Текущее время: 24 авг 2025 22:27
 Лифтовка Хомяка на 2 дюйма.
Новое сообщение Лифтовка Хомяка на 2 дюйма.
Други, подскажите, Хомяк 2003 года, при лифтовке подвески на 2 дюйма, надо ли менять амортизаторы? Хочу поставить 36 - 37 колеса. И как ведет себя коробка? Понимаю, что все зависит от стиля езды, к сожалению не знаю, предыдущий владелец ее перебирал и усиливал, или нет? Если не перебранная, долго жить будет?
16 апр 2014 10:29
ИМЯ (name): Вадим
Новое сообщение Re: Лифтовка Хомяка на 2 дюйма.
Аморты не менял,ставил тюнинговые ключи и проставки под пружины *UHU* К 37 колесам поставил усиленные рулевые наконечники с тягами(на всякий случай) *UHU*
16 апр 2014 13:07
Я так понимаю, что если у меня стоит пневма, то я так же ставлю проставки, как и под пружины? Датчики с ума не сойдут от такой модернизации? Потому, что существует мнение (кое где), что если перед поднять, то пневма должна зад выровнять автоматически
16 апр 2014 16:02
ИМЯ (name): Вадим
про пневму поищи тему,совсем недавно все жевали *UHU* чета там наращивать нада(датчики по высоте менять) :?
16 апр 2014 16:27
С пневой много мороки(
Писали где-то..
16 апр 2014 16:39
ИМЯ (name): Вадим
Нашел на параллельном *UHU* hummerclubrus.ru/forums/showthread.php?t=33878
Последний раз редактировалось Admin 16 апр 2014 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Не нужно прямых ссылок. спасибо.
16 апр 2014 16:39
При подъёме морды пневма зад не поднимет, проставки сзади заставят пневматику отработать в низ. Поэтому потребуется удлиннение тяг положения высоты задней подвески .
Где то я это уже подробно описывал, дай Бог памяти ....
Morituri te salutant!
16 апр 2014 18:36
ИМЯ (name): Данила
Перед- тюненные ключи, под пневму не ставь проставки- головняк.
Сделай проще- на раме стоит датчик положения кузова, от него тяга к задней подвеске.
Датчик крепится 2-мя болтиками на 10( если не изменяет память).
Если стоишь сбоку кузова, возьмем водительскую сторону у заднего колеса, то 2 болтика этих вдоль кузова.
Т.е. один ближе к капоту, второй к корме Хомы.
Откручиваешь датчик от рамы и под болт, что ближе к капоту ставишь гаечку-3-5 мм. И закручиваешь.
Получается, что ты поставил датчик набекрень)))
Этого нам и надо.
Чтобы не заморачиватся удлинением тяги датчика.
Изменением положения ты "обманывешь" датчик.
Машинка поднимется сама.
У меня 37"-13.5 стоят. Сделал все так у Кошака- нигде не цепляет, не трет.
Но!!!
После лифта ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! сход-развал.
Вот 37"-13.5 резина с лифтом в 1"= 3см.
Сейчас буду делать боди-лифт в 5 см. Сделаю- выложу отчет.
16 апр 2014 18:59
ИМЯ (name): Данила
Еще нюанс забыл. В статичном положении- авто заглушено- пневма может опускать кузов- не пугайся)))
Как заведешь, пневма подкачает и поднимет зад.
16 апр 2014 19:05
Откуда (Страна, Город): Россия москва
Данил здоров пружины не стал ставить ?
16 апр 2014 19:10
ИМЯ (name): Данила
Это ребята из ХКР сделали- я лишь делюсь с Вами)))
Последний раз редактировалось MagadaneC 16 апр 2014 19:20, всего редактировалось 1 раз.
16 апр 2014 19:17
ИМЯ (name): Данила
Привет , Денис)
Буду- однозначно. Сейчас трабл в подборе болтов для боди- нашел пока только необходимой длины-диаметра, но прочность металла слабая((( Нужно минимум 8.8. А ваще ищу 10.
Пневму сниму.
16 апр 2014 19:19
Было в наличие или заказывал ?Тоже смотрю тока на 24 как у яши *CRAZZZY* *CRAZZZY*
16 апр 2014 19:23
ИМЯ (name): Данила
Пружины есть в наличии- 12 тыр. Новые само собой. Ну 5 дней назад были.
24 однозначно симпатишнее)))
Но... В какахах я сдуюсь, а вы?))) :P
16 апр 2014 19:25
Данил какие какахи у нас везде асфальт *DANCE*. все были и 20 и 22 и пришло понимание что 24 середина ,хочешь зло ,хошь лайт *UHU* Вид другой.
16 апр 2014 19:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 324
