стук! нужен вам совет!!!
Влад Н2
Re: стук! нужен вам совет!!!
мягкий
Правильное решение!!Влад Н2 писал(а):О-БЕ-ЩА-Ю!!!!!
tourer
А чего то я может пропустил, до сервиса то доехал или все в пути?
Влад Н2
только записался! так и катаюсь с одним карданом
Влад Н2
сегодня отправил Хому на эвакуаторе к официалам в Самару. Не рискнул сам ехать к ним. Позвонили и сказали, что навернулась РАЗДАТКА! Завтра будет вскрытие и все выяснят....tourer писал(а):А чего то я может пропустил, до сервиса то доехал или все в пути?
Влад,очень плохо что сам не присутсвуешь на вскрытие,наговорить могут кучу и на кучу бабоса.
Влад Н2
она на гарантии. что наговорить могут-это понятно. просто между нами расстояние в 500км. и не реально ждать сидеть там их когда они вскроют раздатку и вынесут свое решение.... надеюсь, что все будет ок. ударов по раздатке нет, в грязи не лазил. Думаю, что уж больно то не будут докапываться до меня. надеюсь , что все таки там цепь расстянулась! т.к они сегодня сказали; если ремонт, то они отвозят коробки, раздатки в Казань, а это 30-60 дней, если замена раздатки-то 30-60 дней, и то все это после решения Москвы.....
ZZZ
Влад Н2 Серж прав .Лучше бы ты потерял 2 дня но все делалось бы при тебе.
ЗАБАНЕН.
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
У мнея такая же история была и признаки те же самые. Закончилось заменой цепи, масла в раздатке и каких-то прокладок (на форуме есть тема моя с описанием всего подробно).Влад Н2 писал(а):Вот наступил и мой черед обратиться за советом и помощью к нашим специалистам! Сегодня при РЕЗКОМ разгоне появился стук. как из автомата, очередь... Если плавно разгоняться, то ничего нет. в сервисе всю подвеску осмотрели и пришли к выводу, что это не ходовка! Есть одно но! Есть небольшой люфт вала в раздатке. Может он и должен быть, но других мыслей и нет... в салон ехать(на гарантии) это лишних 500км, как то и не хочется лишний раз мотаться и еще не зная проблемы, как то страшновато.... Стук сравним (мое мнение) например когда пневмоключем затягиевш болты колес, вот он начинает стрелять -вот такой вот!
Цепь растянулась. Хорошо, что долго я с этим не катался, а то бы и на шестерёнки попал бы.
На момент возникновения проблемы был пробег чуть больше 40 тыс.
- Lex
/Вот и темы нашел-
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... %B0#p76115 - моя и вот- Димкина- http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=7420
Влад Н2
Lex, спасибо! вот такая же ерунда и у меня. снял кардан-проблема ушла. Поставили кардан, вкл обычный режим даже уже тронуться не возможно, такое ощущение что там рота автоматчиков сидит(в раздатке) на блокировке еще потихоньку ехать возможно, но при ускорении и под другой нагрузкой опять начинается. Отвез на эвакуаторе в Самару официалам. диагноз установили - проблема в раздатке. жду целый день звонка от них, как сделают вскрытие! сразу отпишусь!
Влад Н2
На момент возникновения проблемы был пробег чуть больше 40 тыс.[/quote]
У меня тоже кстати проблема началась на 40000 км пробега.....
