Продам балку на H2 - лучший вариант из всего что есть
В этом разделе Вы можете размещать Ваши объявления о продаже запчастей и аксессуаров для HUMMER.
Для партнёров или особо хитрожопых:
Модератор: ZAGORANKA
pro-bus
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
Re: Идеальная светодиодная балка на Hummer во всю крышу
Непрочитанное сообщение pro-bus »
Зажгли боковые и напровили пучек света вниз...теперь вот так
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
NEO2 писал(а):criline
Дружище, а есть такая балка ровно на 116 см ??? мне на Лексус GX460 надо..
Лёх, ЧЕЛОВЕК НАПИСАЛ, ЧТО У НЕГО ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ НА ПРОДАЖУ, ОН ИМИ НЕ ТОРГУЕТ-ТА, ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ, В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ.
Людям нужно верить.
Люди хорошие, не обманывают, через лички не торгуют. Одна-значит одна.
Я правильно написал, criline?
алибаба в помощь все приходит быстро и без кидняка это не авито я уже всякой хрени и себе и друзьям заказываю уже китайцам пишу чтоб цену занижали , а то таможня за жопу возьмет :-D
Romario
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
ИМЯ (name): Роман
Непрочитанное сообщение Romario »
Други! Подскажитте, а чё за ажиотаж на 6 страниц?
Ну балка, ну 52 дюйма, видимо... А чего в ней такого? Оранжевые фонарики по бокам если только?
Судя по просторам ибэя или али, типа таких (без оранжевых по бокам, конечно) за 9-10 тыс с доставкой валом же... Иль я чего не догоняю?
MagadaneC
ИМЯ (name): Данила
Непрочитанное сообщение MagadaneC »
Скучно, Ром)))))
Поговорить с хорошими людьми)))))
Romario
ИМЯ (name): Роман
Вот оно чё, Михалыч... *PACTULOM*
criline
Непрочитанное сообщение criline »
ZAGORANKA писал(а): Лёх, ЧЕЛОВЕК НАПИСАЛ, ЧТО У НЕГО ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ НА ПРОДАЖУ, ОН ИМИ НЕ ТОРГУЕТ-ТА, ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ, В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ.
Людям нужно верить.
Игорь, немного не верная трактовка,
я сразу все написал, что данная балка одна,
то что я ими не торгую я не писал, в приветствии написал что продаю,
тут тоже написал, если товар будет интересен, приду с платной веткой, так и сделаю
по факту балку забрали, балок больше нет )
Romario писал(а):Други! Подскажитте, а чё за ажиотаж на 6 страниц?
наверное потому что за 9 тыр будут гармонично смотреться только на УАЗ и НИВА)
а эта балочка хорошо сморится на хаммере
Изображение Продам светодиодные фары 7 дюймов и туманки на Hummer H2 viewtopic.php?f=77&t=21885
criline » Сегодня, 21:4
Макс,нужно согласовать с Загорнянычем. Если ветка будет, я первый в очереди :) так как был вторым после Сани(pro-bus )
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Непрочитанное сообщение Vadimka »
Чета не понял :? Продал одну балку,а хвастают уже двое :-D :-D :-D
pro-bus
H2 SUT 08'
Действительно на али балок много, есть и за 9 на 50 дюймов, но все зависит от качества сборки модели и собственно самих диодов применяемых в балках.Качество сборки в Китае в последнее время знчительно улучшилось , это факт.Хотя можно еще нарватся на дом пионеров....теперь о моделях еть куча балок с линзами ,4D,5D и т.д. линзы как правило сделаны из говнопластика мутнеющего со временем, я бы поостерегся брать такие балки.С выходом более мщных диодов на 5 и 10 W Китайцы тупо стали увеличивать световой поток устанввливая их в корпуса от старых моделей вместо 3 W диодов, Такие балки тоже долго работать не будут , т. к. корпус балки являеся и радиатором отвода тепла от мощных диодов, а старые корпуса не расчитаны на такие мощности . Поэтому диоды будут выходить из строя по причине пергрева! Здесь нужно обратить внимани на вес балки...например рассматриваемая здесь балка 55" 300W вес балки 7,2КГ!!! Очень хорошие показатели ...или с Алиэкспреса балка за 9 тыщ. 52" 500W , а вес всего 5,7КГ?! Видите разницу? Такая легкая балка с такой дикой мощностью будет охлаждатся только на скорости выше 40км/ч.
