Спецпредложения по суперценам!
Модератор: ZAGORANKA
- Огур
- BANNED
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2
- ИМЯ (name): Денис
Re: Спецпредложения по суперценам!
Это как у трешек , на двушках такая же болезнь, сверлишь, саморез на герметик и вечная становиться
- Alex83
Спасибо Денис! Оперативно!
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Ответил в ЛС.
- Faivish
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3>H3>H2`08>H2'05
- ИМЯ (name): Pavel
Паш, привет!
Сколько стоят зеркала на рестайл? Хочу прицениться)) И поменять на Штирлице.
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Привет, тёзка!
Пара оригинальных рестайловых зеркал 950$. Цена здесь, со всеми доставками и т.д.
2 недели ждать.
2 недели ждать.
Паш Привет!Что там с моей резинкой?
zerban
- MY GARAGE (Мой гараж).: Был Н2, теперь Н3
- ИМЯ (name): Роман
Добрый день, а сколько стоит масляный насос н2 2008г, а-то что то давление пропало )
Hummer h2
- Алексей Подольск
Роман, а вы уверены, что проблема в насосеzerban писал(а):Добрый день, а сколько стоит масляный насос н2 2008г, а-то что то давление пропало )
Так у вас же Хомяк 2003 года
zerban
- ИМЯ (name): Роман
Да 2003!!!! С телефона просто писал...датчик поменял стрелка еле двигается, зуммер пищит...планирую поддон снять, посмотреть насколько все загажено.
Да, давление отдельно манометром проверял практически 0.
Hummer h2
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Ответил, датчик в наличии.
- pro-bus
H2 SUT 08'
Причиной низкого давления может быть забитая сетка маслоприемника, уплотнительное кольцо маслоприемника.В насосе редко доходит до износа шестерен, изнашивается седо клапана байпаса и насос работает на сброс в обратку.Клапан отделно не продается, в этом случае меняется насос целиком.Если нужен насос то есть....ставили на машину но део было в уплотнительном кольце.Соотвнтственно цена в два раза дешевле! http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=20831" target="_blankzerban писал(а):Да 2003!!!! С телефона просто писал...датчик поменял стрелка еле двигается, зуммер пищит...планирую поддон снять, посмотреть насколько все загажено.
zerban
- ИМЯ (name): Роман
Спасибо, насос уже нашел.
Прошу прощения что в Вашей теме задаю вопрос! Поддон снял, как снять клапан насоса без снятия шкива коленвала и передней крышки??? На форумах видел что можно, но как не понятно.
Hummer h2
- pro-bus
H2 SUT 08'
В смысле снять клапан, Доступ к гайке клапана снизу, рядом где прикручивается маслоприемник,а что там снимать...шарик, пружина и гайка!Что ты там хочешь увидеть? Седло клапана в корпусе насоса и если не держит, тоzerban писал(а):Спасибо, насос уже нашел.
меняется насос все в сборе...без снятия передней крышки , никак!
zerban
- ИМЯ (name): Роман
Спасибо! !!!!pro-bus писал(а):В смысле снять клапан, Доступ к гайке клапана снизу, рядом где прикручивается маслоприемник,а что там снимать...шарик, пружина и гайка!Что ты там хочешь увидеть? Седло клапана в корпусе насоса и если не держит, тоzerban писал(а):Спасибо, насос уже нашел.
Hummer h2
vann
- MY GARAGE (Мой гараж).: 3.7, 5.3, 6.2
- ИМЯ (name): Вова
Puff, а красные прямоугольные катафотки в задний бампер на Н3 есть ?
