Всякие там крутые ......алки
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: Всякие там крутые ......алки
Пистолет Ярыгина в наградном исполнении.
- mihas
Тактическая снайперская винтовка ТСВЛ-8 «Stalingrad»
ТСВЛ-8 снабжена складным прикладом для портативности.
Данная модель выпускается также в матчевом ("Сontender") и служебном ("Black-Ops") исполнениях.
Для данной винтовки Лобаева мы разработали новую магазинную затворную группу - COUNT. Это уменьшенная версия затворной группы DUKE и так же часть семейства затворных групп, начало разработке которых было положено в "Царь-Пушке".
Матчевый ствол LOBAEV Hummer Barrels из нержавеющей стали довершает картину. Для данной модели рекомендуются стволы базового контура.
Комплектация:
Контур ствола - HG
Длина ствола – 680мм
Калибр – .338 Lapua Magnum
Дульный тормоз - T-Tuner
Долы - 6
Сошки – нет
ПБС – нет
НВТВ крепление – STD Picatiny
Крепление прицела - STD Picatiny
ТТХ:
Техническая кучность - 0.4 MOA12 мм между центрами (5 выстрелов на 100м)
Максимальная Эффективная Дальность - 1600 м
Дульная скорость - 900 мс
Рабочий диапазон температур - -45+65 C
Калибр - .338 Lapua
Длина – 1290 (1016 со сложенным прикладом) мм
Высота - 218 мм
Ширина - 62 мм
Вес - 6200 г
Длина ствола – 680740 мм
Усилие спуска – рег. 500-1500г
Болт - правый
Порт – правый
Магазин – 5 патронов
Комплектация:
Контур ствола - HG
Долы - 6
Сошки – нет
ПБС – нет
ТТХ:
Калибр - .338 Lapua
Высота - 218 мм
Ширина - 62 мм
Вес - 6200 г
Болт - правый
Порт – правый
- Qi7FdBx60I0.jpg (95.47 КБ) 8456 просмотров
- mihas
Крупнокалиберная снайперская винтовка Steyr HS.50 / HS.50M1 / HS.460
Высокоточная крупнокалиберная снайперская винтовка Steyr HS.50 разработана и производится всемирно известной оружейной компанией Steyr Manlicher, вот уже боле 150 лет занимающейся разработками и производством стрелкового оружия.
Основное назначение - уничтожение живой силы противника, уничтожение и выведение из строя легкобронированной техники (БТР, БМД, БМП и т.д.), боевых вертолетов, боевых роботов, РЛС (радиолокационных станций) противника.
Винтовка полностью отвечает основным требованиям современного ведения боевых действий благодаря высочайшему качеству изготовления, точности и максимальной простоте конструкции. Состоит на вооружении армейских и полицейских спецподразделений 11 стран. Входит в пятерку самых точных крупнокалиберных винтовок в мире.
Позднее, компания разработала многозарядную версию этой винтовки - Steyr HS.50M1. Особенностью конструкции этой модели является боепитание из коробчатого магазина, который вставляется в расположенный горизонтально приемник с левой стороны оружия.
Конструкция винтовки модульная, то есть она не имеет определенных узлов, что позволяет легко и быстро заменять детали при необходимости: например, ствол под боеприпас 12.7х99 мм можно легко заменить на ствол под патрон .460 Steyr.
Ствол изготовлен методом холодной ковки, при которой достигается высокая соосность внутренних диаметров канала по нарезам и по полям, что и является одной из причин обеспечения высокой точности и кучности стрельбы. Другое преимущество заключается в увеличении износостойкости ствола, так как сталь при применении такого метода ковки значительно уплотняется.
Ствол ввинчен в стальной казенник с граненым корпусом и закрепляется на ложе. Сам ствол плавающий, свободно вывешен относительно ложа. Сверху к казеннику крепится планка Пикатинни длиной 270 мм с углом наклона 20 МОА, на которую могут устанавливаться различные прицельные приспособления.
Патронник растачивается отдельно. Для уменьшения силы отдачи при выстреле, на дульной части зафиксирован прямоугольный дульный тормоз размером 150х80х50 мм, который изготовлен из стального листа, на боковых сторонах которого имеются по три скошенные назад камеры (см.фото), образованные тремя крупными стальными пластинами.
