Текущее время: 22 авг 2025 13:30
[ Сообщений: 7 ] |
вопрос по электроприводу сиденья
Автор |
Pоман177
Зарегистрирован: 18 мар 2014 12:31 Сообщения: 3 Откуда (Страна, Город): москва MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н2.2004 г. ИМЯ (name): Роман
друзья подскажите у кого была такая проблемка на хаммер н2-2004г/ связано это или нет суть такова!В начале перестали работать полностью передние подогревы сидений,через пару дней перестало двигатся во всех режимах водительское сиденье,но пассажирское работает!может подскажет кто что знает?
18 мар 2014 13:33 |
 Re: вопрос по электроприводу сиденья
viewtopic.php?f=84&t=14241&hilit=не+работает+сиденье И ещё смотри плату на двери.
18 мар 2014 14:11 |
Павлов999
Зарегистрирован: 07 апр 2014 06:37 Сообщения: 661 Откуда (Страна, Город): Россия, Хабаровск-Калининград MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007г.в.был... два раза))) Land Cruser 200 дизель 4.5л март 2016г.в., м/а Toyota Hiace Regius бензин 2.7л 2001г.в., УАЗ 469 1988г.в. ИМЯ (name): Андрей
Роман здравствуй! Не знаю-как на Н2 04г.в.- но на моем 07г.в. была точно такая же история. Пропал обогрев сидений водителя и пассажира (задний обогрев работал), водительское перестало двигаться (пассажирское без ограничений). Проверил все предохранители-в норме. Оказалось- сзади со стороны пассажиров под сидением водителя на полу под легкосьемной крышкой находится распределительная коробочка с входом и выходом проводки (проводов шт.5-6). Просто отгорел контакт силового (от нагревателя) провода и поэтому нет передачи тепла на пассажира. Возможно снег с подошв обуви попал на контакт в распредкоробочке. Легко наличие либо отсутствие контакта определяется любым электриком (+,-). Кинули провод напрямую минуя распределительную коробку-и уже третий год как забыл про этот отказ. Скорее всего именно в этом причина.
25 апр 2014 03:54 |
Pоман177
13 май 2014 21:27 |
Павлов999
Роман привет. Я думаю-простым откл фишки под сиденьем не обойдется. Наверняка ты элементарно пошевелил силовую проводку- и подгоревший контакт в распредкоробке под сиденьем водителя восстановился. В случае повторения неисправности-моя рекомендация вышеописанна. Не затягивай до холодов. Удачи на дорогах
14 май 2014 02:00 |
Pоман177
да!спасибо!не полинился,полазил ещё раз,нашёл эту коробочку и действительно с проводом силовым не порядок  !
14 май 2014 11:38 |
Павлов999
Все будет нормалек!*bye
14 май 2014 14:36 |
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 348 |
