Текущее время: 22 авг 2025 07:26
 вопрос по электроприводу сиденья
MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н2.2004 г.
ИМЯ (name): Роман
Новое сообщение вопрос по электроприводу сиденья
друзья подскажите у кого была такая проблемка на хаммер н2-2004г/
связано это или нет суть такова!В начале перестали работать полностью передние подогревы сидений,через пару дней перестало двигатся во всех режимах водительское сиденье,но пассажирское работает!может подскажет кто что знает?
18 мар 2014 13:33
Новое сообщение Re: вопрос по электроприводу сиденья
viewtopic.php?f=84&t=14241&hilit=не+работает+сиденье
И ещё смотри плату на двери.
18 мар 2014 14:11
Откуда (Страна, Город): Россия, Хабаровск-Калининград
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007г.в.был... два раза))) Land Cruser 200 дизель 4.5л март 2016г.в., м/а Toyota Hiace Regius бензин 2.7л 2001г.в., УАЗ 469 1988г.в.
Роман здравствуй! Не знаю-как на Н2 04г.в.- но на моем 07г.в. была точно такая же история. Пропал обогрев сидений водителя и пассажира (задний обогрев работал), водительское перестало двигаться (пассажирское без ограничений). Проверил все предохранители-в норме. Оказалось- сзади со стороны пассажиров под сидением водителя на полу под легкосьемной крышкой находится распределительная коробочка с входом и выходом проводки (проводов шт.5-6). Просто отгорел контакт силового (от нагревателя) провода и поэтому нет передачи тепла на пассажира. Возможно снег с подошв обуви попал на контакт в распредкоробочке. Легко наличие либо отсутствие контакта определяется любым электриком (+,-). Кинули провод напрямую минуя распределительную коробку-и уже третий год как забыл про этот отказ.
Скорее всего именно в этом причина.
25 апр 2014 03:54
ИМЯ (name): Роман
Спасибо ребята!!!!Решил проблему!!!!Просто отключил фишку от блока управления под водительским сидением!!!!Возможно просто был глюк в главном блоке управления сидений :) :) :) :)
13 май 2014 21:27
Роман привет. Я думаю-простым откл фишки под сиденьем не обойдется. Наверняка ты элементарно пошевелил силовую проводку- и подгоревший контакт в распредкоробке под сиденьем водителя восстановился. В случае повторения неисправности-моя рекомендация вышеописанна. Не затягивай до холодов. Удачи на дорогах *hi
14 май 2014 02:00
ИМЯ (name): Роман
да!спасибо!не полинился,полазил ещё раз,нашёл эту коробочку и действительно с проводом силовым не порядок *DONTKNOW* !
14 май 2014 11:38
Все будет нормалек!*bye *dancing *toys
14 май 2014 14:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 346
