Это радует вопрос второй вместе с фильтром умельцы выкинули и топливный насос на удивление машина работает но не долго 20-30 минут после чего перестаёт тянуть и глохнет, какой топливный насос можно установить вместо радного?gasmar писал(а):Только хорошим! Нет больше геморя с геморным элементом и его обслуживанием.
Глохнем на Н1!
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
Все-таки свыше что-то есть, иначе, откуда все это на мою голову!
วิธี ที่ ง่าย ที่สุด ใน การ เขียน คำ ชี้แจง เพื่อ ให้ ทุก คน ไม่ คุ้นเคย ภาษา.
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
И ещё, а как же все датчики которые были на родном фильтре?gasmar писал(а):Только хорошим! Нет больше геморя с геморным элементом и его обслуживанием.
- Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Re: Глохнем на Н1!
у меня такая была проблемма. машина с маленьким пробегом, с целью выяснения точной ёмкости баков, зимой ездил
пока не закончится в баках топливо. доездился. заглох так, что только через день смог снова завестись. Не буду рассказывать как заводился, это была целая история, я даже здесь, на форуме, вопросы задавал, так как речь о другом... На прошлой неделе проводил инспекцию топливной системы и основной бак решил почистить... Итог- 3-4 литра воды и килограмм грязи! И это из одного бака! (теперь я понимаю, почему с большим трудом завёлся зимой- воды в систему засосал! хорошо тнвд не накрылся!)
Завтра поеду второй бак чистить. И всем совет, не допускайте работу двигателя на пустом баке- преполагайте, что есть вода! и раз в год нужно баки чистить!
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
gasmar
Re: Глохнем на Н1!
Топливный насос не нужно снимать. Он помагает ТНВД качать. Без нег туговато системе будет.Сергей111 писал(а):Это радует вопрос второй вместе с фильтром умельцы выкинули и топливный насос на удивление машина работает но не долго 20-30 минут после чего перестаёт тянуть и глохнет, какой топливный насос можно установить вместо радного?gasmar писал(а):Только хорошим! Нет больше геморя с геморным элементом и его обслуживанием.
gasmar
Re: Глохнем на Н1!
В роном есть только датчик воды. В фильтре от ТЛК он так же прсутствеут. Меняется только фишка. Про подогрев я описывал процедуру подключения, дабы не делать ошибок. Но вКамбодже можно его вообще не подключать)))))Сергей111 писал(а):И ещё, а как же все датчики которые были на родном фильтре?gasmar писал(а):Только хорошим! Нет больше геморя с геморным элементом и его обслуживанием.
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
Повторюсь, какой топливный насос можно установить вместо родного?
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
Устраивает)) только у меня его нет!!!! его местные мастера удалили в неизвестном направлении!!! вот и стоит вопрос на какой его заменить можно?
Re: Глохнем на Н1!
по моему на дизельных бычках стоит такой а в принципе любой топливо подк.насос с любой диз. иномарки или выпиши новый цена ему 150 уев и везде они есть если надо ссылок кину горуСергей111 писал(а):Устраивает)) только у меня его нет!!!! его местные мастера удалили в неизвестном направлении!!! вот и стоит вопрос на какой его заменить можно?
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
Поменял я их 5 штук проблема в том что при установки одних машина либо отвратительно заводится, либо перестаёт тянуть, последний с мицубиси ставил отработал две недели затем он безумно грелся, в очередной раз отогнал машину на местный сервис они разводят руками и говорят что ни чем помочь не могут вот.
А я в технике не очень и силён по этому и прошу помочь с какой японской модели можно поставить насос пока не доставят родной???
Re: Глохнем на Н1!
а тебе с дизельных ставили моделей хоть а то некоторые умельцы и с бензиновых предлагают вкорячить..
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
Да с дизельных.
Re: Глохнем на Н1!
http://zapchasti-generator.ru/item651.html" target="_blank этот можно ща еще поищу
Re: Глохнем на Н1!
http://www.ssdieselsupply.com/categorie ... dbfed116f2" target="_blank а воще вот родной лифт пумп который применяемость шеви сабур 6.5 дизель и ваще все машины с 6.5 дизелемниколаи писал(а):http://zapchasti-generator.ru/item651.html этот можно ща еще поищу
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
Огромное спасибо!!!! попробую здесь найти.