Ложа представляет собой шасси из алюминиевого сплава с узлом крепления ствола в его передней части, которое служит для размещения ударного и спускового механизма, а также является несущим элементом для приклада. Впереди привинчено цевье, немного сужающееся в верхней части и плоское снизу, что позволяет стрелку удобно удерживать его при стрельбе и, при необходимости, удобно устанавливать винтовку на различные опорные поверхности.
На переднем торце ложа, на оси, обычно закрепляется сошка с телескопическими регулируемыми по высоте плоскими опорами сошников, благодаря чему оружие можно наклонять в сторону без потери опоры, что может пригодиться при установке оружия на неровную опорную поверхность.
На верхней части шасси закреплен стальной цилиндр диаметром 35 мм, на котором перемещается затвор. Гребень приклада прямой, находится почти на уровне планки Пикатинни, то есть несколько выше уровня ствола, благодаря чему возможна спокойная изготовка к стрельбе, так как голова при этом расположена прямо.
В задней части, шасси завершается толстым вентилируемым резиновым затыльником приклада, от нижнего окончания которого горизонтально вперед проходит, а затем уходит вверх до прилегания к нижней поверхности шасси плоская скоба из алюминия, обеспечивающая удобное удержание приклада. В нижней части шасси находится удобная пистолетная рукоятка с специальными выемками (выборками) для пальцев.
Когда ствол присоединен, цилиндрический затвор, оснащенный длинной рукояткой с грушевидным наконечником, находится в затворной коробке. Двумя прочными боевыми выступами, сцепленными с казенником ствола, осуществляется его запирание.
Донная часть гильзы патрона, находящейся в чашечке затвора, со всех сторон охвачена ее стальными стенками благодаря тому, что зеркало затвора утоплено глубоко в чашечку. В зеркале затвора смонтирован подпружиненный отражатель. Сбоку размещен выбрасыватель гильзы.
Также, в затворе размещен ударник с пружиной, которая предохраняет от инерционного накола капсюля патрона. Спусковая скоба, с рычагом предохранителя, размещена на шасси и достаточно велика, что позволяет стрелку вести стрельбу в перчатках.
В шасси расположен простой ударный механизм, включающий в себя курок с боевой пружиной, которая ставится на боевой взвод отпиранием и отведением затвора назад. При запертом затворе, курок входит в его внутреннюю полость и наносит удар по ударнику, находящемуся в головной части.
Управление
Управление крупнокалиберной винтовкой Steyr HS.50 крайне простое, как и всеми винтовками с продольно скользящим поворотным затвором: после открывания затвора, стрелок досылает патрон в ствол и запирает затвором канал ствола - оружие готово к выстрелу.
Спусковой крючок блокируется предохранителем. Спуск спускового крючка - с предупреждением, после его легкого предварительного хода на 7 мм он фиксированно останавливается и только после преодоления усилия в 1,5 кг (1500 г) происходит срабатывания спуска и, как следствие - выстрел.
Порядок неполной разборки
Сборка и разборка оружия максимально просты, что является большим плюсом для любой боевой снайперской витновки.
1. Снять оптический прицел. Для этого, необходимо ослабить три зажимных винта до возможности отделения кронштейна.
2. Отвернуть два фиксирующих ствол винта и отделить ствол.
3. Вынуть затвор из ствольной коробки вперед.
Сборка после неполной разборки производится в обратной последовательности.
Летом 2016 года, компания представила компактную версию винтовки - HS .50M-1 с укороченным стволом и дульным тормозом-компенсатором другой конструкции. Эта модель была разработана по запросу силовиков, которые пожелали наблюдать в своем арсенале более компактное, высокоточное стрелковое оружие.
Винтовка поставляется заказчику в фирменном жестком деревянном кейсе с предустановленным оптическим прицелом, тип которого определяет заказчик.
