стук! нужен вам совет!!!
Кирюха
Re: стук! нужен вам совет!!!
Натяжителя в раздатке нет, машина на гарантии, так что поменять должны без проблем.
Стоимость цепи в Академии, около 7000 рублей.
А барабанная дробь раздается из раздатки?
Влад Н2
Непрочитанное сообщение Влад Н2 »
не понятно откуда. откуда то с низу........ но с приводами все ок. и именно под нагрузко, при резком разгоне.
Кирюха
а на подъемнике пробовал машину тестил в режимах ДРАЙВ?
tourer
Если до сервиса ехать очень далеко как вариант снимай передний кардан и спокойно доедешь, заодно и проверишь раздатка или еще что то.
Моhammad
tourer писал(а):Если до сервиса ехать очень далеко как вариант снимай передний кардан и спокойно доедешь, заодно и проверишь раздатка или еще что то.
умно *GOOD*
Влад Н2
на подъемнике не пробовали в режиме драйв. а ехать вроде бы и не далеко 500км, но времени нет. нужно хоть пару дней протянуть. если не гонять, не доводить до стука,то может пронесет, вернее повезет
Кирюха
может задний мост? я один раз слышал как на машине порвался задний мост, звук сравним с твоим описанием.
может проскакивает планитарка?
Влад Н2
звук идет откуда то спереди. вернее в первой половине машины.
Кирюха
тогда начни с подъемника тест, а потом снимай передний кардан...
Влад Н2
самому лезть не хочется туда.... потом будут придираться и не пройдет по гарантии. Лучше дождусь понедельника и поеду потихонечку....
DeepPetr
В питере мой диллер говорит что это извесная бяка и они ее молча ремонтируют не задавая вопросов!если плавно ездить то можно и 10 тыщ накатать . Скажи любишь на гашетку жамкнуть в кик даун коробку перевести? У меня 32 ткм и иногда тоже бывают стуки как бы из коробки, но это говорят именно раздатка! Думаю тоже попросить внимание обратить, а то скоро гарантия закончится и будет дорого лечить :(
Влад Н2
да, немного люблю. не без этого! сегодня прислушался, все равно , такое ощущение, что стучит где то спереди. Может так отдает просто....
Влад Н2
А при заднем ходе раздатка работает? может глупый вопрос конечно, все же...
Конечно работает ;)
Влад Н2
а то он все чаще и чаще появляется! и уж очень такое ощущение, что где то спереди! в руль аж отдает немног. может конечно отдает через кардан и через коробку в руль... вечером попробую прокатать на подъемнике, может сразу будет замеино в чем и в ком проблема... если они еще смогут поднять его *CRAZZZY*
