Текущее время: 22 авг 2025 07:29
 проблемка не большая)))
Откуда (Страна, Город): Россия Истра
Новое сообщение проблемка не большая)))
ребят у меня такая проблема хаммер H2 2003 года выдает ошибку "puissance mot reduite" и мощность пропадает газ вообще отказывает)никак не могу понять что это за ошибка)может кто встречался с этим или знает)не подскажете?
14 май 2014 11:35
Новое сообщение Re: проблемка не большая)))
А почему на французском языке???
В меню компа переставь плиз на английский.
Хоть будет понятно, о чём речь)
14 май 2014 12:24
Может указывает, что мощность двигателя снижена? А тут огромное поле для версий. Но моё предположение или заслонка или воздух плохо поступает в двигатель.
14 май 2014 13:24
Согласен,
диагностика покажет.
14 май 2014 13:26
puissance mot reduite это выдает компьютер)если снять аккумулятор и снова одеть то все нормально машина летает как и надо))а через не которе время опять выдает "puissance mot reduite" и без полезно бывает нажимаю я газ или нет машина не едет просто за счет тяги двигателя катится)
15 май 2014 11:44
ИМЯ (name): Вадим
Так на английский то перевел комп,не? :?
15 май 2014 12:10
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
У меня бывало такое, когда аккумулятор садился в 0 , тоже клейму скидывал, ставил все О.К.
Решил проблему заменой аккумулятора.
15 май 2014 14:01
Значит зарядки нет? При постоянных поездках аккум заряжается. Если он садится, то и машину завести без "донора" не получится. А тут она заводится сама.
Когда сбрасываешь клемму, то ты просто обнуляешь неисправности и она пока эта не исправность не промелькнёт раза три в "мозгах" , будет ездить нормально. Как раза три промелькнула, так комп ставит машину в аварийный режим и необходимо до сервиса добираться.
15 май 2014 15:08
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
В моем случае зарядка была, аккум уже зарядку не принимал, почти дохлый был.
15 май 2014 19:04
А при чем тут аккумулятор :o как он связан с управлением газа.
Может еще как вариант,накрылся кислородный датчик тот что на движке.
Если он накрывается,при нажатии на газ машина даже может глохнуть.
15 май 2014 19:15
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Ганнибал
Для меня самого загадка как оно связано, но так мне объяснили в сервисе.
При нажатии на газ машина не глохла, но и не реагировала, холостые были чуть выше обычного, можно было включить скорость и потихоньку доехать до куда нибудь, на холостых. И компьютер писал что то похожее что писал Исмаил. (Дословно не помню)
15 май 2014 19:54
Yurii.77
Н,да.Тогда я пас :?
15 май 2014 20:06
При нажатии на газ машина не глохне именно как говорите просто на холостых медленно катится)попробую зарядить аккумулятор как говорите если он из за малого заряда может так делать надо попробовать)
16 май 2014 07:48
Ограничение мощности двигателя во многих случаях связано с проблемой в дросселе/педали, но не факт, что это не коробка, датчики положения распредвала/коленвала и т.п. Желательно все же отследить параметры работы большинства датчиков. Был случай зимой при -25 машина еле доехала до сервиса, проблема была в монтажном блоке - окислились разъемы.
16 май 2014 10:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 354