Тактико-технические характеристики крупнокалиберной снайперской винтовки Steyr HS.50
Год разработки: 2004
Годы производства: 2004 - настоящее время
Производитель: Steyr Manlicher GmbH & Co KG
Варианты: HS.50 HS.50M1 HS.460
Длина, мм: 1370 1500 1370
Длина ствола, мм: 833 900 833
Боеприпас: патрон .50 BMG патрон .460 Steyr
Калибр, мм: 12,7х99 11,6х90
Боепитание: однозарядная отъемный коробчатый магазин на 5 патронов однозарядная
Эффективная прицельная дальность, м: 2100 до 2400
Кучность, МОА 0.5
Принцип работы: продольно скользящий поворотный цилиндрический затвор, ручное перезаряжание
Прицельные приспопобления: открытые - отсутствуют, возможно крепление различных оптических прицелов на планку Пикатинни
Масса, кг: 12,4 без патрона 14,2 со снаряженным магазином 12,2 без патрона
- mihas
После выстрела стрелка меняют
- mihas
Brügger & Thomet USW
- mihas
А вот ещё крутотенечки
- mihas
The Sword of Frodo & Bilbo Baggins
- mihas
Beretta 93R Классика!
- STORM24
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2003
- ИМЯ (name): Сергей
Кастомный глок такой щупал, довольно забавная штука.
Но со временем пистолет разбалтывается в этой своей раме и начинается безумный тюнинг по его стабилизации внутри этой хреновины.
Приходится подпиливать и подтачивать.
Кучность чуть лучше чем у простого короткого, но громоздкость высокая, и проще уж MP-5 использовать, чем городить огород с глоком.
- mihas
Немного ностальгии по старому и проверенному.
Контролер, окопная метла, чикагская пишущая машинка или чикагское пианино, поливальщик, вразумитель – это все названия носил один и тот же предмет – автомат Томпсона. Он был национальной гордостью США 20-х годов прошлого столетия. Немного истории
Конструктором данного оружия считают генерала американской армии Джона Талиаферро Томпсона, по имени которого и назвали автомат. Но некоторые военные историки называют его лишь удачливым коммерсантом, который создал совместную компанию с финансистом Томасом Райном компанию Auto-Ordnance. А истинными разработчиками являются талантливые инженеры Теодор Эйкхофф, Оскар Пэйн, Джордж Голл, которых нанял Томпсон. Также к авторам оружия можно причислить разработчика полусвободного затвора Джона Блишу.
Но без Томпсона этого знаменитого оружия все равно бы не было бы. Это признают все. И началось все с осмысления итогов Первой мировой войны, когда практически все воевавшие стороны пришли к выводу, что имеющиеся на вооружение винтовки не справляются с возросшей мобильностью боевых действий. И поэтому необходимо иметь на вооружении оружие с увеличенной скорострельностью при меньшей массе.
Первый прототип компания выдала в 1919 году. Полученный экземпляр отличала высокая скорострельность и надежность для прототипа. К примеру, на испытаниях она стреляла со скорострельностью в 1000 выстрелов в минуту, и на 2000 выстрелов была всего одна задержка. Но война к этому времени уже закончилась и США решили, что новое оружие им не нужно, о причине своей дороговизны. Судите сами: средняя зарплата в США тогда была примерно 50-70 долларов, а цена пистолет-пулемета Томпсона составляла около 225-230 баксов за штуку.
Модификация 1921 года стала примерно в два раза дешевле, но армейским командирам все равно была не нужна. И тогда Томпсон со своим томми-ганом решил заинтересовать правоохранительные органы. И со слоганом «На стороне Закона и Порядка» владелец отправился с туром по стране. Но, увы, из правоохранительных органов автоматом заинтересовались только сотрудники ФБР.
И небольшую партию оружия закупила молодая Советская Республика для погранвойск. Она успешно использовалась в борьбе с отрядами басмачей. Ведь как показали боевые испытания 3-4 человека вооруженные пистолет-пулеметами Томпсона по боевой мощи ровнялось 9-11 людям, вооруженных винтовками.