Ну и собственно диоды, самые дешевые собраны на Epistar диодах , встречаются под названием for Filips,более дорогие на Cree и Osram вот как то так... :-D
Вот она уже появилась на Али по цене 15327,59р http://ru.aliexpress.com/item/55inch-30 ... 451a20848f" target="_blank
()_)"()_)/"**"\)_)
criline
вставлю свои 5 копеек
pro-bus писал(а):Действительно на али балок много, есть и за 9 на 50 дюймов, но все зависит от качества сборки модели и собственно самих диодов применяемых в балках.Качество сборки в Китае в последнее время знчительно улучшилось , это факт.Хотя можно еще нарватся на дом пионеров....теперь о моделях еть куча балок с линзами ,4D,5D и т.д. линзы как правило сделаны из говнопластика мутнеющего со временем, я бы поостерегся брать такие балки.
мутнеющие линзы это скорее вопрос эксплуатации, а не материалов,
нормальная оптика не мутнеет, 2 года точно ходят (возможно исключение китайские 3D линзы на 3 ваттниках)
просто бывают ситуации когда без таких линз не обойтись, к примеру 3D самая идеальная оптика на мой взгляд, без 4D не получить пучок без засветки, без 5D не разложить по горизонту в общем без линз никак
pro-bus писал(а):С выходом более мщных диодов на 5 и 10 W Китайцы тупо стали увеличивать световой поток устанввливая их в корпуса от старых моделей вместо 3 W диодов, Такие балки тоже долго работать не будут , т. к. корпус балки являеся и радиатором отвода тепла от мощных диодов, а старые корпуса не расчитаны на такие мощности . Поэтому диоды будут выходить из строя по причине пергрева!
а нет разницы какие диоды стоят, к примеру если заявлен диод 5W это не значит что он включен на 5W он может быть включен на 2W (зачастую так и есть)
есть 3W которые включены на 1W, 5W на 2W, 10W на 6W
самый максимум это 10W включены на 9,5W только одна серия такая есть на рынке (и скажу что эти балки ходят полгода год активного юза), выгорают не сразу, по одному, ремонт простой
самый минимум это 3W включенные на 1W в двухрядках
в старых корпусах никто не включает диоды на номинал, китайцы те еще перестраховщики, включают так что балка чуть теплая, к примеру 500W балки в размере 50 это конечно обман, там мощность завышена в 3 раза
еще один миф что 3W хуже 10W, двухрядки хуже однорядок
это совсем не так, но исторически сложилось, что так у нас в РФ так рынок наполнился, в реале маломощные диоды имеют большую эффективность чем мощные, есть двухрядные серии очень крутые, круче многих однорядок - в продаже редкость
pro-bus писал(а):Здесь нужно обратить внимани на вес балки...например рассматриваемая здесь балка 55" 300W вес балки 7,2КГ!!! Очень хорошие показатели ...или с Алиэкспреса балка за 9 тыщ. 52" 500W , а вес всего 5,7КГ?! Видите разницу? Такая легкая балка с такой дикой мощностью будет охлаждатся только на скорости выше 40км/ч.
дело наверное не в весе, хотя косвенно можно привязать, у данной балки действительно потрясный радиатор
важна площадь
есть серия двухрядок она на 20% легче, чем массовые модели на Epistar (стандарт), причем они включены на мощность в 1,2 раза превышающую стандарт, да еще и длинна их короче процентов на 10
и ничего ходят превосходно так как радиатор легкий но с большой площадью
pro-bus писал(а):Ну и собственно диоды, самые дешевые собраны на Epistar диодах , встречаются под названием for Filips,более дорогие на Cree и Osram вот как то так... :-D
по диодам:
epistar достойно! свою цену отрабатывают если не критичных температурах не гонять ходят долго
philips разные, бюджетка собирается в основном на дешевых smd, плохо переживают высокие температуры, zes диоды и дискретки редкость, они классные, но дорогие
cree самые честные диоды, эффективность довольно высокая, оптимальны
osram превосходные диоды, но дорогие и мощность их все завышают раза в 2-3
pro-bus писал(а):Вот она уже появилась на Али по цене 15327,59р http://ru.aliexpress.com/item/55inch-30" target="_blank ... 451a20848f
при текущем долларе это дорого )
criline
это само собой )
добавлю только, что пришел к мысли (спасибо IluxaBarnaul) что балка на 165 см - 360W будет на нем гармоничней смотреться
у кого какие мысли?
у кого какие мысли?
Так это и ежу понятно :) что на 165 на Н2 или Н1 будет лучше . *UHU*
Тема закрыта. Продавец оказался (как и предполагалось) продавцом балок, а не единовременным "продаю свою".
"заход" не удался.
Перенес в закрытый.
Вернуться в «ПРОДАМ - ВСЁ ДЛЯ HUMMER / SELL - ALL FOR HUMMER»
