Автор |
Алексей76
Зарегистрирован: 07 ноя 2013 22:47 Сообщения: 5 Откуда (Страна, Город): Ярославль
 злая резина для Н3
Добрый день! Есть у кого нибудь опыт установки на Н3 резины 315/75-16. В данный момент у меня установлена 305/70-16(визуально можно установить и и большую без доработок),но шумна и негребуча,планирую установить иную и большего размера.Хотелось бы услышать кто и с какими трудностями сталкивался и какие доработки грядут для установки данного размера.За ранее спасибо за подсказки
09 ноя 2013 14:01 |
Avgust1
Зарегистрирован: 22 сен 2013 14:16 Сообщения: 109 Откуда (Страна, Город): Катькинбург
 Re: злая резина для Н3
Проставки нужно будет ставить, иначе при поворотах цеплять за стабилизаторы будут
09 ноя 2013 14:09 |
Алексей76
У меня диски с 0 вылетом. Я имел ввиду придётся ли боди делать или торсион мальца подтянуть. Визуально они входят,но нюансы могут быть... Да и далее интересно услышать,как ведёт себя редуктор передний ибо жидковат по отзывам
09 ноя 2013 14:39 |
Петр
Зарегистрирован: 25 июл 2010 19:59 Сообщения: 1082 Откуда (Страна, Город): Россия MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н3 ИМЯ (name): Петр
Торсионы немного подтянуть. Труться чуть за стабилизатор в крайних положениях - не критично. На больших ямах цепляет брызговик, но я езжу без экстрима. Стоят 35х12,5 R20. Без лифта. Три года полет нормальный.
09 ноя 2013 19:57 |
Алексей76
Ясно,попробую. Мне кажется что с передними брызговиками придётся попрощаться при этом....Грустно конечно,ведь и с ними через пять минут уже зеркал невидно,а тут будет фонтан грязи метров на пять вверх.
10 ноя 2013 22:16 |
Петр
Можно придумать что нибудь типа этого:
image.jpg [ 77.22 Кб | Просмотров: 7640 ]
image.jpg [ 74.97 Кб | Просмотров: 7640 ]
10 ноя 2013 22:29 |
Avgust1
Петр писал(а): Можно придумать что нибудь типа этого: Рекомендую... viewtopic.php?f=77&t=17305
10 ноя 2013 22:41 |
mihas
Avgust1 писал(а): Проставки нужно будет ставить, иначе при поворотах цеплять за стабилизаторы будут У меня 285 трёт, а 315 подавно будет. Точно спейсеры нужны.
11 ноя 2013 00:36 |
Алексей76
Сейчас стоит 305/70 ничего и подавно не трёт,вылет у диска иной. попробую поколдовать,может и лифтану немножко
11 ноя 2013 09:15 |
Garik
Зарегистрирован: 24 ноя 2011 18:51 Сообщения: 575 Откуда (Страна, Город): Байконур
mihas писал(а): Avgust1 писал(а): Проставки нужно будет ставить, иначе при поворотах цеплять за стабилизаторы будут У меня 285 трёт, а 315 подавно будет. Точно спейсеры нужны. А где именно трет??? У меня тоже 285..... 75/16
11 ноя 2013 22:07 |
mihas
Garik писал(а): mihas писал(а): Avgust1 писал(а): Проставки нужно будет ставить, иначе при поворотах цеплять за стабилизаторы будут У меня 285 трёт, а 315 подавно будет. Точно спейсеры нужны. А где именно трет??? У меня тоже 285..... 75/16 При левом (только при левом) повороте, об стабилизатор, слышно, но нашёл не сразу, случайно увидел. Стоит BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 LT285/75R16/E, хотя и стоят проставки по 6мм, да видно маловато.
11 ноя 2013 23:19 |
mihas
Возможно надо отрегулировать длину тяг на рейке, но так было, ничего не менял. Колёса выворачиваются чуть ли не перпендикулярно, иногда даже съехать трудно при крайних положениях руля. Но зато радиус поворота небольшой. Я привык.
11 ноя 2013 23:25 |
Garik
Странно! а диски родные?
11 ноя 2013 23:28 |
mihas
Да
11 ноя 2013 23:33 |
mihas
Да ладно, фигня всё это. Через неделю, другую, зимний сток поставлю. А к весне закажу проставки на 1,5 - 2 дюйма. А если причина не в этом, то как говорится "хороший стук рано или поздно наружу вылезет".
12 ноя 2013 00:14 |
