HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
Re: HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
вот это наш человек... а то я уже разволновался
mraaaooo
Фонари с желтым поворотником имеют другой номер
в них три лампочки
в них три лампочки
Исполнитель
Звонил я фирму по продаже фонарей, решения нашей проблемы пока нет, фонари похожие на наши есть но с двумя лампами. Надо пообщаться на форуме Врагеля
volk777
А еще можно вот такую стрелку (клеится на боковые зеркала) примастрячить рядом с фонарем или прям на него. Видал на каком то Хомяке.
- 76a1fe4b2f3e.jpg (33.05 КБ) 8725 просмотров
Исполнитель
Да в качестве идеи чтоб голову не ломать (надеюсь что она оранжевым светом светит).
mraaaooo
6008352 вот номер
зачем велосипед изобретать
доллров 60 думаю за каждый
Исполнитель
Это номер по каталогу HUMMER если да то в Sax-express нашел но без картинки.
TAILLIGHT ASM-MULTI FUN
Manufacturer: AM General
H1 Miscellaneous : Not Yet Categorized
SKU: 111706 Part No: 6008352
Исполнитель
Покапавшись в форумах по Врангелю, нашел мысль следующего содержания:
"Вся соль в переключателе на руле. На него заведена не только цепь поворотников но и стоп кнопки что на педали тормоза. В момент включение поворотника просто разрывается цепь стопогня на состветствующую сторону.
Переключатель - turn hazard switch assembly и на нем контакт "А" приход сигнала стоп, а контакт "С" и "В" соответственно разрыв стопа направо и налево.
Чтобы подключить еврофонарь с раздельным поворотом и стопом надо отрезать вход с кнопки стопа на подрулевой выключатель и провести его непосредственно на зад к лампе стопсигнала персонально, а поворотник так и станется со своей проводкой. "
mraaaooo
по моему там проводов хватает
т.е. к каждой задней фаре подходит и тормоз и поворотник отдельно
поискать какого цвета именно в вашем авто проще всего в разъеме для подключения трейлера (если таковой имеется)
у меня желтый и темно зеленый
серый и оранжевый - тормоза и габарит (не факт что соответственно
mraaaooo
5746493 вот еще номер
в комплекте до кучи новые реле поворотников и резистор в круиз контроль
получится как на картинке
все удовольствие долларов 200
на некоторые машины требуются еще передние светодиодные поворотники иначе со скоростью мигания бывает глюк
- t_led7_110.jpg (20.98 КБ) 7825 просмотров
- t_led5_572.jpg (31.59 КБ) 7834 просмотра
forward
Сделано все правильно,только не надо было резать провод,а этот провод найти и откключить на подрулевом переключателе и все работает даже лучше чем было,теперь и европейский фонарь встает без проблем.Goodvin писал(а):Лампочка нижняя двух контактная. Одна спираль поворотники, вторая габарит.
Все правильно,одна спираль габарит вторая поворотник и стоп...
После выноса мозга как сделать правильно с минимальными изминениями приняли решение ликвидировать фонарь заднего хода,на ее место установили желт лампочку(через белый рассеиватель З/Х работает на 5+) и была перепаяна слегка проводка т.е провод от прежнего поворотника соеденен с новой лампочкой,а провод с З/Х какчественно заизолирован до установки выносных фар заднего хода
В связи с изменениями пришлось тянуть отдельный провод от стоп лягушки(на тормоз педали стоит фишка с 2 проводами)ищем на этом разъеме не постоянный плюс (появляется при нажатии педали )режем и изолирует тот огрызок который уходит в жгут,а свежепроложенный цепляем к фишке,второй конец этого провода паяем к отрезаному проводу штатных стопов.
После данных переделок перестал работать соленоид АКППП,решилось очень просто,при включении аварийки коробка стала по прежнему послушной т.е перед включением скорости включаю аварийку(можно как доп противоугонка).Вроде все .
Исполнитель
Хотел приобрести эти стоп сигналы с оранжевыми поворотниками по кругу в sax-express.
Но оттуда пришел ответ:
"У комплекта задней фары, который Вы заказали, нет оранжевых фар вокруг внешней стороны. Я не знаю, где Ваш друг получил те фары. Я никогда не видел никого как они."
Подскажите где заказывали.
forward
На фото просто отражение от вспышки-там нет оранжевых поворотников-европейские фонари-http://www.hummerpartsguy.com/ASSEMBLY-TAIL-LIGHT-INTERNATIONAL_p_5360.html-есть фото,цена,наличие. 5746493 -http://www.hummerpartsguy.com/KIT-LED-TAIL-LIGHTS-_p_3275.html-это светодиодные фонари-ничего кроме них в ком-те не идет. Выше описано как переделать стандартный фонарь без проблем! НЕ в тему-спрошу у Исполнителя-за сколько реально продашь подножки одноклубнику(мне)-либо согнуть из нержи(мои были погнуты да я дабавил)
forward
фото фонаря
- blank.gif (42 байт) 7847 просмотров
forward
не прицепилось фото-вообщем и так ясно
