Мелкие безделушки своими руками!!
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Re: Мелкие безделушки своими руками!!
- Ганнибал
- серж
Делаем лампу-подсвечник в полевых условиях и из подручных средств:
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Мелкая безделушка собственными руками:
(работает на обычном антистатике)
- серж
Снегоуборочная машина в одну человеческую силу
- серж
АВАРИЙНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Понадобятся:
1. Оцинкованная пластина (в идеале - цинковая)
2. Медная проволока
3. Туалетная бумага (либо тонкая материя)
4. Соль
5. Вода
Процесс изготовления:
1. Пластину нарезаем на более мелкие куски.
2. На пластинки наматываем слой бумаги (или материи), поверх - слой медной проволоки(если проволка покрыта лаком,то обязательно нужно содрать лак), поверх - еще слой бумаги.
3. Скрепляем элементы изолентой, нитками или скотчем.
4. Соединяем элементы последовательно и смачиваем соленой водой
Чтобы запитать светодиод, хватит и 7 элементов. Для зарядки телефона использовалось 13 элементов (на выходе 4.4 В).
Батарея будет работать, пока не высохнет бумага или пока не разъест весь цинк. Если элементы высыхают, их необходимо смочить водой, и все снова заработает!
Понадобятся:
2. Медная проволока
4. Соль
5. Вода
- E66u_UrtrEE.jpg (75.91 КБ) 3633 просмотра
- ftOBueYxNiU.jpg (65.81 КБ) 3630 просмотров
- xwp7dyU__3E.jpg (66.01 КБ) 3633 просмотра
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Как сплести декоративный узел «Обезьяний Кулак».
- серж
Метод изготовления из пластиковой бутылки капкана на грызунов.
- серж
Циклонный фильтр для пылесоса ,в гараже такая штука пригодится.
а вот вариант попроще:
