Всякие там крутые ......алки
Re: Всякие там крутые ......алки
Штурмовая винтовка Heckler und Koch G11 (Германия)
Технические характеристики
Калибр: 4.7x33 мм, безгильзовый патрон
Тип автоматики: газоотводный, поворотный казенник
Длина: 750 мм
Длина ствола: 540 мм
Вес: 3.6 кг без патронов
Магазин: 50 или 45 патронов.
Описание
Разработка винтовки G11 была начата фирмой Хеклер и Кох (Германия) в самом конце 1960х годов, когда правительство ФРГ приняло решение о создании новой, более эффективной винтовки на замену винтовкам G3.
По результатам изысканий было решено, что Бундесверу нужна легкая, малокалиберная винтовка с высокой точностью стрельбы. Для обеспечения надежного поражения противника было необходимо обеспечить попадание в цель нескольких пуль, потому было принято решение о создании винтовки под безгильзовый патрон калибра 4.3мм (позже перешли к калибру 4.7мм) с возможностью ведения огня одиночными, длинными очередями и с отсечкой очереди по 3 выстрела. Фирма Хеклер-Кох и должна была создать такую винтовку, при участии фирмы Динамит-Нобель, ответственной за разработку нового безгильзового патрона.
Конструкция G11.
Автоматика винтовки работает за счет энергии пороховых газов, отводимых из ствола. Патроны размещаются в магазине над стволом пулями вниз. Винтовка G11 имеет уникальную вращающуюся камору-казенник, в которую перед выстрелом патрон подается вертикально вниз. Затем, камора поворачивается на 90 градусов, и когда патрон встает на линию ствола, происходит выстрел, при этом патрон собственно в ствол не подается. Так как патрон безгильзовый (со сгорающим капсюлем), то цикла работы автоматики упрощается за счет отказа от экстракции стрелянной гильзы. В случае осечки неисправный патрон выталкивается вниз при подаче следующего патрона. Взведение механизма осуществляется при помощи поворотной ручки на левой стороне оружия. При стрельбе эта ручка остается неподвижной.
Ствол, ударно-спусковой механизм (за исключением предохранителя/переводчика и спускового крючка), поворотный казенник с механикой и магазин смонтированы на едином основании, которое может двигаться назад и вперед внутри корпуса винтовки. При стрельбе одиночными или длинными очередями весь механизм совершает полный цикл отката-наката после каждого выстрела, чем обеспечивается снижение отдачи (аналогично артиллерийским системам). При стрельбе очередями в три выстрела подача патрона и его выстреливание производится сразу же после предыдущего, с темпом до 2000 выстрелов в минуту. При этом вся подвижная система приходит в крайне заднее положение уже ПОСЛЕ третьего выстрела, при этом отдача начинает действовать на оружие и стрелка опять таки уже после завершения очереди, чем обеспечивается чрезвычайно высокая кучность стрельбы (аналогичное решение использовано в Российском автомате АН-94 "Абакан").
Ранние прототипы G11 оснащались несъемным оптическим прицелом кратности 1Х. Магазины имели емкость в 50 патронов и могли снаряжаться из специальных обойм.
Первоначально патроны для G11 представляли из себя блок спрессованого специального пороха, с напыленным на него капсюльным составом и приклееной пулей, покрытый сгорающим лаком для защиты от повреждений и от влажности. Окончательный вариант патрона, обозначенный DM11 4.7x33мм, имел телескопическую конструкцию, при которой пуля полностью утоплена в блок порохового заряда. Разработка DM11 была завершена к середине 1980х годов, при этом была успешно решена проблема самовоспламения патронов в патроннике при интенсивной стрельбе, от которой страдали ранние прототипы.
Патрон DM11 разгонял пулю массой 3.25 грамма до скорости в 930-960 м/с у дульного среза.
В 1988 году первые образцы G11 поступили на тестирование в Бундесвер. По результатам тестирования в конструкцию G11 был внесен ряд изменений, в частности: прицел был сделан съемным, с возможностью его замены на другие типы прицелов; емкость магазинов была уменьшена с 50 до 45 патронов, однако появилась возможность крепления на винтовке двух запасных магазинов по обе стороны ствола; под стволом появилось крепление для штыка или сошки. Новый вариант винтовки, обозначенный как G11 К2, был предоставлен немецким военным для тестирование в конце 1989 года. По результатам тестов было принято решение о постановке G11 на вооружение Бундесвера в 1990 году, однако поставки ограничились партией всего в несколько десятков штук, после чего решением германских властей программа была закрыта. Основными причинами закрытия этой, на первый взгляд технически вполне успешной программы, скорее всего являются во-первых, недостаток денег в связи с объединением двух Германий, и, во-вторых, требования НАТО по унификации боеприпасов, в результате приведшие к принятию на вооружение Бундесвера винтовки G36. Но на самом деле, у безгильзовых систем есть несколько врожденных пороков, преодолеть которые не удалось и по настоящее время. Одна из главных проблем - хрупкость не защищенной гильзой шашки метательного вещества, делающей патрон гораздо менее устойчивым к грубому обращению и механическим повреждениям. Это, в свою очередь, может порождать самые различные проблемы при функционировании оружия с поврежденными патронами.
