Текущее время: 18 июн 2025 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 ошибка U3FFF
Откуда (Страна, Город): Минск
MY GARAGE (Мой гараж).: Nissan terrano
ИМЯ (name): Саня
Новое сообщение ошибка U3FFF
Вообщем предистория.
машинка была с высаженным аккумулятором.
почти в ноль.
мегаспециалисты прикурили ее на пусковом токе не отрубив клему от машины.
что произошло по факту:
центральник перестал работать
стартера машинка не крутила, при чем самое прикольное - передача стоит на паркинге и не повторяет переключения либо прыгает само по себе.
с центральником разобрался довольно быстро испольщуя грамотные советы этого форума по поводу КЗ кандера и прочие способы. заработало.
все блоки нормально выходили на диагностику кроме блока управления двигателя.
Далее - полез в предохранители. на 21 предохранителе не было плюса при включенном зажигании. подал внешний плюс.
передачи начали переключаться правильно, блок управления двигателя начал читаться нормально.
машинка начала крутить стартером и даже заводиться, но сразу глохнет.
по ошибкам выдает ошибки на евап (клапан рециркуляции паров топлива в баке) и эту странную ошибку U3FFF которую так и не смог расшифровать.
Так то собственно вопрос - куда лезть чтобы установить причину? заводится и сразу глохнет, ключ на приборной панели не мигает. сразу горит пару секунд потом гаснет.
искра нормальная, давление в топливной рейке есть.
30 апр 2018 10:24
Новое сообщение Re: ошибка U3FFF
SeaDog » Сегодня, 16:24
Странно :-|| А каким сканером сканировал? Может U3FFF это ошибка сканера а не машины.Сканер не может корректно считать данные,вот и выдает такую ошибку. *DONTKNOW*
30 апр 2018 12:57
ИМЯ (name): Саня
Пробовал ланчем, пробовал автоком, пока больше ни чем, в буке сел аккумулятор в неподходящий момент.
Но ведь по евап выдало правильно две ошибки? )
Хотя предположение за сканер у меня тоже было. После майских попробую тэч подрубить...
30 апр 2018 13:22
ИМЯ (name): Саня
И опять же вызывает странное чувство то, что нет нормального пола на 21 предохранителе
30 апр 2018 13:23
ИМЯ (name): Саня
Победил зверюшку.
Погнила дорожка внутри блока предохранителей.
Тестором звонилась нормально.
Даже под нагрузкой.
Разобрал и обнаружил.
Мало ли вдруг кому пригодится.
02 май 2018 16:02
Откуда (Страна, Город): Могилёв РБ
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.5 USA Patrol GR Japan 3.0
ИМЯ (name): Игорь
Привет Саня! Полезная инфа. :? *GOOD*
Правило трёх НЕТ. НЕТ НИ ЧЕГО НЕ ВОЗМОЖНОГО!
04 май 2018 11:46
Откуда (Страна, Город): москва митино
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Блок это вобще еще то чудо особенно когда туда рукожопые мастера из Калинеграда залезли,за инфу огромное Спасибо *GOOD* учтем.
05 май 2018 08:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
