Текущее время: 22 авг 2025 00:18
 battery not charging
MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2005
ИМЯ (name): Маша)
Новое сообщение battery not charging
не нашла такую темку, была проблема пол года назад, при запуске появлялась и гасла ошибка-battery not charging
заменила первое что пришло в голову-аккумулятор, с мыслями, вдруг недодает генеру мощности, не помогло, заменили генератор, пару месяцев ошибку не видела, тут опять, неделю уже, при каждом запуске, появляется, эта-родная уже надпись., пропадает через пару секунд. Ждать пока что-то накроется совсем не охота(
где искать беду? проводка может,не?
07 июн 2014 10:23
Новое сообщение Re: battery not charging
Если не помогла замена аккума и генератора, то я бы посоветовал диагностику сделать и посмотреть, что выдаст комп (какая ошибка будет). Хотя, если это проводка, что вероятно, то тут уже код слабо поможет, так как может указать и на аккумулятор и на тот же генератор.
Попробуй проверить все провода и соединения от генератора.
Ошибка быстро исчезает после запуска двигателя? Сама?
Аккум какой ёмкости?
07 июн 2014 11:23
ИМЯ (name): Маша)
сканер говорит, что все гуд
ошибка появляется через пару секунд после запуска, горит секунд 5 и исчезает
аккум 110А, на машине никаких случайных допов (т.е. поджирать ночью то, что стоит не будет)
будем глазеть провода от генера, хотя...там же никаких датчиков фактически, ничего нет? (это мысли о окислении и т.д.)
07 июн 2014 14:25
щётки умирают. Такая же фигня, надо делать ехать(
07 июн 2014 23:33
shaxoff
Triymf писал(а):
заменили генератор
08 июн 2014 00:09
Маше делал сам всё, генератор новый с Академии, напругу замерил всё в норме. Ума не приложу, что может быть.
Проводку, кстати, всю лично ручками прощупал. Ваще мозг сломал, чего ему надо? Может в компе какая вша завелась?
Morituri te salutant!
08 июн 2014 03:30
ИМЯ (name): Маша)
Бурсач как бы мне не хотелось, но может на петухи его сгонять? на диагностику их сканером
08 июн 2014 05:02
Не знаю... На Петухах тильки баблосов снимут. Дуй, мирись с Колей в Омеге.
08 июн 2014 05:16
ИМЯ (name): Маша)
если я поеду на Омегу-то только помочь снести ее *evilirl* *evilirl* *evilirl*
08 июн 2014 05:37
Дай мне машину - я съезжу.
08 июн 2014 05:49
ИМЯ (name): Данила
Была такая проблема. И вскрытие показало что и ген и акум в норме. Просто на плюсовом проводе сильное окисление и ржа. Зачистили все контакты- беда ушла.
08 июн 2014 07:38
ИМЯ (name): Маша)
вот, подтверждая мои домыслы, спасибо) *girl_in_dreams Леш, потестим?
08 июн 2014 14:39
Не вопрос - глянем.
09 июн 2014 09:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 354
