Подрулевой переключатель(для тех,кого он раздражает)
Всем привет. С Вашего разрешения представлюсь в этой теме,чтобы не плодить новые) Зовут меня Александр,владею Н2 2005гв уже полтора года. Самим автомобилем очень доволен,тем более это моя детская мечта,но есть один нюанс, который меня просто бесит в большинстве внедорожников GM,это подрулевой переключатель,а точнее управление стеклоочистителем-омывателем,эти постоянные перехватки руля. Сразу скажу что переделка требует не малых затрат,но я не жалею о потраченных средствах))) Надеюсь что кому-то пригодится. И так,я считаю что для большинства владельцев Хаммера Н2 было бы удобнее управлять стеклоочистителем со второго(правого) переключателя. А так как на моём авто установлена кнопка запуска,
DSCN1220 (Копировать).jpg [ 225.65 Кб | Просмотров: 8155 ]
и замком зажигания я не пользовался,эта идея не давала мне покоя))) Ко всему этому в рулевой колонке был люфт,маленький но был... Покрутив в голове эту рулевую колонку,я пришёл к выводу что похожая стоит на Тахо,Треилблейзере и...... Саабе 9-7,у которого подрулевой стоит как в моих мечтах.....Вскоре была найдена на ебее данная рулевая всборе,обошлась в мск почти в 20 рублей(по новому курсу)
9876943_386e2567420640995adbc160020859226698f777 (Копировать).jpg [ 101.79 Кб | Просмотров: 8155 ]
И вот она в моих руках.....и началось сравнение.....Управление круизом остаётся прежнее) Добавилось управление светом и туманками,а это плюс) В будущем наверное перенесу штатное управление светом на эту ручку,а штатный переключатель света задействую на доп освещение.
DSCN1211 (Копировать).jpg [ 167.74 Кб | Просмотров: 8154 ]
Управление дворниками меня полностью устраивает.
DSCN1212 (Копировать).jpg [ 161.77 Кб | Просмотров: 8150 ]
DSCN1214 (Копировать).jpg [ 207.63 Кб | Просмотров: 8146 ]
Демонтаж/монтаж колонки достаточно трудоёмкое занятие,нужно снимать центральную консоль,дабы добраться до скрытого болтика...можно было бы сделать и по-проще
DSCN1226 (Копировать).jpg [ 269.61 Кб | Просмотров: 8149 ]
DSCN1228 (Копировать).jpg [ 252.54 Кб | Просмотров: 8147 ]
Далее снимаем руль,подрулевой кожух и клок спринг
DSCN1229 (Копировать).jpg [ 232.71 Кб | Просмотров: 8155 ]
Фиксируем стяжкой,чтобы не провернулась и потом не порвалась лента
DSCN1230 (Копировать).jpg [ 252.22 Кб | Просмотров: 8150 ]
Колонка крепится четырьмя гайками на 15,и болт рулевого вала.Разница рулевых оказалась и в длине вала
DSCN1231 (Копировать).jpg [ 244.12 Кб | Просмотров: 8143 ]
DSCN1232 (Копировать).jpg [ 273.1 Кб | Просмотров: 8142 ]
Но поменять его достаточно просто,два болтика на шарнире,и вот она готова к инсталяции
DSCN1233 (Копировать).jpg [ 226.91 Кб | Просмотров: 8146 ]
Устанавливаем в обратном порядке
DSCN1234 (Копировать).jpg [ 274.04 Кб | Просмотров: 8139 ]
Далее идёт сравнение разъёмов,большинство цвета проводов совпадают,а распиновка нет((
DSCN1238 (Копировать).jpg [ 229.54 Кб | Просмотров: 8141 ]
DSCN1242 (Копировать).jpg [ 218.8 Кб | Просмотров: 8141 ]
Пришлось и паяльником поработать)))
DSCN1243 (Копировать).jpg [ 279.27 Кб | Просмотров: 8139 ]
Упустил из вида аварийку....на Саабе она находится на панели,пришлось придумать кнопочку с подсветкой,только красной не нашёл подходящей,но и зелёная вписалась нормально)))
DSCN1247 (Копировать).jpg [ 202.25 Кб | Просмотров: 8133 ]
Далее придаём проводке заводской вид
DSCN1245 (Копировать).jpg [ 302.21 Кб | Просмотров: 8133 ]
Ну и проверяем работоспособность переключателей и устанавливаем оставшиеся пластиковые детали)) И вот что получилось
DSCN1246 (Копировать).jpg [ 245.67 Кб | Просмотров: 8134 ]
DSCN1249 (Копировать).jpg [ 203.93 Кб | Просмотров: 8133 ]
DSCN1250 (Копировать).jpg [ 192.64 Кб | Просмотров: 8131 ]
DSCN1251 (Копировать).jpg [ 160.51 Кб | Просмотров: 8129 ]
DSCN1253 (Копировать).jpg [ 258.24 Кб | Просмотров: 8127 ]
Всё встало как заводское. Минусом данной конструкции является необходимость в установке кнопки запуска,но для кого то это плюс)) С изучением схем и перекурами потратил в общей сложности день. Будут вопросы,с удовольствием отвечу.