На вооружении мафии
Казалось бы, финансовому предприятию Томпсона-Райна настает крах, но тут в Америке наступила «Эра сухого закона» и вооружением заинтересовались гангстеры, которые в отличие от государства прекрасно оценили все возможности автоматического оружия. И даже закон от 1928 года «О государственном контроле над продажами оружия» не смог предотвратить попадание большого количества «Томпсонов» в их руки. Газетчики в шутку обозвали автоматы в руках гангстеров «великими помощниками в деле процветания бизнеса». Именно пистолет пулеметы Томпсона в руках мафии и желание сражаться с ними на равных побудило полицию, ФБР, почтовую службу и Береговую охрану также взять на вооружение данное оружие.
Вторая Мировая
И лишь начало Второй Мировой войны заставило правительство США начать перевооружение своей армии. Так американская мотопехота получила пистолет пулемет Томпсона М1928А1. От модели 1928 года он отличался тем, что вместо дополнительной пистолетной рукоятки у него было деревянное цевье. Но все же данная модель сильно уступала в надежности в полевых условиях аналогичному вооружению в армиях СССР и Вермахта и в 1943 году американская армия получила модель М1.
Именно последняя модель была признана самой успешной и выпускалась вплоть до 1976 года. После она была признанна устаревшей и была снята и с производства и с вооружения. Хотя последнее использование этих армейских автоматов было зафиксировано во время Балканского конфликта в конце 20-го века.
А вот гражданский вариант автомата выпускался вплоть до 1999 года. Правда, выпускался он не как автомат, а в качестве «самозарядного карабина Томпсона, модели 1927А1».
ТТХ пистолет пулемета Томпсона 1928
Калибр – 11.43 мм. Автомат был рассчитан под пистолетный патрон 45 АСР.
Вес автомата: без магазина – 4.54 кг. Коробчатый магазин на 20 патронов добавлял 0.85 кг. Дисковый на 50 патронов увеличивал вес еще на 2.2 кг, а если пистолет пулемет оснащался дисковым магазином на 100 патроном, то вес оружия превышал 8 кг. При этом автомат имел солидную скорострельность в 600-700 выстрелов в минуту в зависимости от модели. Прицельная дальность составляла порядка 100-150 метров. Кстати сказать, что популярное название в русской транскрипции «пистолет-пулемет» несколько неверно. Сам Томпсон называл свое детище несколько по другому: «submachine-gun», что если его дословно перевести будет означать «подпулемет» или по другому — «более легкая разновидность пулемета». Американцы до сих пор используют этот термин, чтобы обозначить ручное автоматическое оружие использующие пистолетный патрон.
На вооружении мафии
Вторая Мировая
- mihas
Повторюсь...
СВЛК-14С Twilight
Наверное уже слышали, что побит рекорд дальности стрельбы...
4178м - ОХРЕНЕТЬ!
Cтpaнныe вoзникaют oщущeния, кoгдa пoдxoдишь к этoму мoнcтpу. Здopoвeннaя, внушитeльнaя и дaжe нeмнoгo пугaющaя винтoвкa пoд пaтpoн .408, пpocтo нaxoдяcь в тpaнcпopтиpoвoчнoм кeйce, ужe зacтaвляeт пpoявить увaжeниe. C пepвoгo взглядa нa внушитeльную лoжу винтoвки, нa мaccивный дульный тopмoз, нa личинку зaтвopa cтaнoвитcя пoнятнo, чтo винтoвкa пpeднaзнaчeнa нe пpocтo для cнaйпepcкoй cтpeльбы.
Для нeпocвящeннoгo в тoнкocти cнaйпингa чeлoвeкa мoжeт пoкaзaтьcя, чтo винтoвкa пpeднaзнaчeнa вoвce нe для cтpeльбы нa дaльниe и cвepxдaльниe paccтoяния, a для oxoты нa тиpaнoзaвpoв.
Cтpeльбa нa дaльнocти вышe тpex тыcяч мeтpoв – дeлo тoнкoe, и пoтoму инcтpумeнты для тaкoй paбoты cлeдуeт пoдбиpaть c ocoбoй тщaтeльнocтью. Пoмимo caмoй CBЛK-14C, кoтopaя пo пpизнaниям знaтoкoв бeнчpecтa (бeнчpecт – cтpeльбa нa кучнocть, зaдaчa кoтopoй улoжить вcю гpуппу выcтpeлoв в oдну тoчку), являeтcя лучшим пpoдуктoм из тex, чтo мoжнo купить зa дeньги, для тoчнoй cтpeльбы пpимeняeтcя и чудoвищнoгo видa cнaйпepcкий бoeпpипac кaлибpa .408 CheуTac, кoтopый нa бoльшиx и cвepxбoльшиx диcтaнцияx пpeвocxoдит вce cущecтвующиe нынe cнaйпepcкиe бoeпpипacы.
