в машинах установлены сильнейшие трансиверы и я крайне доволен... мнение сугубо личное, просто делюсь... позывной тоже имею...
10 дек 2010 22:41 |
 Re: Рация в Hummer
Саня спасибо, вполне доходчиво пояснил
11 дек 2010 01:55 |
E.S.
Зарегистрирован: 17 май 2009 23:22 Сообщения: 3447 Откуда (Страна, Город): Люберцы MY GARAGE (Мой гараж).: H3 5.3 Black Edition ИМЯ (name): Евген
 Re: Рация в Hummer
Попалась в интернет-магазе довольно прикольная вещица, возможно кому-нибудь пригодится: Bluetooth адаптер для СБ-радиостанций
29 дек 2010 19:28 |
В-168
Зарегистрирован: 28 окт 2010 16:36 Сообщения: 25 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: Рация в Hummer
Огромное спасибо за ссылочку. Одно время подобным пытались заниматься в Мегасервисе на Войковской. Потом что-то стали важно надувать щеки и ссылаться на занятость (у нас торговать выгоднее, чем руками и головой работать). Искал подобное, чтобы адаптировать CВ-радиостанцию для использования на мотоцикле.
07 янв 2011 22:11 |
Graf
Зарегистрирован: 21 мар 2012 04:44 Сообщения: 85 Откуда (Страна, Город): Russia , Moscow
 Re: Рация в Hummer
Установил Рацию Midland 78plus + аккуратная черная антенна = рация от 2700-3500 антена 1400
Работает прекрасно - но ездил донастраивал ( могу дать контакты ) за 200 рублей все настроили
Но посоветовали покупать 278 ( уже было поздно)
23 мар 2012 19:15 |
В-168
 Re: Рация в Hummer
Graf писал(а): Установил Рацию Midland 78plus + аккуратная черная антенна = рация от 2700-3500 антена 1400
Работает прекрасно - но ездил донастраивал ( могу дать контакты ) за 200 рублей все настроилии
Но посоветовали покупать 278 ( уже было поздно) Если я правильно понял, то "аккуратная черная" - это Sirio T3-27? В подтверждение всему вышесказанному по СВ. Вы довольны? Вас все устраивает? В том то все и дело. При всех весьма посредственных характеристиках аппаратуры, человек получил именно то, за что заплачены деньги.
17 окт 2012 15:52 |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