В 1990 году G11 также проходила тестирование в США в рамках программы ACR (Advanced Cobat Rifle). Целью этой программы было тестирование новых концепций (безгильзовые боеприпасы, стреловидные подкалиберные пули и т.п) для дальнейшего анализа и разработки требований к потенциальному преемнику для винтовки М16А2. В ходе этих тестов G11 показала себя как надежное и удобное в обращении оружие, обладающее очень хорошей точностью огня во всех режимах.
В настоящее время дальнейшая судьба программы G11 не определена.
Самая маленькая ручная граната V40.
PGM Ultima Ratio 'Hecate II' (Франция)
Калибр: 12.7х99 мм (.50BMG)
Механизм: ручное перезаряжание, продольно скользящий поворотный затвор
Длина ствола: 700 мм
Вес: 13.8 кг
Длина: 1380 мм
Питание: отъемные коробчатые магазины на 7 патронов
Серия снайперского оружия Ultima Ratio (UR) производится компанией PGM Precision во Франции. Винтовки Hecate II являются самыми крупными из этой серии.
Как и другие винтовки серии UR, Hecate II построена по "скелетному" принципу - основу винтовки составляет металлический каркас, к которому крепится массивная фрезерованная из стали ствольная коробка. Ствол подвешен консольно ("плавающий"), и оснащен массивным дульным тормозом. Запирание ствола - поворотом затвора на три боевых упора.
Винтовки Hecate II имеют регулируемую ложу, со складной передней двуногой сошкой и складным задним упором под прикладом.
Винтовки серии UR отличаются высоким качеством изготовления и отличной точностью стрельбы.
Винтовка Дарэла Бьюэла (Darrell Buell) от R.W. Snyder Custom Rifles сделана специально для стрельбы на 2 мили(3200м) и дальше.
- Калибр .375 CheyTac
- Толстый вывешенный ствол длинною 64 дюйма и толщиной 2 дюйма весит 70 фунтов (почти 32 кг) , шаг нарезов 1:10.
- Кольца, кронштейн, прицел и сетка в сумме дают 235 МОА превышения.
- Оптика Nightforce 15-55x52mm.
Ещё один вариант.
SPEKULYANT
ИМЯ (name): Николай
Непрочитанное сообщение SPEKULYANT »
Карбон на харе - противоречиво...
В жизни каждого человека может настyпить момент, когда любая бyмага становится ценной))
GarryZloy
MY GARAGE (Мой гараж).: DASAUTO
ИМЯ (name): Игорь
Непрочитанное сообщение GarryZloy »
Вот шлем так шлем!
Медведь своей тайги никому не отдаст(с)
Тамагавк. Состоит на вооружении армии Перу.
Класс! *GOOD*
:lol: *GOOD*
homych
ИМЯ (name): Павел
Непрочитанное сообщение homych »
*GOOD* :-D :-D :-D
Lobaev Arms ДВЛ-10 М2 URBANA
Тактическая снайперская винтовка Lobaev Arms ДВЛ-10 М2 «URBANA»
ДВЛ-10 М2 является исполнением модели ДВЛ-10. Это легкая тактическая снайперская винтовка для широкого спектра задач.
Портативная и достаточно легкая, ДВЛ-10 М2 может с успехом применяться в качестве полицейской снайперской винтовки. Но она также может являться и основной снайперской винтовкой армейского подразделения, так как M2 идеальна для боев в городе и в горно-лесистой местности - везде, где нужна компактность, мобильность и фирменная незаурядная точность выстрела винтовок Lobaev Arms.
Как легкое и высокоточное оружие М2 может быть использована в спортивных видах охот, требующих точного и дальнего выстрела.
Для решения специальных задач ДВЛ-10 М2 легко трансформируется в ДВЛ-10.
Данная винтовка Лобаева реализована на магазинной затворной группе - COUNT. Новая затворная группа лежит на небольшом алюминиевом шасси и компаунде, улучшая вибро-гасящие свойства изделия.
ДВЛ-10 М2 снабжена, унифицированным с другими моделями СВЛ, складным прикладом.
Изделие комплектуется матчевым стволом LOBAEV Hummer Barrels из нержавеющей стали. Применяются только стволы базовых спецконтуров.
Комплектация:
Контур ствола - LV
Длина ствола – 550мм
Калибр – .308 Win/6,5х47 Lapua
Сошки – нет
ПБС – нет
НВТВ крепление – STD Picatiny
Крепление прицела - STD Picatiny
ТТХ:
Техническая кучность - 0.38 MOA15 мм между центрами (5 выстрелов на 100м)
Максимальная Эффективная Дальность (исп.) - 1300 м
Дульная скорость - 840 мс
Рабочий диапазон температур - -45+65 C
Калибр - .308Win, 6,5х47 Lapua
Длина – 1004 (730 со сложенным прикладом) мм
Высота - 226 мм
Ширина - 62 мм
Вес - 5500 г
Длина ствола – 600 мм
Усилие спуска – рег. 500-1500г
Болт - правый
Порт – правый
Магазин – 10 патронов
SIG Sauer P320 официально принят на вооружении армии США под обозначением М17. SIG Sauer М17 должен заменить предыдущий табельный пистолет, Beretta М9, который состоял на вооружении всего 32 года. Рекорд М1911А1 в 74 года службы для армейских пистолетов до сих пор не побит.
M48 Tactical Survival Series.
Алексей Подольск
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
mihas писал(а):M48 Tactical Survival Series.
*GOOD* *GOOD* *GOOD*
