Текущее время: 21 авг 2025 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Как разбирается руль на H2
Откуда (Страна, Город): Барнаул
MY GARAGE (Мой гараж).: Н1-Н2
ИМЯ (name): Илья
Новое сообщение Как разбирается руль на H2
Приветствую всех, не работает подсветка кнопок на руле, я так понял там лампы можно поменять если подушку снять. Может кто снимал? Болтов не чего нет, так не снимается, видел только две тонки дырки по краям.
Может кто снимал? Расскажите!
30 дек 2013 20:08
Откуда (Страна, Город): Россия Москва
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Новое сообщение Re: Как разбирается руль на H2
У тебя ристайл? У меня книги есть по ремонту (3 тома) но не дома. Доберусь до них не раньше 1 го числа. Могу отсканировать и выслать
30 дек 2013 20:24
Тема вроде бы такая была. Попробуй поиск.
Если мне память не изменяет,руль разбирать не надо.
Кнопки так вытаскиваются,только аккуратно надо их поддеть.
30 дек 2013 20:32
Хотя теперь я не уверен,не пойму как можно поддеть фиксатор.
30 дек 2013 20:39
у меня половина не горит
30 дек 2013 21:13
ИМЯ (name): Илья
Так не вытащить уже пробовал( Начинаю косячить руль, боюсь сломать кнопки. Может кто отпишет
31 дек 2013 00:50
MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
Кнопки вытаскиваются просто потянув на себя посильнее но аккуратно, там короткие провода неудобно отщелкивать фишки (то что на фото у ганибала)
Недавно менял всё получилось. Кстати подушку можно снять поможет потом провода обратно вставлять. По бокам руля две дырдочки, туда вставить что нибудь и нажать, отщелкнится и подушку на себя. Как то так.
31 дек 2013 01:07
ИМЯ (name): Илья
Значит буду пробовать ещё, спасибо и с наступающим!!!
31 дек 2013 01:24
Не знаю, но мне кажется как и на Н3. Когда поменял рейку руль стоял криво. В отверстия надо поочерёдно вставлять отвёртку или что-нибудь подходящее по диаметру, она упрётся в мягкое (не знаю что, наверное резинка) просунуть дальше и отжимается защёлка и можно подцепить один край. Та же процедура с другой стороны, подушка снимается. Смотрите аккуратно, чтобы не стрельнула.
Так снимали у меня и как я понял на Н2. Удачи.
31 дек 2013 01:27
надо наверное клемму снять чтоб не стрельнула
31 дек 2013 02:02
Не обязательно, у меня клемму не снимали, главное что бы ключа в замке не было. А так может, если не повезёт, от статики сработать, но надо думать о хорошем.
31 дек 2013 02:13
Клемму снимать НАДО.
И после этого снять "остаточное": ключь (при снятых уже клеммах) в замок и повернуть до режима "Старт"
Ключь из замка потом не вынуть до подключения аккумулятора, но так должно быть.
31 дек 2013 11:38
Wolfy
А мне можно отсканировать и выслать? Буду очень благодарен.
Morituri te salutant!
31 дек 2013 15:16
ИМЯ (name): Илья
Понятно всем спасибо! Кнопки вытащил еле еле , до ламп добрался, да клемы короткие! если пару клем не одену буду пробовать снимать подушку. Отпишусь!
31 дек 2013 17:37
IluxaBarnaul
она элементарно снимается - я брал два надфиля и тыльными концами одновременно в обе дырочки под рулём аккуратно нажимал и подушка подавалась вперёд. АКБ не отцеплял, только ключ из замка зажигания вынимал и ставится так же - попадаешь а направляющие и большими пальцами давишь на неё до характерного щелчка.
31 дек 2013 17:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 278
