Потек ГУР
Владимир23
Re: Потек ГУР
Непрочитанное сообщение Владимир23 »
Ой! Извиняюсь Сереж! Забыл! Естественно после конечно нужно покачать систему для удаления воздуха из системы, добавляем жидкость до уровня на щупе, КРЫШКУ БАЧКА НЕ ЗАКРЫВАЕМ, заводи двигатель и вращаем рулем примерно три пять минут. Если решили поменять жидкость: (я про гаражные условия) снимаем резиновую трубку к ней присоединяем шланчик похожего диаметра это будет выход жидкости из системы, к штуцеру бачка (куда стыкуется штатная трубка) подстыковываем второй шланчик это будет подача жидкости в насос, его опускаем в банку со свежей жидкостью, второй шланчик опускаем в емкость для сбора грязной жидкости, заводим двигатель, лучше что бы был помощник т.к. нужно контролировать подачу и выход жидкости, не допускать работы насоса на сухую, а так же контроля выхода старой жидкости, когда жидкость выходит чистая значит в система промылась. Количество жидкости на тройке немного больше литра примерно 1.5. Изначально залито оригинальная жидкость GM для гидроусилителя, ее можно заменить на dextron 6, такое же масло залито в АКПП.
Владимир23
Re: Потек ГУР
Вот елки! По два раза отправляется, ну вот такой у нас инет!!!
Re: Потек ГУР
Володя респекти уважуха!!!! *GOOD* Разложил всё по полочкам,теперь думаю для соклубников не будет проблемой замена насоса гура!!! *BRAVO*
Владимир23
Re: Потек ГУР
Спасибо Сергей!
Re: Потек ГУР
Енто,а мне за что? :oops: Володь,это тебе спасибо,что так подробно описал замену насоса,думаю многим поможет твоя тема!!! *good *GOOD* Вот и обменялись любезностями :-D
Владимир23
Re: Потек ГУР
Ага!!! Я еще и вышивать умею :-D :-D :-D
