да должно кондей подсушивает воздух..хотя я лично считаю что можно на зиму кондей отключить вообще..просто фишку отключить от кондея в моторном отсеке..forward писал(а):С печкой практически разобрался,оказалось что слетел шланг с блока управления отопителем-видимо когда ставили магнитолу-кран начал работать,как будет греть посмотрим.Но при включении положений-стекло и стекло и ноги-включается компрессор кондея,не знаю должно быть так или нет,может кто посмотрит у себя и подскажет?
НЕ греет печка H-1
Re: НЕ греет печка H-1
Братское сердце, у тебя же моя машина ))
Посмотри еще термостат- там мотор хрен нагреешь на холостых.
forward
Для дизеля это нормально.Кстати термостат сказали можно воткнуть от Волги.А про отключение это правильно и жрать будет меньше,вчера неохота было открывать капот в 100раз!
tourer
Кондей на зиму ни в коем случае нельзя отключать в противном случае большая вероятность, что весной он уже больше не будет работать.николаи писал(а):да должно кондей подсушивает воздух..хотя я лично считаю что можно на зиму кондей отключить вообще..просто фишку отключить от кондея в моторном отсеке..forward писал(а):С печкой практически разобрался,оказалось что слетел шланг с блока управления отопителем-видимо когда ставили магнитолу-кран начал работать,как будет греть посмотрим.Но при включении положений-стекло и стекло и ноги-включается компрессор кондея,не знаю должно быть так или нет,может кто посмотрит у себя и подскажет?
forward
В магистрали кондея стоит датчик температуры ,который ему не дает возможность включаться при определенной минусовой
температуре,при отключении провода тоже самое,при чем работа кондея зависит от давления в системе и наличием определнного кол-ва фреона,а главное герметичностью системы!
forward
Кто нибудь подскажет как определить почему горит ЧЕК?
