Текущее время: 22 авг 2025 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Лифтовка Хомяка на 2 дюйма.
ИМЯ (name): Данила
Новое сообщение Re: Лифтовка Хомяка на 2 дюйма.
Да видал я твои машинки))) Хорошенькие) Правда пока только на фото(((
16 апр 2014 19:50
Откуда (Страна, Город): Россия москва
Всему свое время, тоже хочу увидеть твоего черненького))
16 апр 2014 20:00
MagadaneC писал(а):
Перед- тюненные ключи, под пневму не ставь проставки- головняк.
Сделай проще- на раме стоит датчик положения кузова, от него тяга к задней подвеске.
Датчик крепится 2-мя болтиками на 10( если не изменяет память).
Если стоишь сбоку кузова, возьмем водительскую сторону у заднего колеса, то 2 болтика этих вдоль кузова.
Т.е. один ближе к капоту, второй к корме Хомы.
Откручиваешь датчик от рамы и под болт, что ближе к капоту ставишь гаечку-3-5 мм. И закручиваешь.
Получается, что ты поставил датчик набекрень)))
Этого нам и надо.
Чтобы не заморачиватся удлинением тяги датчика.
Изменением положения ты "обманывешь" датчик.
Машинка поднимется сама.
У меня 37"-13.5 стоят. Сделал все так у Кошака- нигде не цепляет, не трет.
Но!!!
После лифта ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! сход-развал.
Вот 37"-13.5 резина с лифтом в 1"= 3см.
Сейчас буду делать боди-лифт в 5 см. Сделаю- выложу отчет.
Головняка никакого нет, всё так же как и под пружины. А если ''обманывать'' датчик ты заставишь работать пневмоподушки в не штатном режиме, машина станет жёстче, что в скорости приведёт к выходу их из строя, плюс выдвинутые на 5 см подушки уменьшают их устойчивость. Тяги на датчиках удлиняются в элементе - режишь пополам и вставляешь трубку с каким нибудь клеем, я поднимал на 3", тяги были длиннее примерно на 1,5 см. Тем самым вся подвеска остаётся в штатном режиме, а лифт появляется.
Проставки под амморты ставить желательно, что бы также их вернуть в штатное положение. Тюнинговые ключи помогут при условии, что своими родными поднять уже не удаётся, то есть просели торсионы.
Развал-сход обязателен, плюс надо смещать тягу Панара к заднему мосту.
Morituri te salutant!
17 апр 2014 05:45
Вот с лифтом и колёсами на 39".
0807a7842fb4.jpg [ 67.56 Кб | Просмотров: 2297 ]
17 апр 2014 06:09
ИМЯ (name): Данила
Сделай по возможности фото смещения тяги панара. И мне надо понять, да и клубням будет не лишним.
17 апр 2014 11:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 307