Teлo pecивepa винтoвки CBЛK-14C выпoлнeнo c пpимeнeниeм aвиaциoннoгo aлюминия c peзьбoвoй вcтaвкoй из выcoкoлeгиpoвaннoй кoppoзиoннo-cтoйкoй cтaли. Зaтвop тaкжe выпoлнeн из твepдoй кoppoзиoннo-cтoйкoй cтaли. Paзpaбoтчики винтoвки нaмepeннo ocтaвили cвoй шeдeвp в oднoзapяднoм вapиaнтe, чтoбы oбecпeчить нужную жecткocть pecивepa, кoтopaя тaк нeoбxoдимa пpи cвepxдaльнeй cтpeльбe.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Tехническая кучность – 0.35 MOA\10.5мм между центрами (5 выстрелов на 100м)
Максимальная Эффективная Дальность – 1800 м
Дульная скорость – 900++ м\c
Рабочий диапазон температур – -45\+65 C
Калибр – .338LM\.300WM\.408 Cheуtac
Длина – 1345 мм (1115 в сложенном)
Высота – 185 мм
Ширина – 43 мм
Вес - 7950 г
Длина ствола – 740\780\820 мм
Усилие спуска – рег. 50-1500 г
Болт – правый
Порт – правый
Магазин – 5 мест
СВЛК-14С Twilight
4178м - ОХРЕНЕТЬ!
Высота – 185 мм
Ширина – 43 мм
Вес - 7950 г
Болт – правый
Порт – правый
Магазин – 5 мест
- mihas
Нуу... и её родственник от LOBAEV Arms.
ВОЗМЕЗДИЕ
DXL-3 ОБР. 2017 Г. ДАЛЬНОБОЙНАЯ СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА DXL-3 «ВОЗМЕЗДИЕ» ’17 ГОДА
DXL-3 '17 года — эволюция уникальной дальнобойной высокоточной винтовки, отлично зарекомендовавшей себя в снайперских соревнованиях и на поле боя. Новая модификация значительно легче предыдущей, хотя привычный облик угадывается.
Эта винтовка по-прежнему демонстрирует более чем достойную кучность (0.3 МОА) и при этом рассчитана на самые жесткие режимы эксплуатации.
Философия данной модели - реализация максимальной дальности в конкретном калибре. Вся ее конструкция направлена именно на это.
При этом Вам не придется запаивать сетчатку, стреляя из 338 Lapua Magnum. Поиски хорошего окулиста могут заботить только владельцев других винтовок. Отдача DXL-3 в 338 LM сопоставима с 223 Rem и Вы можете тренироваться столько, сколько нужно. Без риска для Вашего ценного здоровья.
Совершенно новая облегченная магазинная затворная группа для этой модели.
Приклад из авиационного алюминия выполнен складным для портативности при выборе большой длины ствола.
Матчевый ствол LOBAEV довершает картину недосягаемой для других винтовок кучности и дальности.
Цена: 724 000 руб.
Высота – 185 мм
Ширина – 43 мм
Вес - 7950 г
Болт – правый
Порт – правый
Магазин – 5 мест
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Калибр – 338 Lapua
Контур ствола – HG
Длина ствола – 740мм
Долы – 6
Дульный тормоз – T3-tuner
ПБС – нет
НВ/ТВ крепление – STD Picatinny
Крепление прицела – STD Picatinny
ВОЗМЕЗДИЕ
Цена: 724 000 руб.
Высота – 185 мм
Ширина – 43 мм
Вес - 7950 г
Болт – правый
Порт – правый
Магазин – 5 мест
Калибр – 338 Lapua
Контур ствола – HG
Долы – 6
ПБС – нет
